Inleiding Function MappingUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: Fred Eikelboom, Henk van der Velden en Timo
Al in de beginjaren van DCC werd door de 'NMRA Standards Group' een functionaliteit ontworpen die het mogelijk maakte om één of meerdere 'uitgangen' ofwel functieaansluitingen (Aux), van een decoder 'om te programmeren', zodat deze 'uitgang(en)' reageerde(n) op een andere dan de standaard Function Key (functietoets). Het valt dus onder de noemer 'her-programmeren van een decoder'. In Jip en Janneketaal: met functiemapping kunt u iedere functieaansluiting (Aux) (eventueel rijrichtingafhankelijk) toewijzen aan een gewenste functietoets op de centrale. Het 'waarom' van Function MappingDe hoofdreden voor Funtion Mapping is gebruiksgemak. In hoofdzaak omdat er voor de meeste functies geen vaste knop is. Die is er eigenlijk alleen voor de front- en de sluitseinen (F0). Zeker bij loc's met veel functies (denk ook aan geluid) kan het handig zijn om de boel anders te mappen dan standaard, omdat de bediening dan overeenkomt met de rest van uw locs/treinen. Wanneer u zelf een decoder inbouwt, kunt u natuurlijk zelf kiezen wat u aan welk draadje doet. Maar bij een loc uit de fabriek, met verlichting per zijde, cabineverlichting, vuurkastverlichting, rook, rangeerseinen enzovoort, kan het zo zijn dat het op een compleet andere volgorde onder de toetsen zit dan dat u wilt. En dat kunt u met Function Mapping aanpassen. Een andere reden voor Function Mapping kan zijn, omdat mensen een verschillende voorkeur hebben. Het apart bedienen van de sluitseinen kan bijvoorbeeld op verschillende manieren. U kunt de sluitseinen meeschakelen met de frontseinen. U kunt de sluitseinen met een aparte knop bedienen. U kunt front- en sluitseinen bij één cabine onder dezelfde knop brengen. Bij een lok met apart aangesloten sluitseinen betekent dat telkens een andere functietoetsindeling. Voorbeelden van Funtion Mapping
Het functiemappen (in ieder geval met de moderne decoders) gaat dus verder dan alleen een functieaansluiting aan een funtieknop koppelen. Schakelbare (maar automatisch met de rijrichting wisselende) verlichting per zijde is de meest nuttige. Zo kunt u correct licht voeren (dus geen verlichting aan de gekoppelde zijde), maar hoeft u tijdens het rijden niets te doen om de verlichting correct te houden en er is geen extra hardware nodig. Wisselt de loc/trein van richting, dan gaat het vanzelf goed. Het her-programmeren van een locdecoderSinds de komst van de vierde generatie decoders (o.a. LoPi 4 e.d.) zijn er zoveel mogelijkheden om CV's en aan CV's gekoppelde voorwaarden in te stellen, dat het doorlezen van de gebruiksaanwijzing bijna op hogere wiskunde begint te lijken. Het met de hand (d.m.v. de centrale) aanpassen van de diverse CV's is nogal tijdrovend. De LoPi 4 en Loksound 4 -decoders hebben namelijk zoveel instelmogelijkheden dat die niet meer in de eerste 256 CV's pasten. Binnen de NMRA-normering is daar een oplossing voor gevonden door met pagina's te gaan werken. Op elke pagina passen 256 CV's. Theoretisch zijn er zo 65536 pagina's met elk 256 CV's beschikbaar. De eerste 4096 CV's zijn gereserveerd. De overige 61440 kan een fabrikant naar eigen goeddunken gebruiken. Geïndexeerde CV toegangDe CV's in het bereik 257-510 hebben een speciale functie: ze zijn geïndexeerd. Dat betekent dat de betekenis van die CV's kan veranderen afhankelijk van het zogenaamd index-register (instelbaar via CV31 en 32). Door de waarde van het index-register te wijzigen, verandert u automatisch de waarde en betekenis van de geïndexeerde CV's. Op die manier kan iedere CV in het bereik 257-510 meerdere malen gebruikt worden. Dit index-systeem lost het gebrek aan CV's op. Bij het instellen van de CV's is het dus heel belangrijk dat eerst CV 31 en CV 32 juist ingesteld worden volgens onderstaande tabel. Hiermee kiest u namelijk de pagina met CV's welke u in wilt gaan stellen.
Eerst CV 31 en CV 32 instellen Bij het programmeren van de LoPi 4 dient u dus de index-CV's 31 en 32 in te stellen, wanneer u de CV's 257 t/m 510 wilt gaan programmeren. Een gemakkelijker manier om de functiemapping aan te passen is, door (wanneer u in het bezit bent van ESU decoders) de LokProgrammer-software te installeren op uw computer. Via 'Tools' -> 'Changed CV's' kunt u, nadat u de mapping aangepast hebt zoals u dat wilt, de aangepaste CV's bekijken. Daarna kunt u de waarden die op het scherm staan, programmeren via de centrale. LokProgrammerIndien u ook de LokProgrammer (hardware) heeft, is het aanpassen van de CV's van ESU decoders helemaal een fluitje van een (Euro)cent. De LokProgrammer wordt op de computer aangesloten via een Seriële poort of via een USB aansluiting. U sluit daarna een programmeerspoor rechtstreeks aan op de LokProgrammer, en kunt de decoder heel gemakkelijk programmeren. Ook is het dan heel makkelijk om meerdere identieke decoders te programmeren, omdat u alle instellingen van de decoder op kunt slaan in de LokProgrammer-software. Indien u het programma nog niet kent is hier een korte handleiding;
Na het programmeren verdient het aanbeveling om altijd de CV's 31 en 32 weer op nul in te stellen. Daarmee voorkomt u dat er, wanneer u de lagere CV;'s (t/m256) programmeert, er bij de hogere CV's per ongeluk iets gewijzigd wordt. Andere optiesU kunt ook gebruikmaken van DecoderPro van JMRI (software), samen met de Sprog2 programmer (hardware). Daarmee is het ook een stuk gemakkelijker om een decoder te programmeren. De Sprog2 wordt via een USB aansluiting aangesloten op de computer (zie: 'Meer informatie'). Gebruiksaanwijzing geeft te weinig informatie?U zult wellicht uitgebreide uitleg in de gebruiksaanwijzing willen lezen, over bijvoorbeeld het aansluiten van- en programmeren van cabineverlichting e.d. Dat is echter geen haalbare kaart, omdat het voor een fabrikant niet te doen is. De huidige generatie decoders is zo uitgebreid geworden, dat er tegenwoordig veel meer CV's gebruikt worden. Iedere fabrikant kan daarin zijn eigen gang gaan. De LoPi4 bijvoorbeeld, heeft zoveel instelmogelijkheden dat daar een boekwerk van vele pagina's aan zou kunnen worden bijgevoegd, om daarin alle extra mogelijkheden uit te leggen. Indien u vragen heeft over Function Mapping kunt u deze stellen op het BNLS-forum. (zie 'Meer informatie'). Meer informatie
