Het schakeltableau
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 5 jun 2024 om 09:34 (cat)
Met het schakeltableau kunnen wissels en seinen vanaf de zijkant van de baan worden bestuurd. Net als de commandopost zoals de treindienstleiders van Prorail / NS dat doen. Een schakeltableau kan met verschillende technieken worden gerealiseerd.
Een schakeltableau kan zowel met een analoge als digitale modelspoorbaan gebruikt worden. Een aantal combinaties is mogelijk;
Bij alle combinaties kunnen de treinen rijden via een digitale centrale.
Schakelen via analoog schakeltableau
Dit is de meest eenvoudige vorm. De treinen worden bestuurd met de digitale centrale en de wissels worden met schakelaars omgeschakeld. Later aansluiten op het digitale systeem is goed te doen. Het schakelen van de wissels, seinen en ontkoppelrails gebeurt op analoge manier. De wisselaandrijvingen worden op (moment-)schakelaars (terugverende schakelaars voorzien van "maak"-contacten) aangesloten en met een standaard analoge transformator van spanning voorzien. Leds kunnen gebruikt worden om de stand van het wissel aan te geven.
Schakelen via schakeltableau over LocoNet
Het LocoNetprotocol is zo uitgebreid dat modules (onderdelen) op elkaar kunnen reageren. Dit betekent dat naast het aansturen via treinbesturingssoftware ook stand-alone gebruik zonder computer mogelijk is. Voor het instellen van de modules is een computer nodig, daarna werkt het systeem zonder computer. Via treinbesturingssoftware is het schakeltableau ook te bedienen. De schakelaars en leds van het schakeltableau worden aangesloten op de diverse LocoNetmodules. Voordeel is dat alleen de datakabels en een aantal draden voor de stroomvoorziening van de leds benodigd is. De wisselaandrijvingen en seinen worden via LocoNet (wissel)decoders op het digitale systeem aangesloten.
Schakelen via schakeltableau over S88-bus
Sommige treinbesturingsprogramma's, zoals bijvoorbeeld Pahasoft's Koploper, kunnen ook overweg met meldingen via terugmelders over de S88-bus. Het treinbesturingsprogramma zorgt er dan voor dat een wissel of wisselstraat geschakeld wordt. De (moment-)schakelaars worden aangesloten op de S88-terugmelder. Leds voor de terugmelding van de wisselstanden dienen apart aangesloten te worden. De wisselaandrijvingen en seinen worden met een (wissel)decoder op het digitale systeem aangesloten.
Zelfbouw of kopen?
Veel fabrikanten leveren kant-en-klare oplossingen in de stijl van de oude seinhuizen. Nog steeds zijn de bekende groene Fleischmann schakelkastjes en de blauwe schakelkastjes van Märklin te krijgen. Uhlenbrock heeft een compleet programma van schakeltableau's voor besturing van de modelbaan, allemaal via LocoNet.
Schakelkastje Märklin Element schakeltableau Schakelkastje van Fleischmann
Bron: Conrad.nl   Bron: Website Fleischmann.de Bron: Website Fleischmann.de
Zelfbouw
Het zelf bouwen van een schakeltableau is niet echt moeilijk. Met eenvoudige materialen is het goed zelf te maken. Met hout (multiplex of MDF) of perspex, wat verf, een aantal (moment-)schakelaars, leds en weerstanden is een mooi schakeltableau te bouwen.
Afbeelding: 04 Afbeelding: 05 Afbeelding: 06 Afbeelding: 07 Afbeelding: 08
Zelfbouw controlepaneel Zelfbouw besturingspost Meters en regelaars Achterkant meters en regelaars Leds en schakelaars
Bron: Jaap Teeuw Bron: Jaap Teeuw Bron: Jaap Teeuw Bron: Jaap Teeuw Bron: Jaap Teeuw
Bouwbeschrijving
Een bouwbeschrijving van een schakeltableau is te vinden in het artikel Bouwbeschrijving schakeltableau. Om de layout van de baan op het schakeltableau aan te geven kan een tekenprogramma worden gebruikt, maar het kan ook met bijvoorbeeld Microsoft Excel gedaan worden. In het artikel Tekenen baanlayout schakeltableau is aangegeven hoe dat gedaan wordt.
Gerelateerde termen: Marklin, Märklin
Laatste wijziging: 7 jan 2024 10:54 (CET)
