Zeeschuim kweken
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 12 sep 2013 om 18:51
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Huub van Ginhoven
Kweek uw eigen modelbouwbomen van Zeeschuim, 'Teloxis Aristata'
Als u beseft wat u voor een doos met Zeeschuim neer moet tellen, dan loont het om u te verdiepen in het zelf kweken. Voor minder dan de helft van het geld heeft u straks een veelvoud aan planten. Het eerste jaar en de eerste keer dat u het gaat 'proberen', is meestal het moeilijkst. Het is heel wat anders dan modelbouwen wat u aan het doen bent, en dat heeft niet iedereen in de vingers. Maar een ieder kan het leren!
In 2007 begonnen met een teleurstellend resultaat. Drie weken nadat in april al buiten gezaaid was, begon er wel onkruid te groeien, maar zo te zien kwam de Teloxis niet op. Toch maar het onkruid gaan wieden. Had bij de jonge Zeeschuimplantjes geen blaadjes verwacht en dacht dat het ook onkruid was… geen één plantje heeft het overleefd. Daar lieten we het niet bij zitten.
In 2008 ging het al wat beter, in 2009 was er een goede opbrengst en dit seizoen van 2010 is spontaan veel zaad opgekomen, dat vorig jaar van de planten afgevallen was bij het oogsten en in de tuin is blijven liggen. Zonder dat er naar omgekeken werd, en zonder enige bescherming geplaatst te hebben, was er weer een tuin vol kostbaar 'onkruid', Teloxis Aristata!
In Zuidelijk Europa groeit deze plant in het wild en wordt daar als onkruid aangeduid.
Hier in de Benelux kunnen wij ze ook verbouwen, maar dan wel met wat extra zorg
Foto gemaakt door: Huub van Ginhoven
Wat is de beste omgeving voor de kweek van Zeeschuim?
Als u een tuin heeft is dat een voordeel, vooral als deze vrij zonnig ligt. Heeft u geen tuin, dan is het binnen mogelijk, alleen met minder goed resultaat. De planten moeten veel licht hebben. Zet u ze bij een raam, dan groeien ze naar het licht toe, dus krijgen ze ietwat kromme, iele, langgerekte stammen. Ook zijn binnenplanten minder 'vol' dan buitenplanten.
Het begint allemaal met wat zaad
Het zaad is hier in Nederland al jaren verkrijgbaar bij Vreeken's Zaden te Dordrecht (zie: 'Meer informatie'). Of via E-mail: info(bij)vreeken.nl (vervang (bij) door @). Dan betaalt u slechts €1,90 (prijspeil 2010, excl. verzendkosten) per zakje. Wanneer u in het verleden al eens wat Zeeschuimtakken aangeschaft had, kunt u daar het zaad van gebruiken. Let wel, hoe ouder het zaad, des te minder goede opkomst. Zorg dat u het zaad binnen hebt vóór het zaai- en groeiseizoen, dat zo rond eind april, begin mei aanvangt en tot eind augustus, begin september duurt.
Benodigdheden:
Binnenkweek en voortrekken:
  • kweekbakje
  • bloempotten
  • plantenbakken
  • zaai- en stekgrond
  • potgrond
  • satéstokjes
  • plantenstokken
Buitenkweek:
  • tunnelfolie
  • kippengaas of pvc-buis
  • satéstokjes
  • plantenstokken
  • mooi weer
Het seizoen verlengen door voor te trekken
U kunt het groeiseizoen verlengen door de planten binnenshuis voor te trekken in de kweekbak. Dat kunt u al omstreeks half april doen. Dan is het buiten nog te guur om al te gaan zaaien. Wanneer de tijd rijp is om buiten te zaaien, zo rond begin mei, hebben uw stekjes al een redelijke voorsprong en zal de opbrengst groter zijn. Wanneer de eerste blaadjes verschijnen, kunt u met het verspenen beginnen.
Regel één is dat u niet te dik moet zaaien, dit is een echte beginners-valkuil. Vermeng het zaad met geel, droog zand en strooi dit zo dun mogelijk uit. U kunt dan aan het witte zand op de donkere aarde zien weer u gebleven bent met strooien.
Regel twee: gebruik niet direct alle zaad, maar neem er eerst een gedeelte van. Probeer niet direct van duizend zaadjes ook duizend plantjes te willen kweken; u heeft aan enkele tientallen planten genoeg om heel veel modelbomen te maken. Tevens kunt u het zaaien over enkele weken verspreiden, vanaf half april tot half mei. Zo vermijd u dat door een koud, nat voorjaar de complete teelt mislukt. Komen de plantjes boven de zaaigrond, dan kunt u ze al snel verspenen. Daarmee dunt u ze direct uit, zodat ieder stekje genoeg licht, lucht en voeding krijgt.
Hier zijn stekjes in een kweekbakje uitgeplant.
Later kunnen ze uitgezet worden in de volle grond, of desgewenst in bloembakken
In deze kleine bakjes en potjes kunnen de plantjes voorlopig verder groeien. Houd ze warm, dek ze af met doorzichtige folie of plastic. De meeste kweekbakjes hebben al een doorzichtige kap. Bij mooi weer kunt u ze overdag al buiten zetten. Houd de grond vochtig, maar niet te nat. Met een plantenspuit kunt u beter doseren dan met een gieter.
Heeft u het Zeeschuim voorgekweekt, dan kunt u ze vanaf begin mei uitplanten, of, wanneer u binnen in potten wilt kweken:
Binnen kweken in potten/bloembakken
De valkuil van velen is dat men het zaad uitstrooit in een bloembak en alles dat opkomt ook te willen laten uitgroeien tot volwaardige modelbomen. Beter is om alle plantjes enkele malen te verspenen en in steeds grotere bloempotten te verplanten. Potgrond voldoet, geef niet teveel water en laat de grond niet uitdrogen.
Niet een kleine plant direct in een grote pot zetten, dan gaan de wortels woekeren en krijgt u een miezerige plant. Zet elke plant zo licht mogelijk, draai de pot zo nu en dan om, om de andere kant ook het licht te gunnen. Geef ook, vooral binnen, elke plant voldoende ruimte, minstens 20 cm van elkaar af plaatsen.
Buiten zaaien
Vanaf begin mei kunt u buiten ter plekke zaaien, doe dit ook weer met droog wit zand en niet alles tegelijk! Vooraf hoeft u alleen de grond wat los te maken, bemesting is niet nodig en niet goed. Strooi het zaad zo dun mogelijk uit en druk dit lichtjes aan. Het vochtig houden van de bovenste laag is nu de grootste zorg. Omdat het fijne zaad niet te diep mag liggen, loopt u het risico dat de boel uitdroogt bij te droge grond. Het is aan te bevelen er wat jutezakken, oude lappen of vliesdoek over te leggen, deze kunt u vochtig houden door te gieten met een fijne broes. Na ongeveer zeven tot 10 dagen, kan dit doek eraf. Ondanks het feit dat u dun gezaaid hebt, zullen de kleine stekjes, mits goede opkomst, ook weer te dicht op elkaar staan. Dun ze uit op 15 á 20 cm. Gooi de uitgetrokken plantjes weg, of plant ze weer uit op een lege plek.
Bescherming tegen weer en wind
In het voorjaar, maar ook aan het eind van het groeiseizoen, kunnen slagregens en harde wind de kwekerij dwarsbomen. Het zou ideaal zijn wanneer u een kweektunnel zou kunnen maken van wat pvc-buis voor elektra of kippengaas en vliesdoek of plastic folie. Zo beschermt u de planten en de groei gaat sneller.
De buizen buigt u over een bedje van 100 á 120 cm breed, daarover kunt u de folie spannen met wasknijpers of klemmen. Zorg wel dat u elke dag even de folie omhoog kunt doen om te gieten bij droogte, te wieden bij onkruid, kortom om zorg te besteden aan de plantjes om zo een voorspoedige groei te bewerkstelligen.
In dit geval kippengaas, maar pvc-buis kan ook. Bij mooi weer kan het doek/folie afgenomen worden.
De tere plantjes die het na het uitplanten moeilijk gehad hebben, hebben nog bescherming nodig bij regen en felle zon.
's Nachts krijgen de babyplantjes ook nog een dekentje over
Zijn de planten flink aan de groei, dan kan de beschermtunnel weggenomen worden.
Zet nu plantenstokken bij de stam, zodat ze steun hebben en mooie rechte stammen krijgen
Afgelopen voorjaren hebben we te kampen gehad met langdurige droogte. Het is gewenst om dan dagelijks, bij voorkeur in de avond, water toe te dienen. Regenwater uit een regenton heeft de voorkeur, maar leidingwater voldoet ook. Dat is alles waar u nog op moet letten. Nu zullen de planten zich zonder al te veel zorg ontwikkelen en het wachten is op eind augustus, begin september.
De oogst en het drogen
De planten beginnen aan het eind van hun groei te verkleuren in mooie Bordeauxrode, bruine en geel/oranje tinten. Ook gaat de plant zaad maken en is de levenscyclus weer rond.
Het is dan inmiddels eind augustus, begin september
Oogsten maar! Uiteraard kunt u ook oogsten wanneer de plant in een jonger stadium verkeert, maar de voorkeur verdient toch wel de uitgegroeide plant. Laat u de Teloxis te lang in de tuin staan, dan zal deze afsterven, verpieteren en uiteenvallen! Trek de plant met wortel en al uit de grond en hang deze te drogen op een luchtige, koele (±18 graden) plaats.
Niet in de zon drogen, om uitdrogen te voorkomen...
al werd dat hier wel gedaan, omdat er elders geen plek meer voor was...
Na het drogen dienen de langwerpige groeibladeren verwijderd te worden, omdat ze afbreuk doen aan de modelboom als u ze laat zitten. Ze moeten eraf vòòr het conserveren, ten eerste om conserveermiddelen te besparen. Ten tweede omdat ze, nu de plant droog is, makkelijker te verwijderen zijn. Na het conserveren zouden ze weer wat soepel en veerkrachtig worden, waardoor u meer moeite hebt (of moet doen) om ze los te trekken. Gebruik hiervoor een grote pincet. De volgende stap is dan:
Het conserveren
Het conserveren wordt op verschillende wijzen gedaan. Zie hiervoor het artikel Natuurlijke materialen bij 'Meer informatie'.
Alternatieve methode
Mijn methode wijkt iets af van de andere methoden, graag bespreken wij deze hier. Bespuit al tijdens het drogen enkele keren per dag de planten in met een spuitflacon/plantenspuit, waarin een kwart glycerine en driekwart water vermengd is. Dit werkt erg goed en is een stuk zuiniger. U hoeft nu geen grote bak te vullen met een glycerinemengsel. Ook de benodigde tijd, die elke plant in het mengsel moet weken, kunt u zo besparen. De Zeeschuimbomen die in 2008 en 2009 verbouwd werden, zijn nog goed veerkrachtig, dus houden we deze methode maar aan. Ook tijdens de bewaartijd worden ze nog regelmatig bespoten met het glycerinemengsel.
Voordat u begint met het maken van een modelboom, is het handig om nog een laatste maal te bespuiten. Dan breken de takjes minder snel af.
Bewaar de flacon met water en glycerine in de koelkast
Bomen maken van Zeeschuim
Hoe u nu van Zeeschuimplanten modelbomen kunt maken, vind u hieronder in de artikelen vermeldt bij 'Meer informatie'.
Succes en goede oogst!
