FAQ - ModelspoormaterieelUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Vragen en antwoordenOverzicht van de onderwerpen: Mijn rijtuig wiebelt in zijdelingse richting.Dit wordt veroorzaakt doordat er op beide draaistellen te veel speling aanwezig is bij de verticale scharnierpunten van de draaistellen en/of in de wiellagers. Hierdoor gaat de bovenbouw heen-en-weer in zijdelingse richting bij oneffenheden in het spoor. Controleer eerst of er niet te veel speling in de aslagers zit. De assen dienen vrij strak in de aspotten te zitten. Dat houdt in dat de assen zo weinig mogelijk axiale (zijdelingse) speling moeten hebben, maar nog net soepel kunnen draaien. Controleer daarna of de draaistellen ten opzichte van de bovenbouw niet te veel speling hebben. Is er sprake van te veel speling, dan is het zaak om bij één van de draaistellen de speling te verminderen.
Bij draaistel 1 dient tussen het blauwe en het grijze gedeelte een zo klein mogelijke speling aanwezig te zijn. Door die minimale speling kan de bovenbouw van het rijtuig, ten opzichte van het draaistel, bijna niet bewegen in zijwaartse richting, en dat zorgt er voor dat het rijtuig stabiel op de rails staat.
Bij draaistel 2 dient juist wel enige speling aanwezig te zijn, om oneffenheden in de rails op te kunnen vangen. Draaistel 2 moet dus, ten opzichte van draaistel 1, een stukje kunnen kantelen. Zouden beide draaistellen te strak in de verticale lagering zitten, dan wordt de kans op ontsporingen aanmerkelijk groter, omdat dan het rijtuig een te star geheel vormt. Mijn loc/treinstel ontspoort regelmatig.Zie hiervoor het encyclopedie-artikel Ontsporingen. Mijn loc/treinstel rijdt niet, licht brandt wel.Hier is het duidelijk dat de motor geen spanning krijgt, of dat er iets met de aandrijving aan de hand is.
Mogelijke oorzaken:
Bij loc's voorzien van een decoder zijn er tevens de volgende storingsoorzaken: 11. Motor loopt te zwaar, waardoor de motor te veel stroom trekt en de beveiliging van de decoder de spanning "er af gooit". De verlichting gaat dan knipperen, met tussenpozen van ongeveer één seconde. Mijn loc/treinstel rijdt niet, licht brandt niet.Hier is het duidelijk dat de motor én de verlichting geen spanning krijgen.
Mogelijke oorzaken:
Oplossingen:
Hoe moet ik de afgebroken koppeling van mijn draaistel lijmen?"Welke lijm ik ook gebruik, echt stevig vast zit het niet". Probeer het eens met Pattex secondenlijm voor plastic. Het geheim zit niet in de secondelijm, maar in de activator die er bij zit. De te lijmen vlakken eerst behandelen met die activator, minuutje wachten, drupje lijm er op en het zit binnen een seconde rotsvast. Dat betekent ook dat het in één keer goed tegen elkaar gezet moet worden, want tijd om te corrigeren is er niet. Het schuurblokje van mijn railsreinigingswagen is versleten. Waar kan ik een nieuwe kopen?Voor Roco en Fleischman kunnen we terecht bij etsmodelspoor.nl. Een goedkopere oplossing is het om een stoelviltje te gebruiken: Meer informatie
