ModulesUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Wat is een module?Een module is een stukje modelbaan met genormeerde korte zijden, zodanig dat een willekeurig aantal van die modules in willekeurige volgorde gecombineerd kunnen worden tot een groter geheel. NB. de belangrijkste normen zijn die voor de korte zijden, maar ook andere zaken zullen genormeerd moeten zijn, zoals de hoogte van de poten, bedrading etc. Verder kunnen afspraken gemaakt worden omtrent landschap (kleuren, jaargetijde), nationaliteit, periode etc.
Waarom modules gebruiken?Het belangrijkste voordeel van modules is, dat wanneer u gaat verhuizen de modelspoorbaan gemakkelijk mee kan naar het nieuwe huis. U hoeft dan niet de oude baan af te breken. Het tweede voordeel is de bereikbaarheid. U kunt er tijdens het bouwen van alle kanten bij.
Modules koppelenWanneer u de modulebakken gebouwd en gereed hebt, moeten deze gekoppeld worden. Dit kan op meerdere manieren:
De eerste methode is het gemakkelijkst. U legt de modules (op een vlakke ondergrond) op de kop, klemt ze met lijmtangen (tegen verschuiven) en boort in de kopse kant twee gaten. Hierin plaatst u een paar slotbouten en draait daar een vleugelmoer op. Onder de moer plaatst u eerst een onderlegring. Het vierkantje onder de kop van de slotbout voorkomt dat de bout meedraait. Bij de tweede methode gaat u te werk als bij de eerste methode, maar nu boort u een paar extra gaten waarin een paar deuvels gemonteerd worden. In de ene modulebak lijmt u de deuvels met houtlijm vast. De methode met deuvels is eigenlijk alleen geschikt voor uw eigen baan. De derde methode is vooral geschikt voor modules die regelmatig op beurzen e.d. gebruikt worden. Hier is het zaak dat de modules bij het aan elkaar monteren gemakkelijk en feilloos tegen elkaar gemonteerd worden. Hiervoor zijn speciale centreerpennen in de handel. Ook kunt u gebruik maken van scharnieren, die u aan de bakken schroeft.
Rails bevestigen op de module-overgangenHet is zaak dat de uiteinden van de rails op de overgang tussen de bakken altijd exact zijn uitgelijnd om ontsporingen te voorkomen. De bevestiging van de rails kan op meerdere manieren:
Bij de eerste methode draait u aan de buitenzijde van de spoorstaven een messing schroef (kopdiameter 4 à 5 mm) in het hout. Daarna soldeert u de spoorstaaf aan de schroef (zie afbeelding 01). Bij de tweede methode maakt u gebruik van stukjes printplaat. Deze legt u met de koperzijde naar boven. Daarna soldeert u de spoorstaven op het printplaat (zie afbeelding 02). Zorg er wel voor dat u een gleuf in het koper maakt tussen de spoorstaven, anders heeft u gegarandeerd kortsluiting. Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver
Rails doorzagenWanneer u de rails vast heeft liggen, controleert u of de modulebakken strak tegen elkaar zitten (bouten natrekken) en zaagt u de spoorstaven (en de bielsen) voorzichtig door met een Roco railzaag. Dit gaat het gemakkelijkst wanneer u een latje neemt, wat precies tussen de spoorstaven past. Het latje (dat u dus tegelijkertijd met de rails doorzaagt) werkt dan tijdens het zagen als geleider en voorkomt dat u uitschiet.
Rails elektrisch verbindenWanneer de rails bevestigd is, moet er nog een elektrische verbinding tussen de sporen op de modulebakken komen. Hiervoor kunt u bijv. gebruik maken van Wieland ST16 connectoren. De bedrading voor de rijspanning kunt u, wanneer u gebruikt maakt van printplaat, heel gemakkelijk op de printplaat aansluiten (zie rode en zwarte draden in afbeelding 02). Met adviezen/info van Jan Berends en Edsko Hekman. Meer informatie
Verborgen categorie: |
