Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteurs: RuudNS en Myron - Bewerkt door Fred Eikelboom
Als belading voor schrootwagens komen vooral balen geperst staalafval en los gestort schroot in aanmerking.
Los gestort schroot
| Afbeelding: 01
| Een stuk op kleur gemaakt styropor, met daarop het schroot
Een aantal gevulde open wagens (eanos)
| Foto gemaakt door: RuudNS
Schrootlading voor open wagens
Snij een stuk styropor op maat met behulp van een hete draad of een scherp mesje. Breng dit met een oude tandenborstel op kleur, in diverse bruintinten (zie afbeeldingen 01, 05 en 06). Lijm er nog wat "schroot" op en druk de lading in de wagen (zie afbeelding 02).
| Afbeelding: 03
| Allerlei schroot
Op maat gemaakte stukken styropor. De bovenzijde is bewerkt
Voor de belading van 4-assige open wagens voor bulkgoederen (eanos) is gebruik te maken van staalplaten van opgevouwen aluminiumfolie (glanskant naar binnen gevouwen), fijn gaas en bouwpakketrestjes zoals balken, buis etc (zie afbeelding 02). Geef dit nog een likje verf wanneer dit alles op maat is.
| Afbeelding: 05
| Stukken op kleur gemaakt styropor. Op de achtergrond de lading
Een stuk op kleur gemaakt styropor, en een beladen wagen
Hier zijn de wagens niet afgeladen vol. Dat komt overeen met de werkelijkheid (zie afbeelding 05 en 06).
Buizen- en balkenschroot
| Afbeelding: 07
| Zelfs een afgedankte auto dient als lading
Allerlei materiaal als lading gebruikt
| Foto gemaakt door: Myron
Onderin de wagen zit een stuk schuimrubber en als lading is allerlei "rommel" gezocht en in de wagen geplakt. Wanneer de zelfgemaakte wagenlading gereed is, kan er met de airbrush nog een laagje bruin over worden gespoten. Aluminium- en RVSafval laat blijft vanzelfsprekend gewoon blank. In de praktijk worden de wagens niet zo vol geladen als op afbeelding 07 en 08. Dit i.v.m laadgewicht- en veiligheidsvoorschriften.
| LET OP |
Zeer belangrijk: draag beschermende handschoenen bij het snijden(!)
Balen geperst schroot
Neem een stukje hoekstaal van circa 20 × 20. Zaag hier twee stukjes van 5 mm van af. Vijl de afgeronde binnenhoek haaks. Zaag de zijden af op de gewenste maat (bijvoorbeeld 5 × 8 mm binnenmaat). Hecht de zo verkregen stukken tegen elkaar. Dat kan met b.v. een slangklem. Wanneer dit gereed is, is dit een mal om de schrootbalen te maken.
| Afbeelding: 09
Afbeelding: 10
| De mal, met een stuk basismateriaal
Hier wordt een baal gemaakt vanaf de smalle zijde van de mal
Het maken van de schrootbalen
Neem een strook aluminiumfolie van circa 50 × 150 mm. Vouw deze op tot een strook van circa 4 × 150mm. Vouw deze zigzag in de mal en druk hem telkens aan met de tip van een platte schroevendraaier tot de mal vol is. Beide kanten nog even aandrukken en het blokje uit de mal drukken.
| Afbeelding: 11
Afbeelding: 12
| Hier wordt een baal gemaakt vanaf de brede zijde van de mal
De balen worden in de Eanos gelegd
Goed aandrukken is het wondermiddel hier. Niet bang zijn als de strook gevouwen aluminiumfolie te breed is, gewoon drukken met de schroevendraaier. Het materiaal vertoont niet de neiging om weer wat uit te vouwen, dus lijm is niet nodig. Doe de ene keer de aluminiumfolie vanaf de smalle kant in de mal (zie afbeelding 10), en de volgende keer vanaf de brede zijde (zie afbeelding 11). Zo ontstaan twee verschillend gevormde balen.
Kant-en-klare wagenladingen
| Afbeelding: 13
| Kant-en-klare lading van Artitec
| Bron: Artitec.nl
In plaats van zelf maken zijn ook kant-en-klare wagenladingen verkrijgbaar, zoals te zien is in afbeelding 13. Zie "Meer informatie".
Veel informatie over ladingen is te vinden op de website van de modelspoorclub Sleutelspoor bij "voor elk vervoer een wagen". Bij alles, wat in de wagen wordt aanbebracht, is het goed om de werkelijkheid in de gaten te houden.
over wagenladingen.
over diverse beladingen.
over lading boomstammen.
Kant-en-klare wagenladingen.
Wagenladingen
Sjabloon:Link Sleutelspoor-Meerkeuze
Laatste wijziging: 22 jul 2024 10:14 (UTC)
