BrugstekkerUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Dummy-steker voor 8-polige NEM652-connectorIn locs/treinstellen die 'digitaal voorbereid' zijn, bevindt zich een zogenaamde 'Dummy-steker' ook wel brug-steker genoemd.
ZelfbouwHet kan voorkomen dat u een loc, die voorzien is van een decoder, om wilt bouwen naar analoog bedrijf. Maar dan zit u soms met het probleem dat u geen dummy-steker heeft. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn. U kunt heel gemakkelijk zelf een dummy-steker maken. U neemt een stukje gaatjesstrokenprint (met een gat-afstand van 2,54 mm.) en wat afgeknipte draden van weerstanden of diodes. Steek een u-vormig stukje draad door twee gaatjes en soldeer dit aan de koperzijde van de print vast. Daarna een haaks omgebogen stukje draad door de printje steken en aan het u-vormige draadje en de print solderen. Herhaal deze handelingen voor de andere drie pinnen. Zorg dat u de verbinding tussen de beide trio's pinnen onderbreekt, anders heeft u kortsluting. Daarna de draadjes op gelijke lengte afknippen (zie: tekening 01) en met een vijltje en/of een stukje schuurpapier de uiteinden afbramen/afschuinen.
Dummy-steker voor 21MTCEr zit verschil in de dummy-stekers voor 21MTC. De stekers van de DE1, DE2 en de 3700 van Artitec hebben een andere layout dan andere locs. Dit komt doordat de lampen op een andere wijze zijn aangesloten (niet alleen F0f en F0r)
