Universele knipper en flitserprint voor ledsUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: Peter Giling en Ronald Koerts
InleidingKnipperende lampjes en leds doen het altijd goed op een modelbaan. Denk maar, bij het uitbeelden van werkzaamheden op de weg, waar een aantal auto"s oranje zwaailichten nodig hebben, of ongelukken waarbij politie en andere hulpdiensten aanwezig zijn. Maar ook een overweg heeft diverse knipperlichten die aangestuurd dienen te worden. Nu kunnen we deze leds aansturen met een kant-en-klaar gekocht printje, maar we kunnen dit ook zelf bouwen. Hieronder staat een printje uitgewerkt. Het printje is ontworpen en bedacht door Peter Giling. Het printjeHet printje is opgebouwd rond een kleine microprocessor, waardoor er uit verschillende programma"s gekozen kan worden. Dit biedt diverse mogelijkheden. De onderdelen van de print zijn standaard-onderdelen en geen SMD-onderdelen, dus voor iedereen goed te solderen. De print heeft een formaat van 17 bij 27 mm. Op de print kunnen maximaal vijf leds aangesloten worden. De print mag aangesloten worden op een gelijkspanning van 7 tot 16 Volt.
WerkingIn de microprocessor zijn de verschillende programma"s aanwezig. Om het juiste programma te selecteren, dienen we de jumper te plaatsen en dan weer te verwijderen. Bij elke keer dat de jumper wordt geplaatst en weer verwijderd, schakelt de processor over naar het volgende programma. Voor het gebruik bij Nederlandse overwegen moeten we Pin 5 op de print gebruiken. Pin 5 is een ingang, waarmee gekozen kan worden tussen twee knipperende rode leds en één witte knipperende led. Aansluiten van de printDe voeding bestaat uit niets meer dan een transistor, een zenerdiode, een weerstand en een elco en is zodanig ontworpen/geconstrueerd dat verkeerd aansluiten geen probleem vormt. Aansluiten van de ledsOp de print kunnen maximaal vijf leds aangesloten worden. Deze leds delen allemaal een gezamenlijke min (—). Het toepassen van serieweerstanden voor de leds is niet nodig. De aansluitingen op de print hebben deze serieweerstand al. De leds kunnen rechtstreeks aangesloten worden. Programma"sIn onderstaande tabel staan alle beschikbare programma's (peildatum 27 juli 2010).
De hardware & softwareDe print bevat weinig onderdelen. Deze zijn goed verkrijgbaar bij de grotere leveranciers. MicroprocessorDeze print is gebouwd rondom een Microchip, type PIC12C675. SoftwareHet programma in de PIC is geschreven in PicSimulator IDE Basic, van Oshonsoft. De firmware is te downloaden van de RocRail-Wiki (zie: "Meer informatie"). Onderdelenlijst
Schema
NabouwenVoor het nabouwen dienen we de beschikking te hebben over de mogelijkheid om de microprocessor te programmeren. Daardoor is deze print misschien niet helemaal geschikt voor het nabouwen door de beginner. Voor aanvullende informatie kunnen we kijken op de website van RocRail (zie hieronder bij "Meer informatie"). Hier zijn ook de firmware voor de microprocessor en de schema"s te vinden in PDF-formaat. Meer informatie
