Minimale led serieweerstand berekenen
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 29 okt 2025 om 11:37 (link toeg.)
Om de stroom door een led te beperken tot een veilige waarde moet een weerstand in serie met de led geschakeld worden. Dit artikel geeft aan hoe de minimale led serieweerstand te berekenen.
Vroeger gebruikte men de term "voorschakelweerstand". Deze term zou tot verwarring kunnen leiden. Beter zou het zijn om van "serieweerstand" te spreken. Het is een weerstand die altijd in serie met een ander onderdeel (of onderdelen) geschakeld wordt. Ook zou men kunnen denken dat de voorschakelweerstand altijd vóór de led(s) moet worden gemonteerd. Het maakt echter elektrisch gezien totaal niet uit aan welke kant van de led(s) de weerstand zit. Het ligt er maar net aan wat gemakkelijker uitkomt in de locomotief of rijtuig. Zorg er daarom voor dat de led in de doorlaatrichting met de anode (lange aansluiting) aan de pluskant komt. Zie ook het artikel Het aansluiten van leds.
Er bestaan leds met korte stugge draadjes die in een printplaat gestoken worden (zogenaamde "through-hole" technologie), er bestaan SMD-leds die rechtstreeks op de print gemonteerd worden en er zijn SMD-leds met draadjes er aan gesoldeerd. Een led werkt fundamenteel anders dan een gloeilamp. Bij een gloeilamp bepalen de spanning die er over staat en de weerstand van de gloeidraad hoeveel stroom er door de gloeilamp loopt. Een gloeilamp is spanninggestuurd. Hoe meer spanning er over de lamp staat, hoe meer licht deze geeft.
Een led heeft geen gloeidraad, het is een speciale diode. De hoogte van de stroom bepaalt hoeveel licht de led geeft. De spanning over de diode blijft over een geleidende diode (nagenoeg) gelijk. Een led is dus stroomgestuurd. De fabrikant geeft daarom in de datasheet een maximale waarde voor de stroom (Imax). Bij die waarde is een redelijke levensduur van de led te verwachten.
Soms wordt gewoon de maximaal toelaatbare stroom op een led gezet. Dat houdt echter een zeer groot risico in. Zodra de voedingsspanning ook maar even iets hoger wordt dan de normale spanningswaarde, zal de stroom sterk toenemen en zit de led meteen in de gevarenzone en dan is het nagenoeg uitgesloten dat de led dit overleeft.
Bij leds moet dus altijd een weerstand worden gebruikt om de stroom door de led te beperken. Zonder weerstand (of een weerstand met een te lage waarde) of bij een te hoge voedingsspanning, brandt de led meteen door.
Weerstandstype
Er zijn drie typen weerstanden in de handel verkrijgbaar; koolstoffilm, metaalfilm en draadgewonden. Voor toepassingen met leds voldoet een koolfilmweerstand uit de E12- of E24 reeks prima.
De brandspanning van de led
Brandspanning
rode leds 1,9 Volt
gele leds 2,0 Volt
groene leds 2,1 Volt
blauwe leds 3,6 volt
witte leds 3,6 volt
Willen we de brandspanning exact weten, dan kunnen we deze waarde vinden via Google in de datasheet. Het gaat dan om de "Forward voltage" (Vf).
Door het verschil in brandspanning van verschillende kleuren en typen leds mag er geen witte led (3,6 volt) met een rode led (1,9 volt) in serie worden geschakeld. Door beide leds loopt dan dezelfde stroom en dat kon nog wel eens een verschillende helderheid opleveren. Sluit dus rode en witte leds altijd via een eigen serieweerstand aan.
Tabel: 01
Nodig voor het berekenen
Er zijn steeds drie dingen die bekend moeten zijn om een juiste berekening te maken:
  • de voedingsspanning: deze spanning verschilt tussen de verschillende centrales. Bij gebruik van een decoder is de spanning tussen een functieaansluiting en de gemeenschappelijke (blauwe) draad te meten (met de functie ingeschakeld). Als er geen decoder toegepast wordt, dient een gelijkrichter tussen de rails en meter aangesloten te worden. Deze gelijkrichter is ook nodig om de leds aan te sluiten. Meet bij analoog gebruik bij de maximaal gebruikte stand van de rijregelaar. Zie ook het artikel "Binnenverlichting voor rijtuigen". Bij rijden op meerdere verschillende banen (bijvoorbeeld clubbaan of bij vrienden), is uitgaan van 20 V bij digitale aansturing en 14 V bij analoge aansturing een veilig uitgangspunt;
  • de brandspanning: dit is de spanning over een brandende led. Deze spanning (Vf ofwel Vforward) staat in de datasheet van de fabrikant. Als de brandspanning niet te vinden is, dan is de brandspanning ook heel eenvoudig te meten. Sluit een weerstand van 1k8 aan op de anode van de led en sluit de andere zijde van de weerstand aan op de plus van een voeding van ongeveer 12 V gelijkspanning. Sluit de kathode van de led aan op de min van de voeding en meet nu met een multimeter hoeveel spanning er over de led staat (rode draad van de meter aan de pluszijde van de led). Als vuistregel geldt ongeveer 2 volt voor (normale) rode, gele, oranje en groene leds en 3,6 volt voor (warm) witte, blauwe en "high efficiency" groene leds. Hoe leds kunnen worden aangesloten, is te zien in het artikel Het aansluiten van leds;
  • de stroom: de maximale stroomsterkte (If ofwel Iforward) staat in de datasheet van de fabrikant. Let wel, dit is zoals vermeld de maximale stroomsterkte. Minder stroom mag altijd. Voor een veilige marge kan worden uitgegaan van de helft hiervan. Normale leds hebben een maximale stroom van 20 mA.
    Is geen maximale stroom voor de led te vinden, dan is 3 mA een veilige maximale waarde om vanuit te gaan.
De te gebruiken stroomwaarden
Maximale waarde van de serieweerstand
Een maximale waarde voor de serieweerstand is niet te berekenen, dat is een kwestie van uitproberen. Wanneer de weerstandswaarde te hoog gekozen wordt, geeft de led gewoon geen licht meer. Het enige waar dus rekening mee gehouden moet worden, is de minimale waarde van de serieweerstand; alle waarden tussen de praktische 2400 ohm en de experimenteel vastgestelde maximumwaarde is te gebruiken.
Minimale waarde van de serieweerstand
Led met serieweerstand
Om er voor te zorgen dat de stroom door de led niet te hoog kan worden, zal de serieweerstand een bepaalde minimale waarde moeten hebben. Het berekenen van de minimale waarde kan met de "Wet van Ohm".
De formule voor het berekenen van de weerstandswaarde is: R = U / I, ofwel; weerstand is spanning gedeeld door stroom (ohm = volt / ampères).
Door de brandspanning van de led(s) wordt de formule: R = (U - Uled) / Iled gebruikt. Hierbij is R de waarde van de weerstand in ohm, U de voedingsspanning in volt, Uled de brandspanning over de led in volt en Iledde stroom door de led in ampére;. De voedingsspanning U wordt verminderd met de spanning over de led Uled.
De praktijk
In de praktijk zal voor de locomotiefverlichting 3 mA (sluitseinen) tot 4 mA (frontseinen) door de leds lopen. Als frontverlichting hoeft de loc geen verstralers te hebben en aan de achterzijde hoeft de verlichting ook niet zo sterk te branden als aan de voorzijde. Voor de frontverlichting is een stroom van 4 mA meestal ruim voldoende. Bij de sluitseinen kan worden uitgegaan van 3 mA (standaard leds) of 2 mA (SMD-leds). Bij een dergelijke stroom geven de moderne "high efficiency" leds al een zee van licht. Ook bij binnenverlichting van rijtuigen moet altijd in gedachten worden houden dat het meestal niet fraai is om de maximaal toegelaten stroom door de binnenverlichting of om het even welke led te nemen.
Rekenvoorbeeld 1
Bij twee SMD-leds in serie voor de frontverlichting is de totale spanningsval over de leds het aantal leds maal de brandspanning van één led. De berekening gaat dan als volgt:
Serieschakeling twee leds
Hier een rekenvoorbeeld voor twee witte SMD-leds in serie, er van uitgaande dat de decoder een spanning geeft van 18 V en een witte led een stroom vraagt van 4 mA.
  • Voedingsspanning 18 V;
  • Brandspanning over één witte SMD-led is 3,6 V, spanning over de weerstand is dan 18 - (2 x 3,6) = 10,8 V;
  • Stroomsterkte door de led is 4 mA = 0,004 A.
Twee van de drie waarden zijn nu bekend en de weerstand is uit te rekenen met de formule:
R = (Uvoeding - Uled) / Iled = (18 - (2 x 3,6) / 0,004 = 10,8 / 0,004 = 2700
De uitkomst is dan 2700 ohm. Dit is een standaard waarde in de E12-reeks.
Neem nooit een lagere weerstandswaarde dan berekend want dan is de stroom door de led(s) te hoog en zal deze gegarandeerd defect raken!!
Rekenvoorbeeld 2
Twee rode SMD-leds in serie, aan te sluiten op een locdecoder. Bij een locdecoder staat een gelijkspanning van 16 tot 18 volt op de blauwe draad. Dit rekenvoorbeeld gaat uit van 16 volt. De brandspanning van de led is volgens de datasheet 1,9 volt.
Gegevens voor de berekening:
  • Voedingsspanning is 16 V;
  • Spanningsval over één rode SMD-led is 1,9 V, daarmee is de spanningsval over de weerstand 16 - (2 x 1,9) = 12,2 V (twee leds in serie);
  • Stroomsterkte door beide leds in serie is 3 mA = 0,003 A.
Deze waarden in de formule geeft:
R = (Uvoeding - 2 x Uled) / Iled = (16 - (2 x 1,9)) / 0,003 = 12,2 / 0,003 = 3050 ohm.
De dichtstbijzijnde waarde in de E12-reeks is 3300 ohm (3k3, oranje-oranje-rood). Bij gebruik van SMD-leds kunnen ook SMD-weerstanden worden gebruikt.
Uit de voorbeeldberekening blijkt dat bij een voedingsspanning van 16 V een stroom van 3 mA en twee SMD-leds in serie, de praktische "minimale waarde" van de weerstand 3300 ohm is.
Rekenvoorbeeld 3
Een "High Efficiency/Low Current" led geeft bij ongeveer 2 mA al een zee van licht. Stel; voedingsspanning van 16 volt, brandspanning over de led is volgens de datasheet ongeveer 3,2 V. Gegevens voor de berekening:
  • Brandspanning over de led 3,2 V, spanning over de weerstand is dan 16 - 3,2 = 12,8 V;
  • Stroomsterkte door de led is 2 mA = 0,002 A.
R = ((Uvoeding - aantal leds x Uled) / Iled = (16 - 3,2) / 0,012 = 12,8 / 0,002 = 6400
De uitkomst is dan: 6400 ohm. De dichtstbijzijnde hogere waarde in de E-reeks is 6800 ohm (6k8).
Rekenvoorbeeld 4
Een simpele voeding: een trafo met een bruggelijkrichter en een elco van 470 µF. Op de elco staat 17,5 volt. Voor "Low Current" leds types een maximale stroomsterkte van 2 mA ofwel 0,002 A. De brandspanning over één "Low Current" led is ongeveer 2 V. Bij 2 leds in serie dus 4 V.
  • Voedingsspanning is 17,5 V;
  • Brandspanning over één led is 2 V, over beide leds in serie valt in totaal 4 V, spanning over de weerstand is dan 17,5 - 4 = 13,2 volt;
  • Stroom door de leds en weerstand is 2 mA = 0,002 A.
In de formule geeft dit:
R = (Uvoeding - aantal leds x Uled) / Iled = (17,5 - 4) / 0,002 = 13,5 / 0,002 = 6750
De uitkomst is dan 6750 Ohm, eerstvolgende hogere waarde in de E12-Reeks is 6800 Ohm (6k8).
Opgenomen vermogen in de serieweerstand
Rekenvoorbeeld 5
"Low Current" led;
  • Voedingsspanning 16 V;
  • Brandspanning over de led is 3,2 V, spanning over de weerstand is dan 16 - (2 x 3,2) = 9,6 V;
P = U × I, dus P = 9,6 × 0,002 = 0,0192 watt.
Een weerstand met een belastbaarheid van (1/8) watt is in dit rekenvoorbeeld dus meer dan voldoende.
Opgenomen vermogen serieweerstand bij een hogere spanning
Rekenvoorbeeld 6
  • Brandspanning over de led 2,9 V, spanning over de weerstand is dan 18 - (2 x 2,9) = 12,2 V
  • Stroom door de led is 4 mA = 0,004 A
P = U × I, dus P = 12,2 × 0,004 = 0,00488 watt (afgerond 0,005 watt)
In dit rekenvoorbeeld dus een weerstand met een belastbaarheid van (1/8) watt.
De elektronicus gebruikt voor de belastbaarheid van een weerstand ook wel de term "zwaarte". Met "een zwaardere weerstand" wordt dan een weerstand bedoeld die met een groter vermogen kan worden belast. De "zwaarte" van een weerstand heeft dus totaal niets met de weerstandwaarde of met het gewicht ervan te maken. De weerstand moet een vermogen hebben van minimaal de berekende waarde en alles wat groter is, is prima, maar de weerstand is dan in afmetingen wel groter.
Zoals hierboven aangegeven wordt altijd naar de eerstvolgende hogere waarde in de E-reeks verwezen. De reden hiervoor in de elektronica is dat weerstanden altijd een bepaalde tolerantie bezitten (bijv. ±10% in de E-12 Reeks en 5% in de E24-Reeks). Door nu de eerstvolgende hogere waarde te nemen wordt voorkomen dat de stroom door een component (zoals een led) te hoog kan worden. Bij deze hogere weerstandswaarde loopt er weliswaar iets minder stroom door de leds, maar dat is geen enkel probleem. De moderne leds geven zoveel licht dat het effect van die iets lagere stroomsterkte verwaarloosbaar is.
De hier vermelde weerstandswaarden zijn richtwaarden. Wanneer de led te fel brandt, kan altijd een hogere weerstandswaarde gebruikt worden.
over het gebruik van een stroombron bij leds.
Weerstanden.
Hulpmiddel voor het berekenen van de waarde van de serieweerstand.
Overzicht E-reeksen.
Laatste wijziging: 29 okt 2025 10:30 (CET)
