Hulpschakeling motorische wisselaandrijvingen
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 29 nov 2023 om 11:22 (txt)
Conrad leverde onder de artikelnummers 219998 en 219999 motorische wisselaandrijvingen die goedkoop waren en een goede prijs/kwaliteit verhouding hadden. Conrad is gestopt met leveren van bovenstaande bestelnummers. Er is nu een nieuw bestelnummer: 2201977. Daarnaast zijn er andere aandrijvingen zoals Hoffmann en Tortoise die veel worden gebruikt.
Aansluiten
Doordat dit motorische aandrijvingen zijn, kunnen deze niet op iedere digitale wisseldecoder aangesloten worden. Het gemakkelijkst digitaliseren gaat door gebruik te maken van speciale "motor"-wisseldecoders. Bijna alle fabrikanten leveren een "motor"-versie van hun wisseldecoder. Deze "motor"-wisseldecoders zijn meestal iets duurder dan de standaard magneetspoel-wisseldecoders.
Hulpschakeling
Rechtstreeks aansluiten van deze aandrijvingen op een normale magneetspoelwisseldecoder zal een bijzonder effect geven: De aandrijving zal maar naar één kant werken. Dit effect is met een hulpschakeling motorische wisselaandrijvingen op te lossen. Met deze hulpschakeling zal de aandrijving wel naar twee kanten werken.
Schema toepassing hulpschakeling
Tekening gemaakt door: Beneluxspoor-gebruiker
Twee versies
Er zijn twee versies van de hulpschakeling; één voor wisseldecoders zoals de ROCO 10775 en één voor wisseldecoders zoals de Viessman 5211 en de Märklin K83. De verschillen hebben te maken met de polariteit van de gezamenlijke aansluiting van de wisseldecoder. Deze is plus (+) of min (-) en dan is het schema iets verschillend.
Versie voor gemeenschappelijke plus
De LENZ LA010 is een kant-en-klare hulpschakeling om de polariteit van motorische wisselaandrijvingen om te schakelen, maar zelfbouw van de schakeling is ook goed te doen. Er zijn maar een paar onderdelen en een stukje experimenteer-printplaat voor nodig. Het schema van de schakeling staat hieronder aangegeven. Deze schakeling werkt met de ROCO 10775 wisseldecoder.
Afbeelding: 02 Afbeelding: 03
Schema hulpschakeling, versie voor gemeenschappelijke plus Printplaat-layout, hulpschakeling versie voor gemeenschappelijke plus
Tekening gemaakt door: BeneluxSpoor-gebruiker Tekening gemaakt door: BeneluxSpoor-gebruiker: Cori
Versie voor gemeenschappelijke min
Deze versie is voor wisseldecoders met een gemeenschappelijke min. Daarvoor is een iets ander schema en print nodig. Deze schakeling werkt met de Viessman 5211 wisseldecoder en de Märklin K83 wisseldecoder.
Afbeelding: 04 Afbeelding: 05
Printplaat-layout hulpschakeling, versie voor gemeenschappelijke min. Printplaat-layout, soldeerzijde.
Tekening gemaakt door: Wim Ros Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
Mocht de transistor BD679 niet verkrijgbaar zijn, dan kan deze vervangen worden door de BD779 of de 2N6039.
Versie voor DigiKeijs DR4018
De schakeling uit afbeelding 04 is gemakkelijk aan te passen voor gebruik bij de DigiKeijs DR4018. Het enige verschil is dat in plaats van twee stuks BD679, twee stuks BD678 gebruikt worden, dan wordt het een versie met gemeenschappelijke plus, die past op de DR4018.
(tip van Klaas Zondervan)
BNLS Forum:
Gebruiksaanwijzingen DigiKeijs.
Sjabloon:Link Roco-Meerkeuze
Wisselaandrijving.
Digital Plus systeemkenmerken
Meer over de transistor.
Allan Gartner's "Wiring for DCC". Website met veel info over DCC.
Laatste wijziging: 29 nov 2023 10:21 (CET)
