Hulpschakeling motorische wisselaandrijvingenUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
InleidingConrad levert onder de artikelnummers 219998 en 219999 motor-wisselaandrijvingen die goedkoop zijn en een goede prijs/kwaliteit verhouding hebben. Daarnaast zijn er andere aandrijvingen zoals Hoffmann en Tortoise die veel worden gebruikt. AansluitenDoordat dit motoraandrijvingen zijn, kunnen deze niet op iedere digitale wisseldecoder aangesloten worden. Het gemakkelijkst digitaliseren gaat door gebruik te maken van speciale motor-wisseldecoders. Bijna alle fabrikanten leveren een motorversie van hun wisseldecoder. Deze 'motor-wisseldecoders' zijn meestal iets duurder dan de standaard magneetspoel-wisseldecoders. HulpschakelingRechtstreeks aansluiten van deze aandrijvingen op een normale magneetspoel wisseldecoder zal een bijzonder effect geven: De aandrijving zal maar naar één kant werken. Dit effect is met een hulpschakeling motorische wisselaandrijvingen op te lossen. Met deze hulpschakeling zal de aandrijving wel naar twee kanten werken.
Twee versiesEr zijn twee versies van de hulpschakeling; één voor wisseldecoders zoals de ROCO 10775 en één voor wisseldecoders zoals de Viessman 5211 en de Märklin K83. De verschillen hebben te maken met de polariteit van de gezamenlijke aansluiting van de wisseldecoder. Deze is plus (+) of min (-) en dan is het schema iets anders. Versie voor gemeenschappelijke plusDe LENZ LA010 is een kant-en-klare hulpschakeling om motoraandrijvingen om te zetten, maar zelfbouw van de schakeling is ook goed te doen. Er zijn maar een paar onderdelen en een stukje experimenteer-printplaat voor nodig. Het schema van de schakeling staat hieronder aangegeven. Deze schakeling werkt met de ROCO 10775 wisseldecoder. Versie voor gemeenschappelijke minDeze versie is voor wisseldecoders met een gemeenschappelijke min. Daarvoor is een iets ander schema en print nodig. Deze schakeling werkt met de Viessman 5211 wisseldecoder en de Märklin K83 wisseldecoder.
Mocht de BD679 niet verkrijgbaar zijn, dan kan deze vervangen worden door de BD779 of de 2N6039. Versie voor DigiKeijs DR4018De schakeling uit afbeelding 04 is gemakkelijk aan te passen voor gebruik bij de DigiKeijs DR4018. Het enige verschil is dat in plaats van twee stuks BD679, twee stuks BD678 gebruikt worden, dan wordt het een versie met gemeenschappelijke plus, die past op de DR4018. (tip van Klaas Zondervan) Meer informatie
