Het gereedschap van de modelspoorderUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Het gereedschap van de modelspoorderAls modelspoorder kunnen we ons zelf van vele gereedschappen voorzien; er is genoeg keuze. Echter, om met modelspoor te beginnen, hebben we niet zo erg veel nodig. Ook hierbij geldt, dat we simpel beginnen en langzaam uitbreiden.
SchroevendraaiersVoor kleine schroeven (goedkoop setje uit de koopjesbak van de bouwmarkt), een zogenaamd fittingschroevendraaiertje, en wellicht een wat grotere, om bij het maken van de onderbouw te gebruiken (zie: afbeelding 01). Een lineaalSchaf meteen een stalen exemplaar aan, waarlangs gesneden kan worden met een scherp mes. LijmenEr zijn lijmen mét- en zónder oplosmiddel. De keuze hangt sterk af van de te verlijmen stoffen. Styropor bijvoorbeeld verdraagt geen oplosmiddelen. Voor de meeste werkzaamheden kan alleslijm, houtlijm of secondenlijm gebruikt worden. Zo mogelijk eerst een proefje doen.
Spijkers, schroeven en deuvelsZijn soms nodig. Een paar maten zijn meestal voldoende voor het werk. Een hamerIs zelden nodig. Maar wanneer een klopje dan toch nodig is, kan daarvoor vaak al een licht hamertje gebruikt worden (50-100 grams kop).
Een spijkerdrukkerVoor het indrukken van railspijkers e.d. is een Amati 7384 spijkerdrukker wel handig om spijkertjes aan te brengen zonder hamer. Een decoupeerzaagDie is bij het maken van de onderbouw voor de baan nog wel eens nodig (zie: afbeelding 02). Koop een dergelijk apparaat in de uitverkoop. Een boormachineMet inschakelbaar klopboormechanisme, is in de beginfase van de bouw van een modelbaan zéér bruikbaar (zie: afbeelding 03). Daarvoor geldt hetzelfde; besteed er niet te veel geld aan. Naarmate we met de bouw van de baan vorderen, komen we op een zeker moment toe aan het bedraden. Dan zijn handige hulpmiddeltjes: Soldeerbenodigdheden
SoldeerboutDeze kan in principe heel eenvoudig zijn. Neem er één van ongeveer 40 Watt, zwaarder is onnodig (zie: afbeelding 04) . SoldeerstationDit behoort al tot de "luxe" voorzieningen (zie: afbeelding 05). TangenVoorlopig hebben we genoeg aan een combinatietang, dus met platte bek en tevens geschikt om elektriciteitsdraad te knippen (zie: afbeelding 07).
Een striptangOm isolatie te verwijderen (zie: afbeelding 06). Met een scherp mes gaat het ook, maar lastiger. Een halfronde punt-tangVoor diegenen die zich met elektronica bezighouden, is een halfronde punt-tang (telefoontang) ideaal (zie: afbeelding 08). We kunnen hier prachtig weerstanden en/of diodes mee vastpakken, bijv. om de aansluitdraden om te buigen. PlakbandHet liefst in een paar verschillende kleuren. Klein elektrisch materiaalZoals kroonsteentjes, ader-eindhulsjes en banaanstekkertjes komen altijd van pas.
Een tackerEen handbediend apparaat om nietjes te schieten, waarmee we bijvoorbeeld de bedrading kunnen vastzetten (zie: afbeelding 09). Pas wel op dat de isolatie van de draden niet beschadigt wort; een kortsluiting is zó gemaakt en vaak lastig op te sporen. Doe dit dus op de juiste wijze; stripje karton over de bedrading en de nietjes naast de bedrading inschieten. Wanneer de elektrische zaken naar tevredenheid gedaan zijn (waarbij veel proefrijden een bezigheid is, die het nuttige met het aangename verenigt), is het tijd voor de verdere afwerking met het landschap. Dan komen van pas: Penselen en platte kwastjesEnkele goedkope penselen en kwastjes zijn om te beginnen ruim voldoende. De eerste verflagen kunnen we ermee aanbrengen, stof laat zich met een platte kwast met zachte haren gemakkelijk verwijderen, een harde platte kwast maakt het aanbrengen van een ballastbed gemakkelijker.
Paletmesjes, kleine plamuurmesjesOm gips uit te smeren en in vorm te brengen (zie: afbeelding 10 en 11).
MessenOok hier kan de koopjesbak van de bouwmarkt uitkomst bieden, vaak in de vorm van afbreekmesjes of Stanleymessen. Hoofdzaak is, dat ze scherp zijn (zie: afbeelding 12 en 13). Verder zijn van tijd tot tijd nog wel eens handig:
Een figuurzaagUiteraard met bijbehorende zaagblaadjes, is ook voor veel werkzaamheden geschikt, en kost bovendien niet veel geld (zie: afbeelding 14). Zwitserse zakmessenOok deze zijn vaak erg handig (zie: afbeelding 15). Een schuifmaatKomt vaak van pas, bijvoorbeeld om de afstand tussen de binnenkanten van de wielen te meten (zie: afbeelding 16). Die is vaak onjuist, en dat kan de oorzaak zijn van onverklaarbare ontsporingen. PincettenMet kromme punt, om kleine voorwerpjes te kunnen pakken en op hun plaats te brengen. Postzegelpincetten zijn door hun platte, brede bek in mindere mate bruikbaar. Rechte-hoek houdersVoor het haaks op elkaar lijmen van, bijvoorbeeld, twee wanden van een huisje, heeft de firma Conrad een paar hulpmiddeltjes in het assortiment. Dit zijn de "Snap & Glue" rechte-hoekhouders van Proses (zie afbeelding 17, 19 en 20). Een aantal sterke magneten zorgt er voor, dat twee wanden perfect haaks op elkaar staan tijdens het verlijmingsproces. Er zijn verschillende setjes met deze houders, óók voor variabele hoeken (zie afbeelding 18).
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Het_gereedschap_van_de_modelspoorder&oldid=54574"
Verborgen categorie: |
