Minimale spanning voor aantal leds in serieUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Een led heeft geen gloeidraad, het is een speciale diode. De hoogte van de stroom bepaalt hoeveel licht de led geeft. De spanning over de diode blijft over een geleidende diode (nagenoeg) gelijk. Een led is dus stroomgestuurd. De fabrikant geeft daarom in de datasheet een maximale waarde voor de stroom (Imax). Bij die waarde is een redelijke levensduur van de led te verwachten. De brandspanning van de led
Door het verschil in drempelspanning van verschillende kleuren en typen leds mogen er geen witte led (3,6 V) met een rode led (1,9 V) in serie worden geschakeld. Door beide leds loopt dan wel dezelfde stroom, maar dat kan nog wel eens een heel uiteenlopende helderheid opleveren. Schakel dus verschillende kleuren leds altijd parallel en via een eigen serieweerstand aan op de voedingsspanning. Voorbeeld 10 witte leds in serieWanneer we een aantal witte leds in serie willen zetten moeten we weten hoeveel spanning we nodig hebben. We willen bijvoorbeeld 10 witte leds in serie zetten. Eén witte led heeft 3,6 V nodig. 10 maal 3,6 = 36 V. Over de serieweerstand (Rs in afbeelding 01) moet minimaal 4 V staan, omdat er anders bij spanningspieken op het lichtnet, te veel spanning over de leds kan komen te staan. We moeten dus minimaal 36 + 4 = 40 V op de serieschakeling in afbeelding 01 zetten.
Zetten we er bijvoorbeeld 24 V op dan brandt er geen led omdat de brandspanning over de individuele leds dan te laag is. Een geschikte voeding is de DEAC 24V stekkernetvoeding, Reichelt bestelnummer EA1019KHES2401J.
De spanning over de serieweerstand is dan 48 - (10 x 3,6) = 12 V.
Twee van de drie waarden zijn nu bekend en de minimale waarde van de serieweerstand is uit te rekenen met de formule: Voorbeeld 4 witte leds in serie en de strengen parallelWanneer we bijvoorbeeld een netvoeding van 24 V hebben, en we willen 4 witte leds in serie zetten en dan twee strengen parallel schakelen, dus totaal 8 leds. Eén witte led heeft 3,6 V nodig. 4 maal 3,6 = 14,4 V. Over de serieweerstand (Rs1 in afbeelding 02) moet minimaal 4 V staan, omdat er anders bij spanningspieken op het lichtnet, te veel spanning over de leds kan komen te staan. We moeten dus minimaal 14,4 + 4 = 18 V op de serieschakeling in afbeelding 02 zetten.
De spanning over de serieweerstand Rs van 4 witte leds is dan 24 - (4 x 3,6) = 9,6 V.
Twee van de drie waarden zijn nu bekend en de minimale waarde van de serieweerstand is uit te rekenen met de formule: Voorbeeld 5 witte leds in serie en de strengen parallelWanneer we bijvoorbeeld een netvoeding van 24 V hebben, en we willen 5 witte leds in serie zetten en dan twee strengen parallel schakelen, dus totaal 10 leds. Eén witte led heeft 3,6 V nodig. 5 maal 3,6 = 18V. Over de serieweerstand (Rs1 in afbeelding 03) moet minimaal 4 V staan, omdat er anders bij spanningspieken op het lichtnet, te veel spanning over de leds kan komen te staan. We moeten dus minimaal 18 + 4 = 22 V op de serieschakeling in afbeelding 03 zetten.
De spanning over de serieweerstand Rs van 5 witte leds is dan 24 - (5 x 3,6) = 6 V. We zitten dan nog boven de minimale spanning (4 Volt) over de serieweerstand.
Twee van de drie waarden zijn nu bekend en de minimale waarde van de serieweerstand is uit te rekenen met de formule: Meer informatie
