Hulpschakeling motorische wisselaandrijvingenUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
InleidingMotor-wisselaandrijvingen worden steeds populairder onder de modelspoorders. Dit omdat Conrad onder de artikelnummers 219998 en 219999 motor-wisselaandrijvingen levert, die goedkoop zijn en een goede prijs/kwaliteit verhouding hebben. Daarnaast zijn er aandrijvingen zoals de Hoffmann- en Tortoise-aandrijvingen die veel worden gebruikt. AansluitenDoordat dit motoraandrijvingen zijn, kunnen deze niet op iedere wisseldecoder aangesloten worden. Het gemakkelijkst digitaliseren gaat door gebruik te maken van speciale motor-wisseldecoders. Bijna alle fabrikanten leveren een motor-versie van hun wisseldecoder. Deze 'motor-wisseldecoders' zijn meestal iets duurder dan de standaard magneetspoel-wisseldecoders. HulpschakelingRechtstreeks aansluiten van deze aandrijvingen op een normale magneetspoel-wisseldecoder zal een bijzonder effect geven: De aandrijving zal maar naar één kant werken. Dit effect is met een kleine hulpschakeling op te lossen. Met deze hulpschakeling zal de aandrijving wel naar twee kanten werken.
Twee versiesEr zijn twee versies van de hulpschakeling 'in omloop'. Één voor wisseldecoders zoals de populaire ROCO 10775 en één voor wisseldecoders zoals de Viessman 5211 en de Märklin K83. De verschillen hebben te maken met de polariteit van de gezamelijke aansluiting van de wisseldecoder. Deze is plus (+) of min (-) en dan is het schema iets anders. Versie voor gemeenschappelijke plusDit is de LENZ LA010 hulpschakeling. De firma Lenz levert deze kant-en-klare hulpschakeling om motoraandrijvingen om te zetten. De hulpschakeling is onder artikelnummer LA010 bij de firma Lenz te krijgen. Zelfbouw van de schakeling is goed te doen. Er zijn maar een paar onderdelen en een stukje experimenteer-printplaat voor nodig. Het schema van de schakeling staat hieronder aangegeven. Deze schakeling werkt met de populaire ROCO 10775 wisseldecoder. Versie voor gemeenschappelijke minDeze versie is voor wisseldecoders met een gemeenschappelijke min. Daarvoor heeft u een iets ander schema en print nodig. Deze schakeling werkt met de Viessman 5211 wisseldecoder en de Märklin K83 wisseldecoder.
Mocht de BD679 niet verkrijgbaar zijn, dan kan deze vervangen worden door de BD779 of de 2N6039. Versie voor DigiKeijs DR4018De schakeling uit afbeelding 04 is gemakkelijk aan te passen voor gebruik bij de DigiKeijs DR4018. Het enige verschil is dat u in plaats van twee stuks BD679, twee stuks BD678 moet nemen, dan wordt het een versie met gemeenschappelijke plus, die past op de DR4018. Meer informatie
