Ompoolschakelaar aansluiten
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 18 apr 2025 om 09:31 (txt + plaatjes toeg.)
Schakelaar op bestaande voeding aansluiten
Wanneer we bijvoorbeeld een beweegbaar hek aan willen sluiten, wat twee richtingen op moet kunnen gaan, moeten we de spanning d.m.v. een schakelaar om kunnen polen zodat de gelijkstroommotor twee kanten op kan draaien, dan kunnen we dat zo doen als in afbeelding 01. Op de + en -aansluiting van de voeding staat een gelijkspanning van 12 volt.
Aansluiting van ompoolschakelaar (type 2PDT)
De toegepaste schakelaar
De schakelaar (type tweepolig, als "dubbel-om" en als "2 x om" aangeduid) heeft drie standen. In de middenstand is de schakelaar uit (maakt geen contact). Wanneer de tuimelaar naar boven staat (zoals links in afbeelding 01, zijn de middencontacten (M) met de onderste contacten (B) (afbeelding 03) verbonden. Wanneer de tuimelaar naar beneden staat, zijn de middencontacten met de bovenste contacten (A) verbonden. De draden tussen A1 - B2 en A2 - B1 zijn gekruist, waardoor op aansluiting 1 en 2 de polariteit ofwel +- of - + is, afhankelijk van de stand van de schakelaar.
De werking van de schakelaar
Afbeelding: 02 Afbeelding: 03
De schakelaar in de ene stand De schakelaar in de andere stand
  • Wanneer de schakelaar in de ene stand staat, is contact M1 met contact A1 verbonden (zie: afbeelding 02). Tegelijkertijd is contact M2 met contact A2 verbonden.
  • Wanneer de schakelaar in de andere stand staat, is contact M1 met contact A2 verbonden (zie: afbeelding 03). Tegelijkertijd is contact M2 met contact B2 verbonden.
Bij de hier genoemde schakelaar met zes pootjes behoren de aansluitingen die in de lengterichting van de schakelaar staan bij elkaar. De middencontacten (hier aangeduid met M1 + M2) zijn altijd de C-contacten, oftewel de "common-aansluitingen".
De verbinding van de draden met de schakelaar
In de onderste stand van de tuimelaar van de schakelaar (zie: afbeelding 04 A) is contact B1 (de rode draad) verbonden met aansluiting A2 en contact B2 (de zwarte draad) met aansluiting A1.
De oranje draad (1) die verbonden is met middencontact M1, dat contact maakt met aansluiting A1, is dan de + en de oranje draad (2) die verbonden is met middencontact M2, dat contact maakt met aansluiting A2, is dan de min (-). Een aangesloten gelijkspannings (DC) elektromotor loopt nu de ene kant op.
In de midden-stand van de tuimelaar (zie: afbeelding 04 B) is de schakelaar uit. Op aansluiting 1 en 2 staat dan geen spanning.
In de bovenste stand van de tuimelaar van de schakelaar (zie: afbeelding 02 C) is contact B1 (de rode draad) verbonden met middencontact M1 en contact B2 (de zwarte draad) met middencontact M2.
De oranje draad (1) die verbonden is met middencontact M1, maakt contact met aansluiting B1, is dan de min (-) en de oranje draad (2) die verbonden is met middencontact M2, dat contact maakt met aansluiting B2, is dan de +. Een aangesloten gelijkspannings (DC) elektromotor loopt nu de andere kant op.
Schakelaar-3-standen.jpg Ompoolschakelaar uitvergroot.jpg 190px
Afbeelding: 04 Afbeelding: 05 Afbeelding: 06
De drie standen van de schakelaar Onderzijde schakelaar vergroot weergegeven Netspanningsvoeding
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom Bron: Conrad.nl
Ompoolschakelaar op net-voeding aansluiten
Mochten we geen bestaande voeding beschikbaar hebben met een gelijkspanning van 12V DC, dan kunnen we gebruikmaken van een netspanningsvoeding (zie: afbeelding 06) (ook stekker-netvoeding genoemd) van 230V AC naar 12V DC (gelijkspanning). De netvoeding sluiten we dan aan op de rode (plus) en de zwarte (min) draad.
Gerelateerde termen: dubbelpolig, dubbelpolige, ompolen, 2polig
Laatste wijziging: 18 apr 2025 10:31 (CET)
