Universele knipper en flitserprint voor leds
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 20 apr 2024 om 09:53 (tabelkleuren)
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: Peter Giling en Ronald Koerts
Knipperende lampjes en leds doen het altijd goed op een modelbaan. Denk maar, bij het uitbeelden van werkzaamheden op de weg, waar een aantal auto's oranje zwaailichten nodig hebben, of ongelukken waarbij politie en andere hulpdiensten aanwezig zijn. Maar ook een overweg heeft diverse knipperlichten die aangestuurd dienen te worden. We kunnen deze leds aansturen met een kant-en-klaar gekocht printje, maar we kunnen dit ook zelf bouwen. Hieronder staat een printje uitgewerkt. Het printje is bedacht en ontworpen door Peter Giling.
Het printje
Het printje is opgebouwd rond een kleine microcontroller, waardoor er uit verschillende programma"s gekozen kan worden. Dit biedt diverse mogelijkheden. De onderdelen van het printje zijn standaard-onderdelen en geen SMD-onderdelen, dus voor iedereen goed te solderen. Het printje heeft een formaat van 17 bij 27 mm. Op het printje kunnen maximaal vijf leds aangesloten worden. Het printje mag aangesloten worden op een gelijkspanning van 7 tot 16 Volt.
Het gebouwde printje
Foto gemaakt door: Peter Giling
Werking
In de microcontroller zijn de verschillende programma's aanwezig. Om het juiste programma te selecteren, dienen we de jumper te plaatsen en dan weer te verwijderen. Bij elke keer dat de jumper wordt geplaatst en weer verwijderd, schakelt de controller over naar het volgende programma.
Voor het gebruik bij Nederlandse overwegen moeten we Pin 5 op het printje gebruiken. Pin 5 is een ingang, waarmee gekozen kan worden tussen twee knipperende rode leds en één witte knipperende led.
Aansluiten van het printje
De voeding bestaat uit niets meer dan een transistor, een zenerdiode, een weerstand en een elco en is zodanig ontworpen/geconstrueerd dat verkeerd aansluiten geen probleem vormt.
Aansluiten van de leds
Op het printje kunnen maximaal vijf leds aangesloten worden. Deze leds delen allemaal een gezamenlijke min (—). Het toepassen van serieweerstanden voor de leds is niet nodig. De aansluitingen op het printje hebben deze serieweerstand al. De leds kunnen rechtstreeks aangesloten worden.
Programma"s
In onderstaande tabel staan de beschikbare programma's
Programma. Gebruikte leds. Opmerkingen.
1e taak. 2e taak. 3e taak.
Nightrider. Alle 5
Twee onafhankelijk knipperende leds voor politieauto. 1 en 2 3 en 4 Gebruik blauwe leds.
Twee onafhankelijk knipperende leds voor ronddraaiende lampen. 1 en 2 3 en 4 Gebruik oranje leds.
Voor op een hoog gebouw. Alle 5.
Verkeersopstopping. Alle 5.
Normale knippering voor gevaarlijke situaties. 1 en 2. 3 en 4.
Verkeerslichten. (Ned) 1 Rood. 2 Geel. 3 Groen.
Verkeerslichten. (Duits) 1 Rood. 2 Geel. 3 Groen.
Overweg(licht alleen, Nederland). 1 Wit. 2 Rood. 3 Rood. Verbind pin 5 aan aarde om het patroon te veranderen.
Overweg, Duits, met bomen. 1 Geel. 2 Rood. 3 erin, 4 eruit.
Laslicht. 1 Blauw. Sterk wisselende knippering om laslicht te simuleren
Tabel: 02
Tabel gemaakt door: Peter Giling
De hardware & software
Het printje bevat weinig onderdelen. Deze zijn goed verkrijgbaar bij de grotere leveranciers.
Zeer Klein Zeer Klein Zeer Klein
Afbeelding: 03 Afbeelding: 04 Afbeelding: 05
Onderdelen op het printje Onderzijde van het printje Bovenzijde van het printje
Tekening gemaakt door: Peter Giling Tekening gemaakt door: Peter Giling Tekening gemaakt door: Peter Giling
Microcontroller
Het printje is gebouwd rondom een Microchip "IC", type PIC12C675.
Software
Het programma in de PIC is geschreven in "PicSimulator IDE Basic", van Oshonsoft. De firmware is te downloaden van de RocRail-Wiki (zie: "Meer informatie").
Onderdelenlijst
Aantal. Onderdeel op het printje. Onderdeel.
5 stuks. R1 t/m R5 Weerstand 330R.
1 stuks. R6 Weerstand 4k7.
1 stuks. R7 Weerstand 10k.
1 stuks. D1 Zener diode 5V1 (400 mW).
1 stuks. C1 Condensator 100n.
1 stuks. T1 Transistor BC337-40
1 stuks. U1 "IC". PIC12F675 (DIL8).
1 stuks. Socket voor PIC. (IC-voet DIL8).
1 stuks. Jp1 Header 2 pins + jumper.
Tabel: 06
Schema
450px
Schema en aansluitingen van het printje
Schema gemaakt door: Peter Giling
Nabouwen
Voor het nabouwen dienen we de beschikking te hebben over de mogelijkheid om de microcontroller te programmeren. Daardoor is dit printje misschien niet helemaal geschikt voor het nabouwen door de beginner. Voor aanvullende informatie kunnen we kijken op de website van RocRail. Hier zijn ook de firmware voor de microcontroller en de schema"s te vinden in PDF-formaat.
Info over programma.
PIC Simulator programma.
Universele knipperprint BS-01.
Laatste wijziging: 20 apr 2024 10:53 (CET)
