Basisvormen
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 21 aug 2024 om 10:43 (link toeg.)
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Bron: Nederlandse Wikipedia - Bewerkt door Hans van de Burgt - Update door Fred Eikelboom
Wissel
Een wissel (in vakjargon "het wissel"), is een constructie in een spoorweg om een trein naar een ander spoor te leiden. Een wissel realiseert dus een fysieke vertakking in het spoorwegnet. Wissels vormen meestal een onmisbaar deel van een spoorwegknooppunt.
Animatie van een rechts wissel
De beweegbare onderdelen die de trein van het ene naar het andere spoor leiden, worden wisseltongen genoemd. Waar het linker-"been" van het rechterspoor en het rechter-"been" van het linkerspoor elkaar kruisen, bevindt zich het puntstuk). De spoorstaaf tegenover het puntstuk is op die plaats voorzien van een strijkregel om ontsporingen te voorkomen.
Links het puntstuk, rechts de strijkregel
Rijdt een loc of trein eerst over de wisseltongen en daarna over het puntstuk (dan bepaalt de stand van het wissel waar de trein heengaat) dan heet dat "het wissel tegen de punt in berijden". Rijdt een trein eerst over het puntstuk en daarna over de wisseltongen (dan moet het wissel in de juiste stand staan) dan heet dat "het wissel met de punt mee berijden". Rijdt de loc of trein tegen de punt in en kan de loc of trein rechtdoor rijden óf naar links afbuigen, dan is het een "links wissel". Kan de loc of trein rechtdoor rijden óf naar rechts afbuigen, dan is het een "rechts wissel".
Engels wissel
Een Engels wissel is een constructie op een plek waar te weinig ruimte is om twee wissels te combineren. Een Engels wissel is ook te zien als een kruising, met de mogelijkheid op het kruisende spoor "over te stappen". Dit is zo een groot voordeel dat men op een spoorweg emplacement maar weinig vaste kruisingen zal aantreffen, maar des te meer Engelse wissels.
Engels wissel
Foto gemaakt door: Modelleisenbahn GmbH
Als twee (gewone) wissels met de tongen tegen elkaar worden gelegd dan zijn er vier treinbewegingen mogelijk: beide wissels "rechtuit", het ene wissel "krom" (afbuigend), het andere wissel "krom" of beide wissels "krom". Het is mogelijk een constructie te maken met dezelfde mogelijkheden die minder ruimte in beslag neemt én nog het extra voordeel heeft dat de laatstgenoemde treinbeweging ook kaarsrecht is. Deze constructie heet "een (heel) Engels wissel". Hiervoor zijn echter acht tongen nodig, waarvan er steeds vier tegelijk worden bediend.
De maximumsnelheid waarmee een Engels wissel bereden kan worden is lager, namelijk 80 kilometer per uur. Op de vrije baan treft men het dan ook niet zo vaak aan.
Er bestaan twee variëteiten: "heel Engels wissel" en "half Engels wissel". Bij een half Engels wissel - dat niet zo vaak voorkomt - is één van de "overstapmogelijkheden" weggelaten.
Kruising
Kruising
Foto gemaakt door: Modelleisenbahn.GMBH
Een kruising is een plek waar twee sporen elkaar kruisen. Het is niet mogelijk om af te slaan. Een nadeel van gelijkvloerse kruisingen in vergelijking met ongelijkvloerse is dat kruisend treinverkeer elkaar hindert, waardoor treinverkeer op elkaar moet wachten. Bij een kruising is sprake van puntstukken zoals bij wissels en tevens van kruisstukken. De spoorstaaf tegenover de puntstukken én tegenover beide kruisstukken is op die plaats voorzien van een strijkregel om ontsporingen te voorkomen.
Kruiswissel
Een kruiswissel is bij de spoorwegen een combinatie van vier wissels en een kruising. Door deze constructie is het mogelijk in beide richtingen van het ene spoor op het andere te komen. Een groot voordeel van een kruiswissel is dat als een doorgaand spoor inclusief de twee wissels bezet is, het andere doorgaande spoor ook nog bruikbaar blijft. Eventueel kunnen in een kruiswissel één- of meer wissels vervangen worden door een Engels wissel. Op een groot emplacement zijn daar vele voorbeelden van te vinden.
Kruiswissel
Kopspoor
Een kopspoor is een doodlopend spoor bij een spoor- of trambedrijf, waardoor de trein- of tram alleen verder kan door over het aankomstspoor in tegengestelde richting terug te rijden. Dit heet in spoorwegjargon "kopmaken".
Dit heeft als consequentie dat het materieel dat van kopsporen gebruik maakt tweerichtingsmaterieel moet zijn, dus met aan beide zijden een stuurstand, maar het kan ook betekenen dat het trekkende voertuig (de locomotief) om moet lopen, waarbij de loc via een parallelspoor naar de andere zijde van de trein wordt gereden. Een uitzondering hierop vormt een kopspoor dat deel uitmaakt van een keerdriehoek, bedoeld om eenrichtingsmaterieel te laten keren.
Sommige stations kennen alleen kopsporen, zoals Den Haag Centraal; men spreekt dan van een kopstation. Kopsporen zijn in de regel voorzien van een stootjuk (soms abusievelijk "stootblok" genoemd) waardoor het er achter liggende stationsgebouw en de trein worden behoed voor een botsing in het geval dat een trein niet tijdig stopt. Stootjukken zijn verkrijgbaar in verschillende vormen.
Artitec heeft een model in haar collectie:
Stootjuk. Art.nr. 387.94
Foto gemaakt door: Artitec
Kopstation
Kopstations in Nederland:
  • Boekelo "B" (museumstation).
  • Enkhuizen "A".
  • Enschede "C".
  • Den Haag Centraal "A" - Grootste kopstation van Nederland (Bijnaam: "de Sjoelbak").
  • Haaksbergen** (museumstation).
  • Harlingen Haven.
  • Den Helder "A".
  • Hoek van Holland Strand.
  • Kampen.
  • Medemblik (museumstation).
  • Rhenen "A/B" (sinds 1945).
  • Roodeschool.
  • Rotterdam Hofplein (RandstadRail, vanaf 2010 buiten gebruik).
  • Stavoren.
  • Terneuzen (buiten gebruik).
  • Vlissingen "A".
  • Zandvoort "A".
A: Stationsgebouw staat loodrecht op de sporen.
B: Kopstation sinds opbraak doorgaande spoorlijn.
C: Dubbel kopstation.
Zakspoor
Een zakspoor is een kopspoor, met aan beide zijden een perron. Deze constructie komt voor bij stations met een breed eilandperron, waarbij een bepaalde treindienst (meestal een korte stoptrein) het betreffende station als eindpunt heeft. De term is afgeleid van het Franse "Cul de sac" of het Duitse "Sackgasse" (doodlopende weg). Hoewel er een perron is aan weerszijden van het spoor, mag er meestal maar aan een kant worden in- en uitgestapt. Hierdoor kan de conducteur beter toezicht houden op het moment dat hij het vertreksein geeft.
Het zakspoor is in dit diagram aangegeven met het nummer "1"
Voordeel van een zakspoor is, dat er meer sporen aan hetzelfde perron kunnen liggen. Twee doorgaande treinen kunnen aan weerszijden van het perron stoppen (bij 2 en 3) en het zakspoor (1) bevindt zich aan hetzelfde perron.
De tailtrack
Deze dient ervoor dat een trein, zonder het overige treinverkeer te hinderen, kan wachten tijdens het kopmaken. Het zou ook een wachtspoor genoemd kunnen worden.
Zeer Groot
Tailtrack (het middelste spoor)
Bron: AnyRail
over stootjukken/stootheuvels.
Overzicht leverbare schaal H0 rails.
Overzicht leverbare schaal H0 C-rails.
Overzicht leverbare schaal H0 K-rails.
Overzicht leverbare wissels.
Overzicht leverbare standaard schaal H0 rails.
Overzicht leverbare Elite schaal H0-rails.
Overzicht leverbare "Mein gleis" schaal H0 rails.
Laatste wijziging: 29 mrt 2024 13:48 (UTC)
