Locdecoder programmeren
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 15 feb 2025 om 16:26 (txt)
Programmeren van een locdecoder
Zet om een locdecoder te programmeren de loc op het programmeerspoor en stel de centrale in op "Programmeren in CV-modus", dus niet op "POM". Kies de CV en geef de gewenste waarde in. Even later maakt de loc waarschijnlijk een zacht geluidje of maakt een klein "sprongetje" voorwaarts. Eventueel kunnen nu de lichten ook kortstondig gaan knipperen. Op dat moment zet de locdecoder een bevestigingssignaal, de zogenaamde "ACK pulse" (ACK is de afkorting van "Acknowledged") op de programmeerrails, ten teken dat de programmeeractie geslaagd is.
Dit signaal is gedefinieerd in NMRA S-9.2.3. Het "Acknowledged"-signaal bestaat feitelijk uit een (extra) belasting (positieve-delta) van minimaal 60 mA gedurende zes milliseconden (+/-1 milliseconde) op het programmeerspoor. Hiervoor wordt de motor gebruikt (eventueel i.c.m. de verlichting). De centrale ziet deze belasting als een bevestiging van een geslaagde programmeeractie. De motor is dus noodzakelijk als belasting.
Wanneer er echter geen motor aangesloten is, dan is m.b.v. een 150 ohm/3 watt weerstand de motor te simuleren. Door de weerstand loopt tijdens het geven van het "Acknowledged"-signaal de voorgeschreven 60 mA die in NMRA S-9.2.3. vermeld staat. Tijdens gewoon bedrijf zal deze weerstand behoorlijk heet worden en deze dient dus na het programmeren weer te worden verwijderd.
Programmeren van een geluidsdecoder
Een geluidsdecoder is een combinatie van een digitale locdecoder en een geluidsmodule op een printplaat. Daarvoor geldt hetzelfde verhaal als hierboven aangegeven is. Ook hier dient tijdens het programmeren een motor aangesloten te zijn.
Wordt de locdecoder als functiedecoder gebruikt dan moet tijdelijk! een weerstand van 150 ohm/3 watt aangesloten te zijn op de motoraansluiting (grijze en oranje draad). Na het programmeren de weerstand weer verwijderen en zorgen dat de motordraden niet tegen metalen onderdelen kunnen komen, goed isoleren dus. Zie ook het volgende punt.
Gebruik van een locdecoder als functiedecoder
Om een locdecoder als "functiedecoder" te gebruiken dient een weerstand van 150 ohm/3 watt aangebracht te worden op de motoraansluiting. Om te voorkomen dat de weerstand bij normaal bedrijf te heet wordt (en daarmee mogelijk een gat in het materieel veroorzaakt) kunnen de volgende maatregelen worden genomen:
  • schakel de analoge modus uit;
  • zet de EMK-regeling uit;
  • zet de lastregeling uit;
  • schakel de snelheidstabel ("speedtable") in;
  • zet alle waarden in de snelheidstabel op nul (CV's 67 tot 94 op 0 (nul) zetten).
Hierdoor wordt de motoraansluiting niet gebruikt bij normaal bedrijf, maar is de locdecoder wel normaal uit te lezen.
Programmeren van een treinstel met meerdere decoders
Om een loc en een stuurstandrijtuig met een locdecoder en een functiedecoder of een treinstel met twee decoders (bijv. een locdecoder en een functiedecoder) tegelijkertijd te programmeren, bestaat het gevaar dat de ene decoder iets eerder gereed is dan de andere. De eerste decoder zet dan het "Acknowledged"-signaal al op het programmeerspoor, terwijl de andere decoder nog niet gereed is. Programmeer de decoders dan ieder apart.
Problemen bij het programmeren
Sommige locdecoders laten zich moeilijk programmeren (of uitlezen). Dan kan het helpen om een 1k/½ watt weerstand tussen beide spoorstaven van het programmeerspoor aan te brengen. Ook kan het voorkomen dat bij het programmeren van een sounddecoder een foutmelding verschijnt in de vorm van "err02" of "kortsluiting". Dit wordt veroorzaakt doordat de kortsluitbeveiliging van de centrale de grotere stroomopname van een geluidsdecoder als kortsluiting beschouwt. Dit probleem is te verhelpen door in één van de draden vanaf de centrale naar het programmeerspoor een weerstand van 47 Ω/1 watt op te nemen.
Decodernummer opnemen in de loclijst ná het programmeren
Het adres in de centrale aanpassen is niet hetzelfde als het adres in de locdecoder aanpassen. Dat zijn twee heel verschillende zaken. Eerst het adres (CV1) van de decoder aanpassen (via het programmeerspoor), pas daarna in de loclijst van de centrale de betreffende loc (of het treinstel) ook op dit adres zetten. Dan pas zal de loc of het treinstel reageren op de commando's van de centrale.
Programmeren van een functiedecoder
Zet om een functiedecoder te programmeren het rijtuig op het programmeerspoor en stel de centrale in op "Programmeren in CV-modus", dus niet op "POM". Kies de CV en geef de gewenste waarde in. Mocht een functiedecoder moeilijk te programmeren zijn, dan kan het (bij een moderne functiedecoder) helpen wanneer "Railcom" ingeschakeld wordt, mits de centrale ook Railcom kent. De functiedecoder is dan veel beter te programmeren en/of uit te lezen.
Front- en sluitlichten bij een treinstel
Het verdient aanbeveling op een treinstel dat voorzien is van een locdecoder ook te voorzien van een functiedecoder en de beide decoders op hetzelfde adres in te stellen. Bij wisselen van rijrichting zullen de front- en sluitseinen dan aan de juiste kant (motorwagen en stuurstandrijtuig) van het treinstel zitten.
Decoderinbouw.
Forum:
Meer informatie over het programmeren van een stuurstandrijtuig.
Algemeen.
Informatie over CV's.
Fabrikantencode's.
NMRA-Normen (NMRA-standaarden).
NMRA-DCC-Normen.
S-9.2.3
Handige CV instellingen.
Calculator voor lange adressen.
Laatste wijziging: 24 jan 2025 10:42 (CET)
