BrugstekkerUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Versie door Martin Hilvers (overleg | bijdragen) op 20 mei 2020 om 14:18
Dummystekker voor 8-polige NEM652-connectorIn locs of treinstellen die digitaal voorbereid zijn, bevindt zich een zogenaamde dummystekker ook wel 'brugstekker' genoemd.
De andere drie pinnen zorgen voor verbinding tussen:
Op de hoofdprint van de loc bevinden zich normaliter een paar diodes die er voor zorgen dat alleen de frontverlichting of de achterverlichting brandt, afhankelijk van de rijrichting. De pinbezetting is altijd hetzelfde, maar wat er op de dummystekker zit kan verschillen: alleen doorverbindingen, of doorverbindingen en diodes. Er zijn er ook nog met een ontstoorcondensator op de dummystekker. Deze is dan tussen de motoraansluitingen op pin 1 en 5 gemonteerd. ZelfbouwHet kan voorkomen dat een loc die voorzien is van een decoder omgebouwd moet worden naar analoog bedrijf. Maar dan is er soms geen dummystekker beschikbaar. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, een dummystekker is makkelijk te maken; neem een stukje gaatjesstrokenprint (met een gat-afstand van 2,54 mm) en wat afgeknipte draden van weerstanden of diodes. Steek een u-vormig stukje draad door twee gaatjes en soldeer dit aan de koperzijde van de print vast. Daarna een haaks omgebogen stukje draad door de print steken en aan het u-vormige draadje en de print solderen. Herhaal deze handelingen voor de andere drie pinnen. Zorg dat de verbinding tussen de beide trio's pinnen onderbroken is, anders ontstaat kortsluting. Daarna de draadjes op gelijke lengte afknippen (zie tekening 01) en met een vijltje en/of een stukje schuurpapier de uiteinden afbramen/afschuinen. Dummystekker voor 21MTCEr zit verschil in de dummystekkers voor NEM660 (21MTC) en NEM652. De stekkers van de DE1, DE2 en de 3700 van Artitec hebben een andere layout dan andere locs. Dit komt doordat de lampen op een andere wijze zijn aangesloten (niet alleen F0f en F0r).
