Straatverlichting met leds
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 10 okt 2025 om 10:29 (txt)
Dit artikel beschrijft hoe we leds aansluiten op een seindecoder.
Plus of min
De seindecoder van DigiKeijs heeft een bijzonderheid. De aansluitingen 1, 2, 3 en 4 kunnen zowel als ingang als uitgang gebruikt worden. Wanneer aansluiting A(node) (zie afbeelding 01, links) gebruikt wordt fungeren de aansluitingen 1, 2, 3 en 4 als - (min). Wanneer aansluiting C(athode) (zie afbeelding 01, rechts) gebruikt wordt, fungeren de aansluitingen 1, 2, 3 en 4 als + (plus). Dit gebeurt automatisch.
"Common anode" of "common kathode"
In tekening 01 zijn de schema's weergegeven voor de "common anode"- (links) en de "common kathode" (rechts) versies. Beide schakelingen zijn bijna identiek. De enige verschillen zijn de toepassing van een "common anode"- of "common kathode" aangesloten leds, de aansluiting van de blauwe draad op de plus (aansluiting A) of op de min (aansluiting C).
De schema's voor "common anode"- en
"common kathode" aansturing
In de rode-, gele- en groene draad dienen serieweerstanden opgenomen te worden, zie schema 01.
Brandspanning
rode leds 1,9 Volt
gele leds 2,0 Volt
groene leds 2,1 Volt
blauwe leds 3,6 volt
witte leds 3,6 volt
Tabel: 01
Zoals in tabel 01 te zien is, liggen de brandspanningen van de rode- gele- en groene leds dicht bij elkaar. De weerstanden R1 t/m R3 hebben daarom de zelfde waarde, namelijk 3K9. De stroomsterkte door de (SMD)leds is dan circa 4 mA. De weerstanden kunnen we in de draden naar het sein solderen.
De te gebruiken stroomwaarden
Laatste wijziging: 10 okt 2025 10:23 uur
[[Categorie: Fred Eikelboom|A]
