Flexrail is spoor van ca 1 meter lang waarvan om en om een stukje biels is weggelaten waardoor de rails zijdelings gebogen kan worden. Op plaatsen waar rails met standaard bogen uit het aanbod van de fabrikanten niet goed uitkomt, is het toepassen van
flexrails een uitkomst. Flexrails is precies in de gewenste straal te leggen, zonder dat de boogstraal te klein wordt. Een kleinere radius dan R3 is sterk af te raden.
Met flexrails zijn ook eenvoudig overgangsbogen te maken. Hierdoor gaat een trein niet plotseling van een rechtstand over in een bocht, maar gebeurt dat geleidelijk, dus zonder een 'schok'.
|  Afbeelding: 01
|  Fleischmann Piccolo flexrails
|  Bron: Conrad.nl
Kort samengevat gaat het leggen van flexrails als volgt: de flexrails eerst in de goede vorm buigen en de flexrails op zijn plaats leggen. Daarna de flexrails op de voorgaande (reeds aanwezige) rails aansluiten en vastzetten met spijkertjes of schroeven. Daarna de rails op de treintafel aftekenen. De rails is dan naderhand weer exact op de juiste plaats te leggen. Daarna aftekenen waar de flexrails ingekort moet worden en het stuk flexrails weer loshalen.
Daarna zijn er drie mogelijkheden om de flexrails in te korten:
-  afzagen met een railzaag;
-  met een minislijpschijf doorslijpen;
-  afknippen met een track cutter (zie hieronder bij 'Meer informatie'). Dit is een speciale zijkniptang die op een bijzondere manier geconstrueerd is, zodat deze uitermate (maar ook uitsluitend!!) geschikt is om spoorstaven mee te knippen. Het resultaat is een mooi haaks ingekorte spoorstaaf.
Netjes afwerken van de einden
Na het inkorten moeten de uiteinden van de spoorstaven worden bewerkt. Aan de onderzijde van de spoorstaaf, op de plaats waar de raillas op de spoorstaaf geschoven wordt, worden met een vijltje aan weerszijden van de spoorstaafvoet een paar schuine kantjes gevijld. Hierna zorgvuldig met een vijltje en daarna met fijn schuurpapier (korrelgrootte 400), eventuele braampjes aan het uiteinde van de spoorstaaf verwijderen. De schuine kantjes aan de kopse kant van de spoorstaaf zorgen er voor dat de raillassen veel gemakkelijker op de spoorstaaf schuiven.
Nu ontstaat het probleem dat er in de bielzen aan het uiteinde van de flexrails geen uitsparingen zitten voor de raillassen. Die uitsparingen moeten dus worden aangebracht (zie tekening 02). Deze uitsparingen kunnen met een kleine frees in de bielzen worden gemaakt, maar dan bestaat het grote risico dat de bielzen door de wrijving van het frezen te warm worden en gaan vervormen en dan zit is een stuk rails beschadigd. Wanneer er voldoende ruimte in de bielzen is gemaakt, de raillas moet net vrij van de biels zijn, kan de raillas op de spoorstaaf geschoven worden (zie tekening 03).
|  Afbeelding: 02
|  Ruimte gemaakt onder de spoorstaaf voor de raillas
 Raillas aangebracht
|  Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
Bovenstaande bewerkingen van de uiteinden van de flexrail zijn nogal tijdrovend. Er zouden gemakshalve een paar bielzen weggelaten kunnen worden, maar dat is geen gezicht (zie tekening 04).
Veel mooier en gemakkelijker is het om kant-en-klare eindstukken toe te passen (zie tekening 20).
Aanbrengen van de eindstukken
|    LET OP |
Breng de eindstukken aan vóór de (isolatie)lassen.
|  300px
|  Afbeelding: 04
|  Verwijderde bielzen
 Eindstukken aangebracht
In tekening 05 zijn de eindstukken voor de duidelijkheid in een iets andere kleur weergegeven.
De eindstukken kunnen op de volgende wijze aangebracht worden: leg de flexrails op de kop neer en verwijder drie bielzen van de uiteinden door het kunststof onder beide spoorstaven tussen de derde en vierde biels met een schep mes door te snijden. Draai de flexrails weer om en schuif het eindstuk voorzichtig op de spoorstaven. Mocht de afstand tussen de derde en vierde biels nu iets te groot zijn, verwijder dan aan de onderzijde, onder beide spoorstaven een klein beetje van het materiaal tussen de bielzen en schuif het eindstuk weer op zijn plaats. Het resultaat moet er dan uitzien als op tekening 05.
Buigen van flexrails
Er zijn twee manier om de flexrails te buigen:
-  met behulp van een bankschroef. Klem het uiteinde van de flexrails tussen twee blokjes vurenhout in de bankschroef. Zorg er daarbij voor dat er vier cm van de rails in de bankschroef zit en de uiteinden van de spoorstaven aan weerszijden gelijk liggen. Buig nu de rails voorzichtig in de gewenste richting. Haal de flexrails uit de bankschroef en test nu of de rails de goede vorm heeft. Controleer ook steeds of de uiteinden van de spoorstaven nog gelijk liggen en niet onderling verschoven zijn. Herhaal deze werkwijze totdat de rails uit zichzelf op de juiste plaats blijft liggen. Er mag namelijk geen mechanische spanning op de flexrails staan, omreden dat wanneer straks de rails wordt gelijmd, de rails niet op zijn plaats blijft liggen wanneer deze onder spanning staat. Wanneer het eerste gedeelte van de flexrails de juiste vorm heeft, klemt dan de rails weer tussen de blokjes in de bankschroef, net naast op de plek waar de rails niet de juiste pasvorm heeft en herhaal het buigen. Pas wanneer de hele flexrails uit zichzelf op de juiste plaats blijft liggen, is de rail in de goede vorm
-  met behulp van railspanners (zie tekening 24). Gebruikt dan in plaats van een bankschroef, de railspanners om de flexrails de juiste pasvorm te geven. Met de spanner wordt de rails aan het uiteinde van de flexrails vastgezet aan de spoorstaven, zodanig dat de uiteinden gelijk liggen. Buig daarna een derde gedeelte van de flexrails in de juiste pasvorm en zet daar dan ook een spanner op. Daarna het volgende gedeelte in de juiste vorm buigen. Dan weer een spanner plaatsen en het laatste gedeelte in de juiste pasvorm buigen. Ook hier weer zorgen dat de flexrails uit zichzelf op de juiste plaats blijft liggen.
Het koppelen van de flexrails
Wanneer de flexrails wordt gekoppeld, dus ook bij de overgang van de standaard rails naar flexrails, moet er voor gezorgd worden dat er voldoende ruimte tussen de uiteinden van de spoorstaven aanwezig is, omdat flexrails een grotere lengte heeft dan de standaard raillengtes en dus bij temperatuurverhoging meer uitzet. Het is aan te raden om een tussenafstand van minimaal 0,35 mm per las aan te houden. Als mal is goed een stukje papier te gebruiken van een sigarettenvloeitjesverpakking. Wanneer dit papier dubbel wordt gevouwen, heeft dit de juiste maat. Controleer na het op de plaats leggen nogmaals de tussenafstand bij de lassen.
|  Afbeelding: 06
|  Spoorstaven schuin afgezaagd ter vermindering van contactgeluid
Doordat de spoorstaafafstand bij de flexrailslassen groter is dan bij de normale raillassen, ontstaat er bij het overrijden van de las meer contactgeluid. In plaats van recht afzagen, kan ter vermindering van de contactgeluiden de spoorstaven onder een hoek worden doorgezaagd (zie tekening 06). De onderlinge afstand van de spoorstaven blijft nu ook op 0,35 mm (haaks op de las gemeten). Doordat de wielen nu niet-of-nauwelijks tussen de spoorstaven 'vallen', is het geluid een stuk minder.
Diverse fabrikanten leveren flexrails:
Flexrails schaal Z
|  Merk & Type
 Nummer
 Lengte
 Spoorstaafhoogte code
 Bielzen
 Opmerkingen
|  Märklin  |
 8594  |
660 mm  |
 Met ballastbed
|  Rokuhan  |
 97016  |
 330 mm  |
 Hout  |
|  Tabel: 07
|  Tabel gemaakt door: Fred Eikelboom
Flexrails schaal TT
|  Merk & Type
 Nummer
 Lengte
 Bielzen
 Opmerkingen
|  Tillig  |
 664  |
 83125  |
 Hout  |
|  Tillig  |
 520  |
 83134  |
 Beton  |
|  Tillig  |
 520  |
 83136  |
 Staal  |
|  Tabel: 08
Flexrails schaal N
|  Merk & Type
 Nummer
 Lengte
 Bielzen
 Opmerkingen
|  Arnold  |
 HN803  |
 666 mm  |
 Hout  |
|  Fleischmann  |
 22201  |
 730 mm  |
 83  |
 Hout  |
 Standaard rails
|  Kato Unitrack  |
 21-000  |
 808 mm  |
 80  |
 Hout  |
|  Minitrix  |
 T14901  |
 730 mm  |
 55  |
 Hout  |
|  Tabel: 09
Flexrails schaal H0
|  Merk & Type
 Nummer
 Lengte
 Bielzen
 Opmerkingen
|  Fleischmann Profi  |
 6106   |
 800 mm  |
 100  |
 Hout  |
|  Fleischmann Profi  |
 6109   |
 800 mm  |
 100  |
 Beton  |
|  Piko A-gleis  |
 55209  |
 940 mm  |
 100  |
 Hout  |
|  Roco RocoLine  |
 42400   |
 920 mm  |
 83  |
 Hout  |
|  Roco RocoLine  |
 42401   |
 920 mm  |
 83  |
 Beton  |
|  Roco Geoline  |
 61106   |
 790 mm  |
 83  |
 Hout  |
|  Tillig Elite  |
 85125   |
 890 mm  |
 83  |
 Hout  |
|  Tillig Elite  |
 85127   |
 680 mm  |
 83  |
 Hout  |
 Drie spoorstaven (H0 & H0m)
|  Tillig Elite  |
  85134   |
 470 mm  |
 83  |
 Beton  |
|  Tillig Elite  |
 85136   |
 470 mm  |
 83  |
 Staal  |
|  Tabel: 10
Flexrails schaal H0e
|  Merk & Type
 Nummer
 Lengte
 Bielzen
 Opmerkingen
| Tillig Elite  |
 85626   |
 680 mm  |
 Hout  |
|  Tabel: 11
Flexrails schaal H0m
|  Merk & Type
 Nummer
 Lengte
 Bielzen
 Opmerkingen
|  Tillig Elite  |
 85627   |
 680 mm  |
 Hout  |
|  Tabel: 12
Flexrails schaal 0
|  Merk & Type
 Nummer
 Lengte
 Bielzen
 Opmerkingen
|  Peco  |
 PO0700BH  |
 914 mm  |
 Hout  |
|  Tabel: 13
lexrails schaal 1
|  Merk & Type
 Nummer
 Lengte
 Bielzen
 Opmerkingen
|  Peco  |
 SL800  |
 914 mm  |
 Hout  |
|  Tabel: 14
Flexrails schaal G
|  Merk & Type
 Nummer
 Lengte
 Bielzen
 Opmerkingen
|  Train Line 45  |
 1011500  |
 1500 mm  |
 Hout  |
|  Tabel: 15
Flexwissels
|  Afbeelding: 16
|  Tillig flexwissel
|  Bron: Conrad.nl
Het flexwissel kan als rechte wissel of als boogwissel toegepast worden.
Flex-wissels H0
|  Merk & Type
 Nummer
 Lengte
 Bielzen
 Opmerkingen
|  Micro Engineering  |
 255-14805  |
 70  |
 Hout  |
 Links
|  Micro Engineering  |
 455-14806  |
 70  |
 Hout  |
 Rechts
|  Micro Engineering  |
255-14705  |
 83  |
 Hout  |
 Links
|  Micro Engineering  |
 255-14706  |
 83  |
 Hout  |
 Rechts
|  Tillig Elite 6,34°  |
 85445  |
 440,3 mm  |
 83  |
 Hout  |
|  Tillig Elite 9°  |
 85451  |
 83  |
 Hout  |
 Bouwpakket
|  Tillig Elite 9,4°  |
 85435  |
 440,3 mm  |
 83  |
 Hout  |
|  Tillig Elite 11°  |
 85441  |
 83  |
 Hout  |
 Bouwpakket
|  Tabel: 17
Flex bielzenband
Er zijn ook losse strips met flexibele bielzen verkrijgbaar. Er moeten dan apart spoorstaven aangeschaft worden om in de strip te schuiven.
Flex bielzenband schaal TT
|  Merk & Type
 Nummer
 Lengte
 Bielzen
 Opmerkingen
|  Tillig  |
 83025  |
 220 mm  |
 Hout  |
 Zelf spoorstaven aanbrengen
|  Tabel: 18
Flex bielzenband schaal H0
|  Merk & Type
 Nummer
 Lengte
 Bielzen
 Opmerkingen
|  Tillig  |
 85025  |
 220 mm  |
 Hout  |
|  Tillig  |
 85034  |
 220 mm  |
 Beton  |
|  Tillig  |
 85036   |
 220 mm  |
 Staal  |
|  Tabel: 19
Flex bielzenband schaal G
|  Merk & Type
 Nummer
 Lengte
 Bielzen
 Opmerkingen
|  Micro Engineering  |
 24-106  |
 332  |
 Hout  |
|  Micro Engineering  |
 24-206  |
 250  |
Hout  |
|  Tabel: 20
Eindstukken voor flexrails
|  Afbeelding: 21
|  Flexrail eindstuk
|  Bron: Conrad.nl
Er zijn voor flexrails losse eindstukken verkrijgbaar. Deze vergemakkelijken het aan elkaar koppelen van stukken flexrails aanzienlijk, doordat er in de bielzen van de eindstukken uitsparingen voor de raillassen zitten (zie tekening 21). De eindstukken zorgen er tevens voor dat het lijkt of het gelegde spoor één doorlopend geheel vormt. Door de eindstukken blijven de onderlinge afstanden van de spoorstaven ter plaatse van de lassen exact gelijk.
Eindstukken voor flexrails schaal N
|  Merk & Type
 Nummer
 Lengte
 Bielzen
 Opmerkingen
|  Fleischmann  |
 22215  |
 3 bielzen  |
 Hout  |
|  Tabel: 22
Eindstukken voor flexrails schaal H0
|  Merk & Type
 Nummer
 Lengte
 Bielzen
 Opmerkingen
|  Roco RocoLine  |
 42600  |
 3 bielzen  |
 83  |
 Hout  |
 Voor flexrails 42400
|  Roco RocoLine  |
 42601  |
 3 bielzen  |
 83  |
 Beton  |
 Voor flexrails 42401
|  Roco Geoline  |
 61183  |
 3 bielzen  |
 83  |
 Hout  |
 Voor flexrails 61106
|  Tabel: 23
Eindstukken voor flexrails schaal H0e
|  Merk & Type
 Nummer
 Lengte
 Bielzen
 Opmerkingen
|  Roco  |
 32211  |
|  Tabel: 24
Gereedschap voor het bewerken van flexrails
Flexrail spanners
|  Afbeelding: 25
|  Set flexrail spanners
|  Bron: Conrad.nl
|  Merk & Type
 Nummer
 Schaal
 Opmerkingen
|  Conrad  |
 217733-89  |
 H0  |
 Set van 3 stuks
|  MASSOTH  |
 8103103  |
 Z  |
 Set van 3 stuks
|  MASSOTH  |
 8103203  |
 N  |
 Set van 3 stuks
|  MASSOTH  |
 8103303  |
 H0  |
 Set van 3 stuks
|  MASSOTH  |
 8103403  |
 H0  |
 Ook geschikt voor drie-rail H0m en H0e
|  MASSOTH  |
 G  |
 Voor code 332, buigt beide sporen tegelijkertijd
|  Tabel: 26
Railzaag
Voor het afkorten van de flexrails is een railzaag (zie foto 27) uitermate geschikt.
|  Afbeelding: 27
|  Roco Railzaag 10900
|  Foto gemaakt door: Fred Eikelboom
Gerelateerde termen: Marklin, Märklin, Mærklin
- Railzaagjes:
- Flexrail spanners:
- Xuron Track cutter 2175B voor schaal Z, N en H0:
