Belading van schrootwagensUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
Versie door Martin Hilvers (overleg | bijdragen) op 15 jan 2020 om 18:00
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: RuudNS en Myron - Bewerkt door Fred Eikelboom
Als belading voor schrootwagens komen vooral balen geperst staalafval en los gestort schroot in aanmerking. Los gestort schroot
Schrootlading voor open wagensSnij een stuk styropor op maat met behulp van een heet draadje of een scherp mesje. Breng dit met een oude tandenborstel op kleur, in diverse bruintinten (zie afbeeldingen 01, 05 en 06). Lijm er nog wat 'schroot' op en druk de lading in de wagen (zie afbeelding 02).
Voor de belading van 4-assige open wagens voor bulkgoederen (eanos) is gebruik te maken van staalplaten van opgevouwen aluminiumfolie (glanskant naar binnen gevouwen), fijn gaas en bouwpakketrestjes zoals balken, buis etc (zie afbeelding 02). Geef dit nog een likje verf wanneer dit alles op maat is.
Hier zijn de wagens niet afgeladen vol. Dat komt overeen met de werkelijkheid (zie afbeelding 05 en 06). Buizen- en balkenschroot
Onderin de wagen zit een stuk schuimrubber en als lading is allerlei 'rommel' gezocht en in de wagen geplakt. Wanneer de zelfgemaakte wagenlading gereed is, kan er met de airbrush nog een laagje bruin over worden gespoten. Aluminium- en RVSafval laat blijft vanzelfsprekend gewoon blank. In de praktijk worden de wagens niet zo vol geladen als op afbeelding 07 en 08. Dit i.v.m laadgewicht- en veiligheidsvoorschriften.
Balen geperst schrootNeem een stukje hoekstaal van circa 20 × 20. Zaag hier twee stukjes van 5 mm van af. Vijl de afgeronde binnenhoek haaks. Zaag de zijden af op de gewenste maat (bijvoorbeeld 5 × 8 mm binnenmaat). Hecht de zo verkregen stukken tegen elkaar. Dat kan met b.v. een slangklem. Wanneer dit gereed is, is dit een mal om de schrootbalen te maken.
Het maken van de schrootbalenNeem een strook aluminiumfolie van circa 50 × 150 mm. Vouw deze op tot een strook van circa 4 × 150mm. Vouw deze zigzag in de mal en druk hem telkens aan met de tip van een platte schroevendraaier tot de mal vol is. Beide kanten nog even aandrukken en het blokje uit de mal drukken.
Goed aandrukken is het wondermiddel hier. Niet bang zijn als de strook gevouwen aluminiumfolie te breed is, gewoon drukken met de schroevendraaier. Het materiaal vertoont niet de neiging om weer wat uit te vouwen, dus lijm is niet nodig. Doe de ene keer de aluminiumfolie vanaf de smalle kant in de mal (zie afbeelding 10), en de volgende keer vanaf de brede zijde (zie afbeelding 11). Zo ontstaan twee verschillend gevormde balen. Kant-en-klare wagenladingen
In plaats van zelf maken zijn ook kant-en-klare wagenladingen verkrijgbaar, zoals te zien is in afbeelding 13. Zie Meer informatie. Veel informatie over ladingen is te vinden op de website van de modelspoorclub Sleutelspoor bij 'voor elk vervoer een wagen'. Bij alles, wat in de wagen wordt aanbebracht, is het goed om de werkelijkheid in de gaten te houden.
