ModulesUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Wat is een module?Een module is een stukje (meestal rechthoekige) modelbaan met genormeerde korte zijden (kopschotten), zodanig dat een willekeurig aantal van die modules in willekeurige volgorde gecombineerd kunnen worden tot een groter geheel.
Waarom modules gebruiken?Daarvoor kunnen diverse redenen zijn:
Modules mechanisch koppelenWanneer u de modulebakken gebouwd en gereed hebt, moeten deze gekoppeld worden. Dit kan bijvoorbeeld met bouten en vleugelmoeren. U legt de modules (op een vlakke ondergrond) op de kop, klemt ze met lijmtangen (tegen verschuiven) en boort in de kopse kant twee gaten van 7 mm. Hierin plaatst u een paar slotbouten M6, op de bout plaatst u eerst een onderlegring en draait er daarna een vleugelmoer op. Het vierkantje onder de kop van de slotbout voorkomt dat de bout meedraait.
Rails bevestigen op de module-overgangenHet is zaak dat de uiteinden van de rails op de overgang tussen de bakken altijd exact zijn uitgelijnd om ontsporingen te voorkomen. Let op! Voordat u de rails vast gaat leggen, controleert u of de modulebakken strak tegen elkaar zitten (bouten natrekken). De bevestiging van de rails bij de modulescheiding kan op meerdere manieren:
Bij de eerste methode draait u aan de buitenzijde van de spoorstaven een messing schroef (kopdiameter 4 à 5 mm) in het hout. Daarna soldeert u de spoorstaaf aan de schroef (zie afbeelding 01). Zorg er dan voor dat u aan de binnenzijde van de spoorstaven geen soldeertin aan de spoorstaafkoppen krijgt (zie afbeelding 01), anders loopt u kans op ontsporingen. Bij de tweede methode maakt u gebruik van stukjes printplaat. Deze legt u met de koperzijde naar boven. Meestal blijkt dat er ruimte overblijft tussen de onderkant van de spoorstaven en de printplaat. Deze ruimte vult u op door onder de printplaat een passend stukje polystyreen of een stukje karton te doen. De bedoeling is dat de printplaat tegen de spoorstaven ligt. Daarna boort u gaten voor de bevestigingsschroeven (lengte circa 15 mm). Na het vastschroeven (bij voorkeur met bolkopschroeven, want dan kunt u indien noodzakelijk nog kleine correcties aanbrengen), soldeert u de spoorstaven aan de printplaat (zie afbeelding 02). Ook hier zorgt u er voor dat u aan de binnenzijde van de spoorstaven geen soldeertin aan de spoorstaafkoppen krijgt, anders loopt u kans op ontsporingen. Sjabloon:Afbeelding Plaatjesserver
Rails doorzagenU zaagt de spoorstaven (en de eventueel nog aanwezige bielsen) voorzichtig door met een Roco railzaag. Dit gaat het gemakkelijkst wanneer u een latje neemt, wat precies tussen de spoorstaven past. Het latje (dat u dus tegelijkertijd met de rails doorzaagt) werkt dan tijdens het zagen als geleider en voorkomt dat u uitschiet.
Rails elektrisch verbindenWanneer de rails bevestigd is, moet er nog een elektrische verbinding tussen de sporen op de modulebakken komen. Hiervoor kunt u bijv. gebruik maken van Wieland ST16 connectoren. De bedrading voor de rijspanning kunt u, wanneer u gebruikt maakt van printplaat, heel gemakkelijk op de printplaat aansluiten (zie rode en zwarte draden in afbeelding 02).
Overige elektrische verbindingenVoor de aansturing van eventuele wisseldecoders e.d. moet er ook een losneembare verbinding op de modulescheidingen aanwezig zijn. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van 6-polige RJ12 netwerkstekers en een RJ12 koppelstuk, waar beide stekers in komen.
NormenDe belangrijkste normen zijn die voor de korte zijden, maar ook andere zaken zullen genormeerd moeten zijn, zoals de hoogte van de poten, bedrading etc. Verder kunnen afspraken gemaakt worden omtrent landschap (kleuren, jaargetijde), nationaliteit, periode etc. Een belangrijke eigenschap van een module is het gegeven dat een module willekeurig aan elke andere module (als ze tenminste naar dezelfde normen gebouwd zijn) te koppelen is, wat mogelijk gemaakt wordt door de identieke kopse zijden. Natuurlijk kunt u een thema met een grotere lengte (bijvoorbeeld een station) over meerdere modules bouwen, maar dan spreekt u van een 'inbreng': tussen de genormeerde kopse zijden bevindt zich een aantal 'modules' (we noemen dat dan liever 'segmenten', die samen één geheel vormen. Delen van dat geheel zijn dan niet (of eigenlijk niet) zonder de andere delen inzetbaar.
Verborgen categorie: |
