Loc digitaliseren, digitaal voorbereid
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 5 jun 2025 om 09:31 (link toeg.)
In dit artikel beschrijven wij het digitaliseren van een loc die digitaal voorbereid is.
Bij het digitaliseren van een loc moeten alle condensatoren die over de motoraansluitingen zijn gemonteerd, altijd verwijderd worden omdat deze condensatoren het PBM-signaal van de locdecoder afvlakken. Soms zijn er ook condensatoren aanwezig tussen de afzonderlijke koolborstelaansluitingen en het metalen frame (bijv. bij Märklin locs). Die twee condensatoren naar het frame moeten ook verwijderd worden.
De smoorspoelen, die op de motoraansluitingen zijn gemonteerd, moeten ook verwijderd worden, tenzij de locdecoderfabrikant aangeeft dat de smoorspoelen (inductoren) aanwezig moeten blijven (zie daarvoor de gebruiksaanwijzing van de locdecoder).
In diverse gebruiksaanwijzingen van locdecoders staat uitdrukkelijk aangegeven: "Op de motor zijn ontstoringsmiddelen, bestaande uit condensatoren en smoorspoelen, aangesloten. Verwijder deze ontstoringsmiddelen."
Condensatoren en smoorspoelen bij Märklin-locs
Märklin heeft in zijn locs soms drie condensatoren gemonteerd, één zit direct tussen beide koolborstels en twee zitten er tussen de afzonderlijke koolborstelaansluitingen en de locmassa (het frame). Die twee condensatoren naar de locmassa moeten verwijderd worden, evenals de condensator die over de koolborstelaansluitingen gemonteerd is, anders wordt het PWM signaal (van de locdecoder naar de motor) deels kortgesloten naar massa en dan loopt de motor zeer slecht en/of is de locdecoder zeer slecht af te regelen. Eventuele smoorspoelen bij de motor verwijderen we ook.
De brugstekker
Verwijder voorzichtig de brugstekker.
NEM-connectoren
Voor een overzicht van NEM-connectors zie: NEM651, NEM652, NEM658, NEM660 of NEM662.
6-polige NEM651-connector
Het pijltje geeft pin 1 aan
8-polige NEM652-connector
De connector op de locprint
In de huidige locs zit vaak deze 8-polige NEM652 aansluiting (zie afbeelding 02 en 03). Hieronder is deze aansluiting vergroot weergegeven.
Het sterretje geeft pin 1 aan
Indien het merkteken een sterretje (*) is, zorg dan dat de oranje draad vlak bij het sterretje komt te zitten (zie afbeelding 03). Staat er een pijltje, zoals in afbeelding 01 hierboven, dan moet de locdecoder vanaf de rechterkant tegenover het pijltje komen. Zie vervolg bij Bevestiging van de locdecoder.
De NEM658-connector
De NEM658 (ook PLUX genaamd) wordt hier behandeld.
De NEM660-connector
De NEM660 (ook 21MTC genaamd) wordt hier behandeld.
De NEM662-connector
De NEM662 (ook NEXT18 genaamd) wordt hier behandeld.
Kijk uit voor oververhitting
Let op bij aanwezigheid van gloeilampjes! Deze worden na inbouw van een locdecoder aanmerkelijk heter (omdat ze, via de locdecoder, een hogere digitale spanning krijgen. De kans is niet denkbeeldig dat er schade aan de kap ontstaat door smeltend kunststof. Indien de loc gloeilampjes heeft met E5.5 fitting, dan zijn deze gloeilampjes beter te vervangen door leds met E5.5 schroefdraad, bijvoorbeeld de Conrad 725763 - 8J. Deze zijn geschikt voor 18V~ (AC) en zijn leverbaar in de kleuren rood, geel, groen en wit. Ook Viesmann levert leds met E5.5 fitting onder artikelnummer 6019. Deze zijn geschikt voor max. 16V=.
Het inbouwen van de locdecoder
Zorg dat de locdecoder de stroom van de motor ruim aan kan (zie Meten van de motorstroom vóór het inbouwen van een locdecoder).
Verwijder de brugstekker uit de NEM-connector en controleer, met behulp van een multimeter (op de "piepfunctie" instellen), of de koolborstelaansluitingen van de motor nergens contact maken met andere bedrading of met het frame van de loc. De koolborstelaansluitingen van de motor mogen alleen maar aangesloten zijn op de oranje en grijze decoderdraden. Als dit in orde is, kan de NEM-stekker van de locdecoder in de NEM-connector worden gestoken. Duw de NEM-stekker van de locdecoder op de juiste wijze voorzichtig in de connector. Op de print staat meestal een merkteken, een sterretje (*) of een pijltje (>), dat pin nummer 1 aangeeft.
Bevestiging van een decoder met draden
Bij locdecoders met draden aan een NEM-stekker, bevestigen we de locdecoder met zo weinig mogelijk dubbelzijdig tape (er moet zo veel mogelijk koellucht bij de locdecoder kunnen komen). Smalle stripjes dubbelzijdige tape zijn het beste. In verband met de noodzakelijke koeling van de locdecoder verdient het ten zeerste aanbeveling om - indien de locdecoder schuin of verticaal geplaatst wordt - de stripjes dubbelzijdige tape ook in schuine of verticale richting te plaatsen, zodat de koellucht onbelemmerd langs de locdecoder kan stromen.
Andere decoders
Decoders met aangebouwde NEM-stekker plaatsen we voorzichtig in de NEM-connector.
Testen
Test nu eerst of de loc wil rijden met aangesloten locdecoder. Zeer waarschijnlijk staat bij een nieuwe locdecoder het adres op 3. Kies op de centrale een nieuwe loc en geef deze het adres 3. Stel ook het protocol in waarop de locdecoder reageert.
Draden bundelen
Na een laatste controle kan de bedrading netjes worden gebundeld, zodat er bij het terugplaatsen van de kap geen draadjes klem komen te zitten en we moeten zorgen dat eventuele loshangende draden nergens tegenaan komen, dus eventueel eerst de draden isoleren. Bundel de bedrading met dun garen. Daarna kan de kap er weer op.
Afregelen
Zet de loc op het programmeerspoor (of op de hoofdbaan. Wanneer de centrale geen programmeerspooraansluiting heeft, verwijder dan eerst alle overige locs en rijtuigen waarin een locdecoder of een functiedecoder zit van de hoofdbaan en geef de loc een adres (in CV 1 een nummer naar keuze schrijven). Stel op de centrale het protocol in waarop de locdecoder werkt, en stel het aantal rijstappen op de centrale in en stel tevens op de locdecoder hetzelfde aantal rijstappen in (CV 29). Kies in de centrale de loc met dat nieuwe adres en kijk of de loc goed vooruit en achteruit wil rijden. Moet de loc vooruit rijden volgens de centrale, maar rijdt deze de verkeerde kant op, dan bestaat de kans dat in CV29 de rijrichting omgekeerd ingesteld staat (bijvoorbeeld bij een al eerder in een andere loc gebruikte locdecoder). Dan CV29 volgens de gebruiksaanwijzing instellen (meestal CV 29 = 2, bij lange adressen 32 erbij optellen, dus 34).
Verlichting controleren
Als laatste controleren we of de verlichting, zoals de front- en sluitseinen goed werkt.
Meer informatie over condensatoren en smoorspoelen.
Forum:
Meer informatie over het aanpassen van het locschild bij Fleischmann motoren.
Locdecoder aansluiten op Fleischmann motoren (pdf).
Inbouwvoorbeelden locdecoders.
Inbouwvoorbeelden locdecoders (schaal N).
Handige CV instellingen (en calculator voor lange adressen).
Calculator voor lange adressen.
Smoorspoelen (voor het geval dat een digitale loc weer analoog gemaakt wordt)
Laatste wijziging: 5 jun 2025 10:30 uur
