Wat is een knipperled
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 4 jan 2024 om 10:59 (Fred heeft pagina Wat is een knipper-led hernoemd naar Wat is een knipperled: streepje weg)
Een knipperled is een led met wat extra elektronica ingebouwd die er voor zorgt dat de led knippert.
De aansluitingen van een led
De aansluitingen
De aansluitingen van een knipperled heten "anode" en "kathode". De anode komt (indien er geen spanningsregelaar in de knipperled ingebouwd is, via de serieweerstand) aan de plus van de voeding, de kathode komt aan de min (of massa). Bij leds is er een verschil in lengte van de aansluitdraden. De fabrikant heeft de kathode herkenbaar gemaakt door de kathode-aansluitdraad korter te maken dan de anode-aansluitdraad (zie: tekening 01). Tevens is er ter herkenning vaak een plat vlakje aan de kathode-zijde op de behuizing aangebracht.
Soms is er een plat vlakje aangebracht, precies naast de beide aansluitingen.
Raadpleeg de datasheet van de fabrikant.
De knipperled
Blokschema van een knipperled.
Een knipperled is dus een led met een ingebouwd stukje regel-elektronica (=een geïntegreerde schakeling, ook "IC" (spreek uit: "isee"), of voluit "Integrated Circuit" genoemd). Dit stukje elektronica is inwendig vóór de eigenlijke led geplaatst (zie afbeelding 02). Deze elektronica (het "IC") is aangebracht op het diode-substraat (naast de chip die in het kuiltje zit, in het platte (haakse) gedeelte van de kathode-aansluiting. De elektronica bevat soms ook een spanningsregelaar zodat daarvoor geen extra elektronica nodig is.
Knipperled nooit ompolen
De regelelektronica kan, net als andere "IC"'s, niet tegen ompolen van de voedingsspanning. Als per ongeluk de bedrading verkeerd-om wordt aangesloten, dan raakt de led defect. In de datasheet van de led staat dan ook duidelijk aangegeven dat de "reverse voltage" nooit boven de 0,5 volt mag komen. Omdat er een "IC" in de knipperled aanwezig is, is de led ook gevoelig voor statische elektriciteit (ESD). Wat bij gewone leds wel kan, namelijk antiparallel aansluiten, is dus bij een knipperled niet mogelijk. Door een knipperled in serie te schakelen met andere leds van dezelfde kleur, zullen alle leds in het ritme van de knipperled gaan knipperen. De frequentie van het knipperen is niet regelbaar.
Gebruik de goede voeding
Sluit nooit knipperleds of andere elektronische schakelingen aan op een rijregelaar (zoals bijv. een Fleischmann 6725 of 6735). De spanning daarvan is niet gestabiliseerd. Tevens bestaat de grote kans dat de regelaar de verkeerde kant op wordt gedraaid en dan is de elektronica ook defect. Een ander probleem is dat er wel "14 V=" op de rijregelaar staat aangegeven, maar de spanning die er uit komt, ligt onbelast in de orde van 16 (bij rijregelaars die gemaakt zijn voor 230 V~) tot 19 V= (bij rijregelaar die gemaakt zijn voor 220 V~) en is ook niet afgevlakt met een elco.
Typen knipperleds
Knipperleds zijn er, behalve in de kleuren rood, wit, oranje, groen en blauw, in meerdere uitvoeringen:
  • knipperleds die via een serieweerstand aangesloten moeten worden;
  • knipperleds waarvan de fabrikant aangeeft dat ze rechtstreeks op een spanning van bijvoorbeeld 3 of 4 volt aangesloten mogen worden;
  • knipperleds waarvan de fabrikant aangeeft dat ze rechtstreeks op een spanning van bijvoorbeeld 3 tot 12 volt aangesloten mogen worden.
Verbind nooit een knipperled antiparallel met een andere knipperled. Hierbij krijgt het "IC" in de eerste knipperled een verkeerd gepoolde voedingsspanning (tegengestelde polariteit) en dat overleeft het "IC" in de knipperled niet.
Knipperleds voor spanningen van 1,8 V (oranje of rood), 2,1 V (groen) en 3,3 V (blauw).
Knipperleds voor spanningbereik van 3 - 15 V.
Knipperleds voor spanningbereiken van 3 - 12 of 3 - 14 V.
Knipperleds voor spanningen van 3 V of 4,5 V.
Laatste wijziging: 4 jan 2024 9:56 (UTC)
