Belading van schrootwagens
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 18 sep 2013 om 18:35
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net - Bewerkt door Fred eikelboom
Aan deze bijdrage wordt gewerkt.
Geen wijzigingen aanbrengen a.u.b., daar die weer overschreven worden bij het overzetten van de hele pagina vanaf mijn offline-systeem.
Als belading voor schrootwagens komen vooral balen geperst staalafval en los gestort schroot in aanmerking.
Los gestort schroot
Afbeelding: 01 Afbeelding: 02
Een stuk op kleur gemaakt styropor, met daarop het schroot Een aantal gevulde Eanossen
Foto gemaakt door: RuudNS Foto gemaakt door: RuudNS
Schrootlading voor de Eanos.
Snij een stuk styropor op maat met behlp van een heet draadje of een scherp mesje. Vervolgens brengt u dit met een oude tandenborstel op kleur, in diverse bruintinten. Lijm er nog wat 'schroot' op en druk de lading in de wagen.
Afbeelding: 03 Afbeelding: 04
Allerlei schroot Op maat gemaakte stukken styropor. De bovenzijde is bewerkt
Voor de belading van de Eanos kunt u gebruik maken van staalplaten van opgevouwen aluminiumfolie (glanskant naar binnen gevouwen), fijn gaas en bouwpakketrestjes, zoals balken, buis etc. Wanneer dit alles op maat is, geeft u alles nog een likje verf.
Afbeelding: 05 Afbeelding: 06
Stukken op kleur gemaakt styropor. Op de achtergrond de lading Een stuk op kleur gemaakt styropor, en een beladen wagen
Buizen- en balkenschroot
Afbeelding: 07 Afbeelding: 08
Zelfs een afgedankte auto dient als lading Allerlei materiaal als lading gebruikt
Foto gemaakt door: Myron Foto gemaakt door: Myron
Onderin de wagen zit een stuk schuimrubber, en als lading is allerlei 'rommel' opgezocht, en in de wagen geplakt. Wanneer de zelfgemaakte wagenlading gereed is, kunt u er met de airbrush nog een laagje bruin over spuiten. Aluminium- en RVS-afval laat u vanzelfsprekend gewoon blank.
Zeer belangrijk: draag beschermende handschoenen bij het snijden(!)
Balen geperst schroot
Men neme......
Stukje hoekstaal van circa 20 × 20. Zaag hier van twee stukjes van 5 mm af. Vijl de afgeronde binnenhoek haaks. Zaag de zijden af op de gewenste maat (bijvoorbeeld 5 × 8 mm binnenmaat). Hecht de zo verkregen stukken tegen elkaar. Hebt u geen lasmogelijkheden? Draai er dan een slangklem omheen. Wanneer dit gereed is, heeft u een mal om de schrootbalen te maken.
Afbeelding: 09 Afbeelding: 10
De mal, met een stuk basismateriaal Hier wordt een baal gemaakt vanaf de smalle zijde van de mal
Het maken van de schrootbalen
Neem een strook aluminiumfolie van circa 50 × 150 mm. Vouw dit op tot een strook van ca 4 × 150mm. Vouw deze zigzag in de mal en druk hem telkens aan met de tip van een platte schroevendraaier tot de mal vol is. Beide kanten nog even aandrukken en het blokje uit de mal drukken.
Afbeelding: 11 Afbeelding: 12
Hier wordt een baal gemaakt vanaf de brede zijde van de mal De balen worden in de Eanos gelegd
Goed aandrukken is het wondermiddel hier. Niet bang zijn als de strook gevouwen aluminiumfolie te breed is, gewoon drukken met die schroevendraaier. Het materiaal heeft niet de neiging om weer wat uit te vouwen, dus lijm is niet nodig. Doe de ene keer de aluminiumfolie vanaf de smalle kant in de mal en de volgende keer vanaf de brede zijde. Zo krijgt u twee verschillend gevormde balen.
Veel informatie over ladingen is te vinden op de website van de modelspoorclub Sleutelspoor (voor elk vervoer een wagen).
Bij alles, wat u in de wagen aanbrengt, is het goed om de werkelijkheid in de gaten te houden.
Sjabloon:Link extern
