Praktijkvoorbeeld klimspiraal
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 13 apr 2023 om 10:03 (zoektermen)
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Gerard Wassink
Het bouwen van een spiraal kan op verschillende manieren gedaan worden. In dit artikel laat Gerard Wassink zien hoe u een klimspiraal volgens de methode van Rainer Lüssi bouwt. Met de methode van Rainer Lüssi maakt u met rechte stukken plaatmateriaal, die worden verlijmd tot een zeshoek, een mooie klimspiraal.
De spiraal in dit artikel is zeer groot, met een buitenspoor-diameter van 2000 mm. Door de grote diameter krijgt u een zeer klein hellingspercentage, waardoor u ook met lange treinen kunt rijden. Door de grootte van de spiraal is deze niet bij iedereen thuis op deze wijze te bouwen. Deze bouwmethode is echter ook goed te gebruiken voor de kleinere diameters.
Het artikel bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de bouw van de draagconstructie c.q. het frame, en het tweede deel gaat over de bouw van de klimspiraal zelf.
Draagconstructie
De klimspiraal moet in de definitieve situatie vanzelfsprekend ergens op rusten. Daarvoor dient een goede draagconstructie te worden gebouwd. De draagconstructie bestaat uit een houten frame met houten poten. De poten zijn verstelbaar in hoogte.
Benodigde materialen frame
Foto gemaakt door: Gerard Wassink
Voor de draagconstructie zijn de volgende materialen gebruikt:
  • Geschaafd vuren van 56 × 18 mm.
  • Multiplex/triplexplaten.
  • Balken van 44 × 44 mm.
  • Draadeinden M8.
  • Slagmoeren M8.
Het frame
Het frame, bestaande uit balken, is met lijm, schroeven en halfhoutverbindingen in elkaar gezet. Het is een recht-toe-recht-aan frame. De foto's hieronder zeggen eigenlijk genoeg.
Afbeelding: 02 Afbeelding: 03
Het uitleggen van het frame Frame met halfhoutverbindingen
Foto gemaakt door: Gerard Wassink Foto gemaakt door: Gerard Wassink
Afbeelding: 04 Afbeelding: 05
Frame gereed, zonder poten Frame gereed, met poten
De instelbare poten
Er is voor gekozen om balken van 44 × 44 mm. voor de poten te gebruiken. Ze zijn 80 cm hoog. Van de poten zijn stukjes van 10 cm. afgezaagd. In die stukjes van 10 cm komen de slagmoeren. Het eerste idee was om bouten M8 met de kop in de langere einden te lijmen. Maar na een tip op het Beneluxspoor-Forum (zie: Meer informatie) zijn beide einden van slagmoeren voorzien. Veel gemakkelijker...
Door deze constructie van de poten kan het frame netjes horizontaal afgesteld worden.
Afbeelding: 06 Afbeelding: 07
Draadeinden en slagmoeren Inslaan van de slagmoeren met draadeinden
Afbeelding: 08 Afbeelding: 09
Poten gereed voor montage Poten gereed met slagmoeren en draadeinden
Afbeelding 10
De berekening van de platen
Schermafdruk gemaakt door: Gerard Wassink
Afbeelding 11
De gebruikte platen zijn gezaagd
De klimspiraal
Natuurlijk is voor de berekeningen gebruik gemaakt van de Excel-sheet van Rainer Lüssi zelf. De Nederlandse versie van de Excel-sheet is hier-onder te downloaden. Voor de berekeningen (zie: afbeelding 10) is gekozen voor:
  • een binnenstraal van 941 mm;
  • een buitenstraal van 1000 mm;
  • een breedte van de bedding van 42 mm;
  • een veiligheidsafstand van 10 mm.
Plaatmateriaal
Uit de berekende waarden hierboven kunnen we maten afleiden voor de te zagen stukken hout. In dit voorbeeld is gekozen voor triplex van 5,5 mm dik. Samen met de mensen bij de bouwmarkt zijn de stukken helemaal op maat gezaagd. Maak hiervoor een goed zaagplan, voordat u naar de bouwmarkt gaat. De standaardmaat van platen hout is 2440 mm. bij 1220 mm. Houd rekening met een breedte van drie mm voor de zaagsneden.
Bij dit voorbeeld was de lengte aan de lange zijde van de stukken 1190,5 mm., bij een breedte van 242,9 mm. Wees gerust, met de tienden (de maten achter de komma) hoeft u geen rekening te houden. De laatste maat die erg van belang is, is de overlapping (zie: foto 12 en 13). Dat is de afstand vanaf de hoek aan de lange zijde waarover een tweede stuk verschoven is voordat dit wordt verlijmd. De overlapping zorgt voor een sterke lijmverbinding tussen de delen.
Het ijzerwerk
Voor de ondersteuning van de platen / niveaus in de klimspiraal wordt gebruik gemaakt van draadeinden. Met de nodige ringen en moeren is straks de spiraal keurig af te stellen.
Verlijmen
De bouwmethode gaat uit van trapeziumvormige stukken plaatmateriaal met hoeken van 60° (graden). Door deze op de juiste manier te verlijmen, kunt u er een stevige zeshoek van maken. Hoe het verlijmen werkt, ziet u hieronder.
Afbeelding: 12 Afbeelding: 13
Platen verlijmen. Let op de overlapping! De platen liggen te drogen
Afbeelding: 14
Uitleggen van de zeshoek
Spiraalopbouw
Na het maken van de platen met een overlapping kan de spiraal worden opgebouwd.
De start
Eerst wordt één van de delen haaks gezaagd. Dan wordt in de grondplaat deze haakse vorm uitgezaagd (zie: foto 15). Op foto 16 ziet u hoe er onder de grondplaat twee balkjes zijn vastgeschroefd om de eerste plaat van de spiraal aan vast te maken. Op foto 17 ziet u hoe op deze manier een mooie vloeiende overgang wordt verkregen.
Afbeelding: 15 Afbeelding: 16
Uitzagen startplaat spiraal Passen startplaat van de spiraal in het frame
Afbeelding: 17
Startplaat van de spiraal in het frame
De eerste ronde
Nadat de start is gemaakt, kunnen de volgende delen er aan vast worden gelijmd (hieronder te zien op foto 18). Het eerste (start-)deel ligt op deze foto in het midden van de linker zijkant van de foto. Op de tweede foto ziet u de eerste ronde nu compleet van bovenaf, op hoogte gebracht met de draadeinden.
Afbeelding: 18 Afbeelding: 19
De eerste delen van de spiraal De eerste volledige ronde
De tweede ronde en op hoogte
Op foto 20 ziet u een overzicht, met rechtsachter de wissels voor de overgang naar het schaduwstation. Op foto 21 ziet u nog een keer details van de opbouw. Aan de rechterkant, onder de eerste helling door, ziet u het begin van de oostelijke wisselstraat van het schaduwstation. En op de voorgrond van beide fotos ziet u het omloopspoor op het niveau van het schaduwstation.
Afbeelding: 20 Afbeelding: 21
Niveau 2 van de spiraal Niveau 2 van de spiraal
Op de volgende twee fotos ziet u een overzicht vanuit het zuidoosten. Op de linkerfoto is de helling mooi te zien, op de rechter het hoogteverschil (18 cm. per 360 graden).
Afbeelding: 22 Afbeelding: 23
Overzicht van de spiraal Hoogteverschil van de spiraal
Klik op onderstaande link:
Excel-bestand
Berekening spiraal
Sjabloon:Link Rainer Lussi-Meerkeuze
Bouwdraadje van Gerard Wassink
Gerelateerde termen: Helix, Klimspiraal, spiraal, stijgspiraal
Laatste wijziging: 13 apr 2023 10:03 (CET)
