Bomen maken van zeeschuim
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 3 okt 2023 om 11:42 (txt)
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Chris van Diesen - Bewerkt door Hans van de Burgt
Met zeeschuim en wat verschillende kleuren foliage (=gebladerte) zijn op een eenvoudige manier leuke bomen te maken. Wanneer het zeeschuim in een doos gekocht is, zien we een bonk zeeschuim. Dat moet voorzichtig uit elkaar getrokken worden, maar wees voorzichtig, het spul is erg delicaat en breekt snel.
Benodigdheden
Voor het maken van bomen met zeeschuim hebben we het volgende nodig:
  • Zeeschuim:
Kant-en-klaar gekocht of uit eigen kweek.
  • Foliage in een aantal kleuren:
In diverse merken beschikbaar en bij de modelspoorwinkel verkrijgbaar.
  • Spuitlijm:
In diverse merken beschikbaar en bij de bouwmarkt te verkrijgen.
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
Bosjes materiaal Ruwe boom
Foto gemaakt door: Chris van Diesen Foto gemaakt door: Chris van Diesen
Probeer er wat ruwe stukken zeeschuim uit te halen. Die stukken lijken eigenlijk al meteen op bomen. Haal echter de losse takjes er uit, en geef de boom naar eigen inzicht vorm. Haal hier en daar een takje weg, kort de stam in en verwijder blaadjes (de echte blaadjes).
Foliage
Afbeelding: 03 Afbeelding: 04
De boom krijgt vorm Diverse soorten loof voor de bomen
Wanneer we dat gedaan hebben, geven we de boom wat meer volume, door er met de vingers doorheen te gaan. Gewoon het pluis dat erop zit voorzichtig naar voren trekken, zodat in elkaar verstrengelde stukjes pluis mooi los komen te staan. Langzamerhand begint het al wat meer op een boom te lijken.
Nu is het op de modelspoorbaan doorgaans geen herfst, dus tijd voor groen. Anita Decor heeft een groot aantal verschillende kleuren foliage. Kies wat kleuren, maar kijk uit dat we niet te fel groen nemen! Ook zo af-en-toe een klein beetje bruin kan geen kwaad. Het kan een dode boom voorstellen, of, als we toch de herfst wilt uitbeelden, kan een klein beetje bruine foliage daar ook prima voor gebruikt worden.
Spuitlijm
Afbeelding: 05 Afbeelding: 06
Lijm uit de spuitbus Het opspuiten van de lijm
De volgende stap is de boom inspuiten met Bison Lijm Spray (spuitlijm). Dit kunnen we kopen bij elke Doe-het-zelf zaak. Spuit de kale boom volledig in met spuitlijm. Doe dit op een afstand van ongeveer 20 cm, en draai de boom tijdens het spuiten rustig rond. Het hoeft echt niet veel te zijn, de spuitlijm komt snel overal tussen de takjes te zitten.
Foliage aanbrengen
Afbeelding: 07 Afbeelding: 08
Het strooien van het loof Langs de boom gevallen loof ligt onder in de bak
Kies de gewenste kleur foliage, en bestrooi de boom boven een oude (schoenen)doos en draai ook de boom weer, terwijl we flink wat foliage strooien. Geen nood; als we teveel gebruiken, dan vangen we dit weer op in de doos. Als de hele boom vol zit met foliage, tikken we hem voorzichtig af tegen de rand van de doos. Foliage die niet heeft gepakt, valt er vanzelf af. En dit overtollige materiaal kunnen we dus weer terug in een potje of zakje stoppen. Met een zakje van Anita Decor, kunnen we dus flink wat bomen maken.
Het resultaat
Het resultaat mag er zijn... Het resultaat mag er zijn... Het resultaat mag er zijn...
Foto gemaakt door: Chris van Diesen Foto gemaakt door: Chris van Diesen Foto gemaakt door: Chris van Diesen
We hoeven niet veel verschillende kleuren foliage in te slaan. De bomen zijn ook na te behandelen met de airbrush. Een leuke kleur hiervoor is zandgeel. Bespuit een boom heel lichtjes met die kleur en hij krijgt een lichte groengele gloed. We kunnen de boom ook met een andere kleur groen bespuiten. Door te variëren met kleur en dekking is het mogelijk om bijna elke kleur na te bootsen.
Afbeelding: 12
Het resultaat is een redelijk echt lijkend bos
Met lang gras (Heki) en IJslands-mos is een overwoekerde bosrand gemaakt (zie: foto 12). Door hier en daar een stukje open te laten ontstaan leuke doorkijkjes en open plekken.
Anita Decor.
Het Groterdam Project.
Avontuur in miniatuur (Huib Maaskant)
Graines-Baumaux
o.a Laser cut bladeren voor het maken van bomen.
Modelspoor sceneryshop
Vreeken's Zaden
Woodland Scenics
Laatste wijziging: 3 okt 2023 12:40 (CET)
