De PluX connector volgens NEM658
NEM658, ook wel aangeduid als "PluX", wat de afkorting is van "Plug X". De "X" staat voor het aantal pinnen van de connector, dit kan zijn 8, 12, 16 of 22. Aan de benaming is dus te zien hoeveel pinnen er zijn. "PluX8" heeft 8 pinnen. "PluX12" heeft 12 pinnen. "PluX16" heeft 16 pinnen en "PluX22" heeft 22 pinnen. In de NEM 658 uitgave 2013 komt de "PluX8" niet meer voor. Wellicht dat deze op beurzen e.d. nog wel verkrijgbaar is.
In Duitsland wordt de aanduiding "DSS" gebruikt. Dit betekend hetzelfde als "NEM-connector": "Digitalen Steck-Schnittstelle".
PluX connector pin-codering
Voor de oriëntatie: bij de "PluX8" en "PluX12" zit pin 7 links-boven, Bij de "PluX16" zit pin 3 links-boven en bij de "PluX22" zit pin 1 links-boven. Pin 11 is de indexpin (het dichte rondje). De connector bestaat uit twee rijen pinnen met een rastermaat van 1,27 mm. Wat opvalt aan de PluX-locdecoder is, dat anders dan bij de voorgaande normen (zoals o.a. NEM651 en NEM652, waar de pinnen aan de locdecoderplug zitten), de aansluitpinnen op de (hoofd)print van de loc zitten en dat de gaten waar de pinnen in vallen in de locdecoder-printconnector zitten.
De aansluitingen van de connector
De aansluitingen en betekenis van de diverse aansluitingen zijn in onderstaande tabel aangegeven.
Connectortype:
PluX8
PluX12
PluX16
PluX22
Benaming
Kleur
Omschrijving
Pin |
Pin |
Pin |
Pin |
1 |
GPIO/C |
Algemene ingang/uitgang.
2 |
Aux3 |
Functieaansluiting 3.
3 |
3 |
GPIO/B |
Algemene ingang/uitgang. TreinBus kloksignaal.
4 |
4 |
GPIO/A |
Algemene ingang/uitgang. TreinBus datasignaal.
5 |
5 |
GND |
Min-aansluiting van de locdecoder (Massa), na de gelijkrichter.
6 |
6 |
V+ Cap |
Blauw |
Plus-aansluiting van de locdecoder (+), na de gelijkrichter. Aansluiting voor buffer-elco.
7 |
7 |
7 |
7 |
F0f |
Wit |
Verlichting in voorwaartse rijrichting.
8 |
8 |
8 |
8 |
Motor + |
Oranje |
Plus-aansluiting van de motor.
9 |
9 |
9 |
9 |
V + |
Blauw |
10 |
10 |
10 |
10 |
Motor — |
Grijs |
Min-aansluiting van de motor.
11 |
11 |
11 |
11 |
Index |
Wordt niet gebruikt. Dient ter orientatie.
12 |
12 |
12 |
12 |
Spoorstaaf rechts |
Rood |
Naar rechter spoorstaaf (in voorwaartse rijrichting).
13 |
13 |
13 |
13 |
F0r |
Geel |
Verlichting in achterwaartse rijrichting.
14 |
14 |
14 |
14 |
Spoorstaaf links |
Zwart |
Naar linker spoorstaaf (in voorwaartse rijrichting).
15 |
15 |
15 |
LS/A |
Luidspreker, aansluiting A.
16 |
16 |
16 |
Aux1 |
Groen |
Functieaansluiting 1, sluitseinen in voorwaartse rijrichting.
17 |
17 |
17 |
LS/B |
Luidspreker, aansluiting B.
18 |
18 |
18 |
Aux 2 |
Paars |
Functieaansluiting 2, sluitseinen in achterwaartse rijrichting.
19 |
Aux 4 |
Functieaansluiting 4.
20 |
Aux 5 |
Functieaansluiting 5.
21 |
Aux 6 |
Functieaansluiting 6.
22 |
Aux 7 |
Functieaansluiting 7.
Tabel: 01
Bron: www.NMRA.org S-9.1.1
Verklaring van afkortingen: GPIO = General Purpose Input/Output. F0f (licht aan frontzijde) en F0r (licht aan achterzijde) worden in- of uitgeschakeld d.m.v. functietoets F0.
De pinbezetting van de "PluX" is zodanig gekozen dat de diverse "Plux"-locdecoders mechanisch uitwisselbaar zijn. Elektrisch zijn er, wanneer er bijvoorbeeld een "PluX8"-locdecoder in een loc met een "PluX22"-connector geplaatst wordt, er minder pennen verbonden zijn, zoals in bovenstaande tabel te zien is. Daar dan alleen de pennen 7 t/m 14 contact maken, zullen alleen de motor en de front- en achterverlichting werken.
Brugstekker
Bij gebruik zonder locdecoder moet in de NEM-connector van de locomotief of het treinstel een "brugstekker") aanwezig zijn. Pin 8 moet dan met pin 12 doorverbonden zijn, en pin 10 met pin 14.
Minimum en maximum afmetingen
PluX locdecoder-printen
De "PluX"-locdecoders hebben verschillen afmetingen, afhankelijk van het type. In afbeelding 02 zijn de verschillen te zien. In onderstaande tabel zijn de afmetingen aangegeven, zoals voorgeschreven staat in S-9.1.1.
Maximum afmetingen van locdecoder/Minimale ruimte
PluX8
PluX12
PluX16
PluX16
PluX22
N |
H0/TT |
Zonder geluid |
Met geluid |
1 |
Maximale locdecoderlengte. |
15,0 mm |
20,0 mm |
20,0 mm |
28,0 mm |
35,0 mm
2 |
Maximale locdecoderbreedte. |
9,0 mm |
11,0 mm |
11,0 mm |
16,0 mm |
16,0 mm
3 |
Maximale locdecoderhoogte zonder connector. |
3,5 mm |
4,2 mm |
4,2 mm |
6,6 mm |
6,6 mm
4 |
Minimale pinlengte vanaf de locdecoder-onderzijde, dus niet vanaf de print-onderzijde. |
3,0 mm |
3,0 mm |
3,0 mm |
3,0 mm |
3,0 mm
5 |
Afstand van connector-midden tot buitenrand van de locdecoder. |
3,6 mm |
3,6 mm |
3,6 mm |
3,6 mm |
3,6 mm
6 |
Maximale dikte van de print in de loc. |
1,0 mm |
1,0 mm |
1,0 mm |
1,0 mm |
1,0 mm
7 |
Hoogte van de connector op de locdecoder-print. |
2,0 mm |
2,0 mm |
2,0 mm |
2,0 mm |
2,0 mm
Tabel: 02
Vereiste vrije inbouwruimte
In de locomotief of in het rijtuig dient volgens de NEM-norm een vrije ruimte aanwezig te zijn, waarin de locdecoder zonder gereedschap geplaatst kan worden. De locdecoder mag hierbij nergens klem komen te zitten. In onderstaande tabel zijn de afmetingen voor de vereiste vrije ruimte aangegeven, zoals voorgeschreven staat in S-9.1.1.
Connectortype:
PluX8 klein
PluX8 groot
PluX12
PluX16
PluX16 met geluid
PluX22
Lengte |
15,0 mm |
20,0 mm |
20,0 mm |
20,0 mm |
28,0 mm |
35,0 mm
Breedte |
9,0 mm |
11,0 mm |
11,0 mm |
11,0 mm |
16,0 mm |
16,0 mm
Hoogte |
3,5 mm |
4,2 mm |
4,2 mm |
4,2 mm |
6,0 mm |
6,0 mm
Tabel: 03
Tips voor locdecoderinbouw.
Informatie over NEM658 (pdf).
Connectoren (pdf).
Typenummers connectoren (pdf).
Laatste wijziging: 25 feb 2025 10:51 (UTC)
