21MTC volgens NEM660
Volgens de NEM660 is MTC is de afkorting voor een "Modern Train Controller" locdecoder met 21 pinnen. Voor de oriëntatie, pen 1 is linksboven, pen 11 is linksonder (het dichte vierkantje), pen 12 zit rechts-onder en pen 22 zit rechts-boven.
In Duitsland wordt de aanduiding "DSS" gebruikt. Dit betekend hetzelfde als "NEM-connector": "Digitalen Steck-Schnittstelle".
| Afbeelding: 01
| De connector-aansluitingen volgens de 21MTC-norm
| Tekening gemaakt door: Redactie
De pinbezetting van de decoder is afhankelijk van de toepassing ("brushless"-motor of gewone elektromotor). Bij een "brushless"-motor, een motor zonder koolborstels zoals de "C-Sinusmotor" van Märklin, is de pinbezetting uitgevoerd volgens de eerste tabel, zie: tabel 01.
De aansluitingen "Hall sensor" zijn voor de sensoraansluitingen van "brushless"-motoren. Deze aansluitingen geven impulsen voor de regelelektronica, die het toerental- en de draairichting regelt.
De pinbezetting voor gebruik bij een normale (koolborstel)motor staat in tabel 03.
21-polige MTC-connector voor gebruik met een "brushless"-motor (zoals de C-Sinusmotor van Märklin)
| Pen
Omschrijving
| 1 |
Hall sensor 1.
| 2 |
Hall sensor 2.
| 3 |
Hall sensor 3.
| 4 |
Functieaansluiting 4 (Aux 4).
| 5 |
Train bus clock line.
| 6 |
Train bus data line.
| 7 |
Verlichting aan de achterzijde.
| 8 |
Verlichting aan de voorzijde.
| 9 |
Luidspreker A.
| 10 |
Luidspreker B.
| 11 |
Markeringspen.
| 12 |
Interne VCC van de locdecoder.
| 13 |
Functieaansluiting 3 (Aux 3).
| 14 |
Functieaansluiting 2 (Aux 2).
| 15 |
Functieaansluiting 1 (Aux 1).
| 16 |
Algemene + (plus).
| 17 |
Motor-aansluiting 3.
| 18 |
Motor-aansluiting 2 (rechts).
| 19 |
Motor-aansluiting 1 (links).
| 20 |
Massa.
| 21 |
Aansluiting linker spoorstaaf (via linker wielen).
| 22 |
Aansluiting rechter spoorstaaf (via rechter wielen). Bij Drierail is dit de aansluiting van de spoorstaaf waarop de sleper rust.
| Tabel: 01
| Tabel gemaakt door: Redactie
21-polige MTC-connector voor gebruik met een normale koolborstelmotor
Bij de 21-polige MTC-connector voor gebruik met een normale (koolborstel)motor is de pinbezetting als volgt uitgevoerd:
| Pen
Omschrijving
| 1 |
NC.
| 2 |
NC.
| 3 |
NC.
| 4 |
| 5 |
NC.
| 6 |
NC.
| 7 |
| 8 |
| 9 |
Luidspreker A.
| 10 |
Luidspreker B.
| 11 |
Markeringspen.
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
Algemene + (plus).
| 17 |
NC.
| 18 |
Motor-aansluiting -
| 19 |
Motor-aansluiting +
| 20 |
Massa (locdecoder -).
| 21 |
| 22 |
Aansluiting rechter spoorstaaf (via rechter wielen). Bij drierail is dit de aansluiting van de spoorstaaf waarop de sleper rust.
| Tabel: 02
De pennen 1, 2, 3, 5, 6 en 17 zijn hier niet gebruikt (NC = "Not Connected" ofwel "niet aangesloten"). Er zijn dus 15 pennen in gebruik.
Deze 21-polige connector zit bijvoorbeeld in de DE1 van Artitec. Geschikte locdecoders voor deze DE1 zijn de Lok Pilot V3.0 (52614), de Lok Pilot V4.0 en de Zimo MX632D. Van de geluidsdecoders zijn de LokSound V3.5 en de Zimo MX640D geschikt.
Zie voor aanvullende informatie over o.a. de inbouw van de 21-polige locdecoders de website van Artitec hieronder bij "Meer informatie". Voor toepassing in de DE2 is de Loksound V4.0 geschikt.
Verbeterde versie van de locdecoder
In 2017 heeft ESU een verbeterde versie van de LOPI 4.0 multiprotocol-locdecoder uitgebracht (bestelnr. 64618), de LokPilot V4.0 M4 MKL. Deze is voorzien van zes versterkte functieaansluitingen met kortsluitbeveiliging. Dit houdt in dat hier AUX3 en AUX4, in plaats van een logische aansluiting, voorzien zijn van een versterkte aansluiting met kortsluitbeveiliging. De V4.0 M4 MKL is geschikt voor DCC met RailComPlus, Motorola, Selectrix en M4. Zie hier onder.
Tips voor locdecoderinbouw.
Meer over de Sinus-motor.
Informatie over de DE1 (o.a. locdecoder-instellingen).
Informatie over de DE2 (o.a. locdecoder-instellingen).
Informatie over de DE3 (Plan U) o.a. locdecoder-instellingen (helemaal naar beneden scrollen).
ESU LoPi V4.0 M4 MKL locdecoder.
Connectoren (pdf).
Typenummers connectoren (pdf).
Laatste wijziging: 14 feb 2024 10:42 (CET)
