Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: RuudNS en Myron - Bewerkt door Fred Eikelboom
Als belading voor schrootwagens komen vooral balen geperst staalafval en los gestort schroot in aanmerking.
Los gestort schroot
| Afbeelding: 01 |  | Afbeelding: 02 |
| Een stuk op kleur gemaakt styropor, met daarop het schroot |  | Een aantal gevulde Eanossen |
| Foto gemaakt door: RuudNS |  | Foto gemaakt door: RuudNS |
Schrootlading voor de Eanos.
Snijdt een stuk styropor op maat met behulp van een heet draadje of een scherp mesje. Vervolgens brengt u dit met een oude tandenborstel op kleur, in diverse bruintinten (zie: afbeeldingen 01, 05 en 06). Lijm er nog wat 'schroot' op en druk de lading in de wagen (zie: afbeelding 02).
| Afbeelding: 03 |  | Afbeelding: 04 |
| Allerlei schroot |  | Op maat gemaakte stukken styropor. De bovenzijde is bewerkt |
Voor de belading van de Eanos kunt u gebruik maken van staalplaten van opgevouwen aluminiumfolie (glanskant naar binnen gevouwen), fijn gaas en bouwpakketrestjes, zoals balken, buis etc (zie: afbeelding 02). Wanneer dit alles op maat is, geeft u alles nog een likje verf.
| Afbeelding: 05 |  | Afbeelding: 06 |
| Stukken op kleur gemaakt styropor. Op de achtergrond de lading |  | Een stuk op kleur gemaakt styropor, en een beladen wagen |
Hier zijn de wagens niet afgeladen vol. Dat komt overeen met de werkelijkheid (zie: afbeelding 05 en 06).
Buizen- en balkenschroot
| Afbeelding: 07 |  | Afbeelding: 08 |
| Zelfs een afgedankte auto dient als lading |  | Allerlei materiaal als lading gebruikt |
| Foto gemaakt door: Myron |  | Foto gemaakt door: Myron |
Onderin de wagen zit een stuk schuimrubber, en als lading is allerlei 'rommel' opgezocht, en in de wagen geplakt.
Wanneer de zelfgemaakte wagenlading gereed is, kunt u er met de airbrush nog een laagje bruin over spuiten. Aluminium-en RVS-afval laat u vanzelfsprekend gewoon blank. In de praktijk worden de wagens vanzelfsprekend niet zo vol geladen als op afbeelding 07 en 08. Dit i.v.m laadgewicht- en veiligheidsvoorschriften.
| LET OP | Zeer belangrijk: draag beschermende handschoenen bij het snijden(!) |
Balen geperst schroot
Men neme......
Een stukje hoekstaal van circa 20 × 20. Zaag hiervan twee stukjes van 5 mm af. Vijl de afgeronde binnenhoek haaks. Zaag de zijden af op de gewenste maat (bijvoorbeeld 5 × 8 mm binnenmaat). Hecht de zo verkregen stukken tegen elkaar. Hebt u geen lasmogelijkheden? Draai er dan een slangklem omheen. Wanneer dit gereed is, heeft u een mal om de schrootbalen te maken.
| Afbeelding: 09 |  | Afbeelding: 10 |
| De mal, met een stuk basismateriaal |  | Hier wordt een baal gemaakt vanaf de smalle zijde van de mal |
Het maken van de schrootbalen
Neem een strook aluminiumfolie van circa 50 × 150 mm. Vouw deze op tot een strook van circa 4 × 150mm. Vouw deze zigzag in de mal en druk hem telkens aan met de tip van een platte schroevendraaier tot de mal vol is. Beide kanten nog even aandrukken en het blokje uit de mal drukken.
| Afbeelding: 11 |  | Afbeelding: 12 |
| Hier wordt een baal gemaakt vanaf de brede zijde van de mal |  | De balen worden in de Eanos gelegd |
Goed aandrukken is het wondermiddel hier. Niet bang zijn als de strook gevouwen aluminiumfolie te breed is, gewoon drukken met die schroevendraaier. Het materiaal vertoont niet de neiging om weer wat uit te vouwen, dus lijm is niet nodig. Doe de ene keer de aluminiumfolie vanaf de smalle kant in de mal (zie: afbeelding 10), en de volgende keer vanaf de brede zijde (zie: afbeelding 11). Zo krijgt u twee verschillend gevormde balen.
Kant-en-klare wagenladingen
| Afbeelding: 13 |
| Kant-en-klare lading van Artitec |
| Bron: Artitec.nl |
Mocht u geen zin hebben om zelf aan de slag te gaan, dan zijn ook kant-en-klare wagenladingen verkrijgbaar, zoals te zien is in afbeelding 13. Zie Meer informatie.
Veel informatie over ladingen is te vinden op de website van de modelspoorclub Sleutelspoor (voor elk vervoer een wagen).
Bij alles, wat u in de wagen aanbrengt, is het goed om de werkelijkheid in de gaten te houden.
