Inleiding functiedecodersUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
 Dit artikel is een inleiding functiedecoders, waarin het aansluiten en instellen van een functiedecoder globaal wordt uitgelegd. FunctieaansluitingenEen functiedecoder heeft geen motoraansluiting. Hij is bedoeld voor toepassing in een stuurstandrijtuig van een treinstel e.d. We kunnen dan de front- en sluitlichten van het stuurstandrijtuig (zie: afbeelding 01) correct laten branden en via de functiedecoder bedienen. De adressen van de locdecoder en de functiedecoder in het treinstel dienen dan identiek te zijn. Functieaansluitingen van een functiedecoder zijn noodzakelijk om bepaalde mogelijkheden toe te voegen aan bijvoorbeeld een stuurstandrijtuig, zoals correcte front- en sluitlichten, een rangeersein, elektrische ontkoppeling en/of cabineverlichting. LedsWanneer we leds aansluiten moeten er altijd serieweerstanden (of een stroombron) gebruikt worden, anders gaan ze meteen stuk doordat er een te grote stroom door de led loopt. We stellen de leds voor de front- en sluitseinen in op ca. 4 tot 6 mA, dan hebben we licht genoeg, want we hoeven geen verstralers.
 Configureerbare variabele (CV)"Programmeren" van een functiedecoder is net als bij een locdecoder, een waarde toekennen aan een geheugenplaats, en dat is een CV, in het geheugen van een functiedecoder. Het in de functiedecoder vast opgeslagen programma (de firmware) leest de waarden van de variabelen en laat de loc daarmee doen wat deze moet doen. In tegenstelling tot wat de naam suggereert, wordt bij dit "programmeren" het in de functiedecoder opgeslagen programma niet gewijzigd. CV 29; instellingVia CV29 worden "lange adressen" mogelijk gemaakt. De instellingen van CV29 dienen bij de functiedecoder én de locdecoder van een treinstel identiek te zijn. Lange adressenOmdat korte adressen nog wel eens lastig te onthouden zijn, is het handig dat er lange adressen zijn. Hiermee zijn adressen tot 9999 mogelijk (het max. aantal is afhankelijk van merk en type van de functiedecoder). We kunnen dus de locomotiefnummers gebruiken voor het lange adres. Lange adressen, zoals 1601, kunnen probleemloos worden ingevoerd. Hiervoor dienen twee CV's, namelijk CV17 en CV18. Moderne centrales kunnen zonder problemen een lang adres in CV17 en CV18 plaatsen. Zie het artikel FAQ - Digitaal indien een lang adres handmatig ingevoerd moet worden. Zie de NMRA-standaarden voor de volledige lijst met standaard-CV's, zie hieronder bij "Meer informatie". ConfigurerenConfigureren van een functiedecoder kan op twee manieren;
 Het grote verschil tussen POM en programmeerspoor is, dat wanneer er via POM wordt gewerkt, het adres van de functiedecoder niet is te wijzigen want dan gaan de commando's naar dat specifieke adres. Dus altijd één rijtuig met functiedecoder op het programmeerspoor.. Loc en stuurstand op hetzelfde adresWanneer het de bedoeling is dat bijvoorbeeld een stuurstand en locomotief hetzelfde adres moeten krijgen voor het schakelen van de verlichting kunnen we ze samen op het programmeerspoor zetten. Maar soms lukt het programmeren van een loc én stuurstand tegelijkertijd niet, omdat de decoder in de loc eerder klaar is (het acknowledged-signaal geeft) dan de decoder in de stuurstand (of andersom). Dan moeten we de loc en de stuurstand  los van elkaar programmeren. Zie hiervoor het artikel Locdecoder programmeren. Resetopdracht
 Zie: Inleiding locdecoders tabel 02 voor resetopdrachten. Nadat de resetopdracht gegeven is, moet ter bevestiging de waarde van CV1 van de functiedecoder (het adres) worden opgevraagd. Pas wanneer die waarde weer op 3 staat, is het resetten geslaagd. Bij een andere waarde moet nogmaals de resetopdracht gegeven worden en CV1 weer worden uitgelezen. Lukt het dan nog niet, verbind dan een weerstand van 150 ohm parallel met het programmeerspoor en probeer het nogmaals. Heeft de centrale geen programmeerspoor, sluit dan een los stuk rails op de centrale aan.
Wanneer het resetten geslaagd is, zal in CV1 het adres 3 staan. Bijvoorbeeld: er is een aantal locdecoders en functiedecoders van de merken ESU, Kuehn en Zimo in gebruik. Dan zullen alle locdecoders en functiedecoders na het geven van het resetcommando "CV8 = 8" gereset worden. Het beste is dus altijd alle andere locomotieven, rijtuigen en treinstellen van de rails halen. Meer informatie
