Verlichting van de treintafel
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 21 aug 2024 om 09:52 (txt)
Wanneer we besloten hebben om een treintafel (of modules) te bouwen, is het wellicht handig om over de verlichting van de treintafel na te gaan denken. We kunnen namelijk vóór het bouwen van de tafel beter eerst de verlichting in orde brengen, omdat we dan nog overal gemakkelijk bij kunnen. Welk type verlichting we boven de treinentafel maken (gaat maken), hangt af van de eigen smaak en de grootte van onze portemonnee.
RGB led-strip met voeding en kleurenregelaar.
Bron: Conrad.nl
Als verlichting kunnen we kiezen uit:
Gloeilampen
Dit type verlichting kenmerkt zich door het gelige licht. Nadeel zijn de hoge energiekosten en de korte levensduur (ca. 1000 branduren). gloeilampen mogen sinds 2012 niet meer verkocht worden, maar wellicht hebben we nog een voorraadje in huis.
Halogeenlampen (spotjes)
Een halogeenlamp is een gloeilamp, waarbij de ballon gevuld is met een inert gas onder hoge druk. Aan dit gas wordt een kleine hoeveelheid halogeen (broom of jodium) toegevoegd, waaraan de lamp zijn naam ontleent. Een halogeenlamp heeft een hoger rendement (lichtopbrengst per hoeveelheid toegevoerde energie) en een langere levensduur dan een gewone gloeilamp. Wanneer we de halogeenlampen op een dimmer aansluiten, kunnen we de verlichting mooi regelen, vooral in combinatie met TL-verlichting.
Daar halogeenlampen nogal hitte afgeven, is het raadzaam ze op voldoende afstand van de treintafel/module te plaatsen. Het zou natuurlijk zonde zijn wanneer de treinen in een soort druipkaarsen veranderen.
TL-buizen en spaarlampen
De traditionele TL verlichting, die licht produceert door fluorescentie. De Tl-buis heeft een lange levensduur en grote lichtopbrengst (vijf à zes keer meer dan een gloeilamp).Ze hebben in vergelijking met gloeilampen, lage kosten. Tegenwoordig zijn de buizen ook verkrijgbaar in (bijna) daglichtkleuren. TL staat voor "Tube Luminescent" of wel "lichtgevende buis".
Spaarlampen zijn TL-buizen in compacte vorm. De voorschakelelektronica bevindt zich in de lampvoet.
Led-TL
In tegenstelling tot de traditionele TL verlichting, die licht produceert door gasontlading (fluorescentietechniek), worden leds elektronisch aangestuurd door een "driver". De driver is een PCB (printplaat met elektronica).
Led-TL bestaat uit een glazen buis met daarin een behoorlijk (=groot) aantal -op een stugge strip gemonteerde- leds met doeltreffende elektronische stroombegrenzing. Dit type verlichting bestaat in twee uitvoeringen;
  • Led-TL met interne elektronische aansturing (driver);
De led-TL-buis is voorzien van alle benodigde elektronica en is bezig het huidige systeem met gasontladingslampen te vervangen.
Bij de uitvoering met interne driver (=stuurelektronica) bevindt de elektronica zich achter de strip met leds. Daar leds slecht tegen warmte kunnen, is dit nadelig voor de levensduur. De led-TL ziet er net zo uit als een conventionele TL-buis. De led-TL kan dus 1:1 een gewone TL-buis vervangen. En dat maakt hem bijzonder geschikt voor de doe-het-zelver c.q. modelspoorhobbyïst.
  • Led-TL met externe elektronische aansturing (driver).
Bij dit type is alle benodigde elektronica niet in de buis aangebracht, maar in de armatuur. Voordeel hiervan is, dat er minder warmteontwikkeling is, waardoor de levensduur van de buis aanmerkelijk toeneemt. Een nadeel van dit type is, dat het standaard TL-armatuur bij toepassing van led-TL omgebouwd moet worden. Dit brengt dus kosten met zich mee. Bij renovatie zijn we ongeveer een derde kwijt van de nieuwkosten.
Dimbare led-verlichting
Ook wel RGB-led-strip genoemd. Deze zijn in diverse typen te koop (zie afbeelding 01), standaard, of met dag- en nachtinstelling. We kunnen zelfs de overgang van dag naar nacht (en andersom) automatisch laten regelen. Voor optimale resultaten verdient het aanbeveling om evenwijdig aan de led-verlichting een tweede, warm-witte led-strip te monteren. Dan kunnen we in principe alle kleuren van de regenboog instellen. Het nadeel van leds is, dat ze redelijk gebundeld moeten zijn om voldoende lichtopbrengst te krijgen. Om de treinentafel egaal te verlichten hebben we heel wat leds nodig.
Scenery
Led-verlichting boven de baan.
Tips voor verlichting boven de baan.
Verlichting boven de baan op beurzen.
Meer over de gloeilamp.
Meer over de Halogeenlamp
Meer over de fluorescentielamp (TL)
Laatste wijziging: 15 feb 2024 12:47 (CET)
