Straatverlichting met ledsUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
 Dit artikel beschrijft hoe we leds aansluiten op een seindecoder. Plus of minDe seindecoder van DigiKeijs heeft een bijzonderheid. De aansluitingen 1, 2, 3 en 4 kunnen zowel als ingang als uitgang gebruikt worden. Wanneer aansluiting A(node) (zie afbeelding 01, links) gebruikt wordt fungeren de aansluitingen 1, 2, 3 en 4 als - (min). Wanneer aansluiting C(athode) (zie afbeelding 01, rechts) gebruikt wordt, fungeren de aansluitingen 1, 2, 3 en 4 als + (plus). Dit gebeurt automatisch. "Common anode" of "common kathode"In tekening 01 zijn de schema's weergegeven voor de "common anode"- (links) en de "common kathode" (rechts) versies. Beide schakelingen zijn bijna identiek. De enige verschillen zijn de toepassing van een "common anode"- of "common kathode" aangesloten leds, de aansluiting van de blauwe draad op de plus (aansluiting A) of op de min (aansluiting C).
 In de rode-, gele- en groene draad dienen serieweerstanden opgenomen te worden, zie schema 01.
 Zoals in tabel 01 te zien is, liggen de brandspanningen van de rode- gele- en groene leds dicht bij elkaar. De weerstanden R1 t/m R3 hebben daarom de zelfde waarde, namelijk 3K9. De stroomsterkte door de (SMD)leds is dan circa 4 mA. De weerstanden kunnen we in de draden naar het sein solderen. De te gebruiken stroomwaarden"High Power" of "Low Current" -leds (met aansluitdraden) hebben al genoeg aan 2 tot 4 mA stroom SMD-leds hebben al genoeg aan 1 tot 2 mA stroom . Meer informatie
