De afstand tussen masten en portalen
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 15 feb 2016 om 20:41
Portaalafstanden
Op de vrije baan staan de portalen/masten ongeveer 70 meter uit elkaar. In een schaal van 1:87 (H0) zou dat dus 80 cm zijn. Het staat beter om hiervoor een maat aan te houden van 40 à 50 cm. U zult echter zien dat deze afstanden alleen te halen zijn op de langere rechte gedeelten van de modelbaan.
In bogen moet de afstand tussen de portalen of masten veel kleiner zijn. U moet er namelijk voor zorgen dat de rijdraad niet te ver uit het hart van het spoor komt te hangen. De lengte van de rijdraad tussen twee masten wordt bepaald door de volgende formule: 10 × √ R, waarbij R = boogstraal.
Voor Fleischmann Profi-Rail betekent dat bijvoorbeeld:
6120  (R1)  36°  Ø746 mm   R1 = 356,5 mm :  189 mm.
6125  (R2)  36°  Ø873 mm   R1 = 420,0 mm :  205 mm.
Omdat er in dit geval sprake is van kleine boogstralen, kunnen de portalen en masten optisch te dicht bij elkaar komen. Om de rijdraad toch boven het hart van het spoor te krijgen, worden op enkele plekken alleen masten geplaatst die de rijdraden naar buiten trekken. Op die plaatsen wordt dus geen hangdraad toegepast.
Halve trek
Op een modelbaan met kleine boogradius, kunnen de bovenleidingportalen optisch te dicht bij elkaar komen te staan. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat u de rijdraad ongeveer in het midden van de rails wilt houden. Het lijkt er dan een beetje op alsof uw trein door een 'tunnel van portalen' moet rijden. De oplossing is gebruik te maken van een zogenaamde 'Halve trek' ook wel 'Bochtaftrek' genoemd. De gewichtcomponent van de bovenleiding (rijdraad en draagkabel) wordt gecompenseerd door de hoek die u in de rijdraad/draagkabel trekt.
Er is wel een uitzondering. Bij wissels wordt vaak een extra mast geplaatst om een hoek in de rijdraad te trekken, terwijl de draagkabel gewoon van de mast links naar de mast rechts van deze extra mast loopt.
Het is verstandig niet te veel 'halve trekken' achter elkaar gebruiken, omdat de bovenleiding anders te veel kan gaan 'dansen' en lang na blijft deinen als er een trein gepasseerd is.
NEM-102-A.gif 400px
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
Afstand tussen portalen/masten en hart v.d. rails (PVR)
op rechte stukken.
in bogen.
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom. Tekening gemaakt door: NEM/Morop.
De afstand tussen de portalen/masten en het hart van de rails
We hanteren steeds 30 mm tussen mast en het hart van het spoor als basismaat.
In bogen dient deze echter ruimer te zijn, opdat de rijtuigen zonder schade kunnen passeren. De te hanteren Norm hiervoor is vastgelegd in NEM 103. Hierin wordt het 'profiel van vrije ruimte' (PVR) beschreven.
Op grond van NEM 103 moet u hier voor de Fleischmann Profi-Rail met de volgende extra ruimte (E in bovenstaande tekening) rekening houden:
  • 6120: 30 mm + 12 mm = 42 mm.
  • 6125: 30 mm + 11 mm = 41 mm.
525px
Afstand tussen portalen/masten en hart v.d. rails op een perron (PVR)
