Zelfdenkend wissel
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 17 nov 2025 om 09:52 (nav)
Wat is een "zelfdenkend" wissel?
De schakelaar in het zelfdenkend wissel
Foto gemaakt door: Ton v.d. Meijs
De term "zelfdenkend wissel" is gebruikelijk in het Fleischmann railassortiment. Een Fleischmann wissel kan gebruikt worden als een schakelend wissel. Daarvoor moeten echter twee draadbruggen aan de bovenzijde van het wissel tussen de linker- en rechterspoorstaaf (een soort nietjes) verwijderd worden. Het resultaat is dat het wissel de spoorstaven al dan niet van spanning voorziet, naargelang de stand van de wisseltongen. Dergelijke wissels kunnen ook gebruikt worden om bijvoorbeeld wisselstraten spanningloos te schakelen.
"Zelfdenkend" houdt in, dat bij bedienen van het wissel, de spanning naar de niet-gekozen aftakking onderbroken wordt. Op hetzelfde moment krijgt de gekozen aftakking spanning. In afbeelding 01 is te zien hoe de schakelaar een verbinding maakt tussen de spoorstaven.
De werking van de schakelaar
Schakelschema (stand "rechtdoor")
Wanneer de wisseltongen van het wissel in de stand "rechtdoor" gezet worden, zal spoorstaaf "C" via de schakelaar met spoorstaaf "B" verbonden worden, en krijgt het daarmee verbonden stuk spoor spanning (zie: afbeelding 02). Spoorstaaf "D" is nu spanningloos. De lengte van het onderbroken stuk spoor kiezen we zodanig dat een rijdende trein vóór het wissel tot stilstand komt. Een stuk rails van 100 cm is in de meeste gevallen toereikend. Vergeet niet om tussen de te schakelen spoorstaven (de stopsecties) en de rest van de baan een isolatielas aan te brengen (zie ook: afbeelding 04).
Schakelschema (stand "afbuigend")
Wanneer de wisseltongen in de stand "rechtdoor" gezet worden, zal spoorstaaf "D" via de schakelaar met spoorstaaf "A" verbonden worden, en krijgt het daarmee verbonden stuk spoor spanning (zie: afbeelding 03). Spoorstaaf "C" is nu spanningloos.
Een toepassing
Isolatielassen plaatsen
Tekening gemaakt door: Marc Pieters. Aangepast door Fred Eikelboom
We nemen aan dat er op beide sporen een trein staat. Het zelfdenkend wissel en de andere wissel staan in de stand "rechtdoor" (zie: afbeelding 04). We zetten spanning op de baan. De trein op het bovenste spoor gaat rijden. Deze maakt een rondje en komt bij het rechter wissel. Op het punt van vertrek aangekomen, rijdt de trein echter gewoon door, want spoorstaaf "C" krijgt nog steeds spanning via de schakelaar in het wissel. Om de trein te laten stoppen moet het zelfdenkend wissel in de andere stand gezet worden. Dat kunnen we het beste doen wanneer de rijdende trein het linker wissel nadert.
Wanneer nu het zelfdenkend wissel omgegooit wordt naar de stand "afbuigend", vertrekt de trein die op het onderste spoor staat. Spoorstaaf "C" is nu spanningloos. Zodra de andere trein in zijn geheel op het bovenste spoor is, moet het rechter wissel omgegooid worden, anders komt de net vertrokken trein op het spoor van de stilstaande trein terecht. De lengte van de stukken spoor tussen beide wissels dient zodanig te zijn, dat wanneer een trein voor het zelfdenkend wissel stilstaat, het andere wissel vrij blijft. Kortom, het wissel is dan wel "zelfdenkend", maar het vereist tijdens het rijden wel enig denkwerk, anders botsen de treinen.
Open rijden niet mogelijk
Openrijden van een "zelfdenkend" wissel is niet mogelijk. Openrijden gebeurt namelijk altijd vanaf de achterkant van het wissel (de kant met twee sporen) naar de voorkant (de kant met één spoor), over de tak waar het wissel niet naar toe staat. Een "zelfdenkend" wissel kan dus niet opengereden worden, omdat er helemaal geen trein kan komen vanaf de "verkeerde" aftakking, want die is spanningloos.
Storingen
Na verloop van tijd kan het gebeuren dat de schakelaar in het wissel geen goed contact meer maakt. Vaak helpt dan het schoonmaken van de contacten met een wattenstaafje, gedrenkt in contactspray (verkrijgbaar in de elektronicazaak). Wrijf eerst met het wattenstaafje (bevochtigd met contactspray), over de vrijliggende contacten Zet daarna het wissel in de andere stand en behandel daarna de nu vrijgekomen contacten. Reinig ook het kunststof materiaal tussen de contacten. Schakel daarna het wissel een aantal keren heen-en-weer. Het slechte contact zou nu verdwenen moeten zijn.
Doorverbindingen maken in het zelfdenkend wissel
Foto gemaakt door: Richie Knol
In het uiterste geval (wanneer de schakelaar geen goed contact meer maakt) kunnen we de schakelaar aanpassen door het plastic staafje, dat de schakelaar bedient, door te knippen vlak bij de schakelaar. Daarna knippen we één tong van de schakelaar af, en solderen deze aan de contacten zoals aangegeven in afbeelding 05. De overgebleven tongen van de schakelaar solderen we daarna vast in de aangegeven stand. Na deze ingreep is het wissel vanzelfsprekend niet meer "zelfdenkend". We kunnen dan de spoorstaven "C" en "D" m.b.v. een losse schakelaar al dan niet van spanning voorzien. Maar dan moeten we wel zeer goed opletten dat de stand van de schakelaar overeenkomt met de stand van de wisseltongen.
Bij een elektrisch aangedreven wissel is het probleem vrij simpel op te lossen, door toepassing van een bistabiel relais (ook wel "latching"-relais genoemd).
Schema met relais (stand "rechtdoor")
Door een bistabiel relais aan te sluiten volgens het schema in afbeelding 06, zullen wanneer wisselspoel "a" via de aansluiting 1 en 2 bekrachtigd wordt, de wisseltongen in de stand "rechtdoor" komen te staan. Het relais schakelt naar de andere stand en daardoor krijgt spoorstaaf "C" spanning en spoorstaaf "D" wordt spanningloos.
Schema met relais (stand "afbuigend")
Wanneer wisselspoel "b" via de aansluitingen 2 en 3 spanning krijgt (zie: afbeelding 07), zullen de wisseltongen in de stand "rechtdoor" komen te staan. Het relais schakelt naar de andere stand. Daardoor krijgt spoorstaaf "D" spanning en spoorstaaf "C" wordt spanningloos.
Onderdelenlijst bij afbeelding 06 en 07:
Component. Type. Waarde.
S1 Wisselspoel.
Re1 Latch-relais. 12V=
D1 1N4148 100mA
Tabel: 01
Zettler Latch-relais.
Hongfa Latch-relais.
Wissels
Wissels
Laatste wijziging: 2 feb 2025 10:14 (CET)
