ModulesUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Wat is een module?Een module is een stukje (meestal rechthoekige) modelbaan met genormeerde korte zijden (kopschotten), zodanig dat een willekeurig aantal van die modules in willekeurige volgorde gecombineerd kunnen worden tot een groter geheel.
Waarom modules gebruiken?Daarvoor zijn diverse redenen:
Modules mechanisch koppelenWanneer u de modulebakken gebouwd en gereed hebt, moeten deze gekoppeld worden. Dit kan bijvoorbeeld met bouten en vleugelmoeren. U legt de modules (op een vlakke ondergrond) op de kop, klemt ze met lijmtangen (tegen verschuiven) en boort in de kopse kant twee gaten van 7 mm. Hierin plaatst u een paar slotbouten M6 en draait daar een vleugelmoer op. Onder de moer plaatst u eerst een onderlegring. Het vierkantje onder de kop van de slotbout voorkomt dat de bout meedraait.
Rails bevestigen op de module-overgangenHet is zaak dat de uiteinden van de rails op de overgang tussen de bakken altijd exact zijn uitgelijnd om ontsporingen te voorkomen. De bevestiging van de rails bij de modulescheiding kan op meerdere manieren:
Bij de eerste methode draait u aan de buitenzijde van de spoorstaven een messing schroef (kopdiameter 4 à 5 mm) in het hout. Daarna soldeert u de spoorstaaf aan de schroef (zie afbeelding 01). Bij de tweede methode maakt u gebruik van stukjes printplaat. Deze legt u met de koperzijde naar boven. Daarna soldeert u de spoorstaven op het printplaat (zie afbeelding 02). Zorg er wel voor dat u een gleuf in het koper maakt tussen de spoorstaven, anders heeft u gegarandeerd kortsluiting. Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver
Rails doorzagenWanneer u de rails vast heeft liggen, controleert u of de modulebakken strak tegen elkaar zitten (bouten natrekken) en zaagt u de spoorstaven (en de bielsen) voorzichtig door met een Roco railzaag. Dit gaat het gemakkelijkst wanneer u een latje neemt, wat precies tussen de spoorstaven past. Het latje (dat u dus tegelijkertijd met de rails doorzaagt) werkt dan tijdens het zagen als geleider en voorkomt dat u uitschiet.
Rails elektrisch verbindenWanneer de rails bevestigd is, moet er nog een elektrische verbinding tussen de sporen op de modulebakken komen. Hiervoor kunt u bijv. gebruik maken van Wieland ST16 connectoren. De bedrading voor de rijspanning kunt u, wanneer u gebruikt maakt van printplaat, heel gemakkelijk op de printplaat aansluiten (zie rode en zwarte draden in afbeelding 02).
Overige elektrische verbindingenVoor de aansturing van eventuele wisseldecoders e.d. moet er ook een losneembare verbinding op de modulescheidingen aanwezig zijn. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van 6-polige RJ12 netwerkstekers en een RJ12 koppelstuk, waar beide stekers in komen.
NormenDe belangrijkste normen zijn die voor de korte zijden, maar ook andere zaken zullen genormeerd moeten zijn, zoals de hoogte van de poten, bedrading etc. Verder kunnen afspraken gemaakt worden omtrent landschap (kleuren, jaargetijde), nationaliteit, periode etc. Een belangrijke eigenschap van een module is het gegeven dat een module willekeurig aan elke andere module (als ze tenminste naar dezelfde normen gebouwd zijn) te koppelen is, wat mogelijk gemaakt wordt door de identieke kopse zijden. Natuurlijk kunt u een thema met een grotere lengte (bijvoorbeeld een station) over meerdere modules bouwen, maar dan spreekt u van een 'inbreng': tussen de genormeerde kopse zijden bevindt zich een aantal 'modules' (we noemen dat dan liever 'segmenten', die samen één geheel vormen. Delen van dat geheel zijn dan niet (of eigenlijk niet) zonder de andere delen inzetbaar.
Verborgen categorie: |
