Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Paul ten Wolde
Grind...op een bedje van karton
Benodigde materialen:
-  Een mes om het overtollige kaarsvet van de zijkanten te snijden.
-  Golfkarton.
-  Oude kaarsen.
-  Lijm.
-  Fijn grind voor ballast, en zand uit de achtertuin.
|  Afbeelding: 01
|  De basismaterialen voor het grindvervoer
|  Foto gemaakt door: Paul ten Wolde
Wanneer u zand nodig heeft voor uw modelspoorbaan, kunt u heel goed zwart zand uit de achtertuin nemen. Doe een hoeveelheid zand in een bakje of jampotje en laat het twee dagen op de verwarming staan, zodat het zand goed droog wordt. Zeef het zand daarna met een theezeefje, zodat de grove stukken eruit gezeefd worden. Met enig geduld heeft u nu mooi zand om een tuintje aan te leggen op uw modelspoorbaan of om het te gebruiken als wagenlading.
|  Afbeelding: 02
|  Gedroogd zand
Meet nu met een schuifmaat de binnenruimte op van de te laden wagen, en snij- of knip een passend stukje karton.
In plaats van karton kunt u ook gebruik maken van polystyreen-hardschuim. Het stuk karton of hardschuim moet precies passen, of juist een fractie kleiner zijn, zodat het eventueel gemakkelijk te verwijderen is.
|  Afbeelding: 03
|  Karton passend maken met een schaar
Pak vervolgens een stompje kaars en laat het kaarsvet op het karton druipen.
|  Afbeelding: 04
|  Met kaarsvet druipen
 Laagjes kaarsvet op het karton aangebracht
 Heuveltjes van kaarsvet
Herhaal dit een aantal keren, totdat het hele stuk karton bedekt is. Hierna brengt u in het midden een extra laag aan, waarmee u enkele bulten maakt. Wanneer het kaarsvet wat afgekoeld is (zodat het niet meer plakt, maar nog wel te bewerken is), maakt u wat oneffenheden, door met uw vingers enkele bultjes te kneden. Breng vervolgens nog een laatste laag kaarsvet aan om het geheel egaler te maken.
|  Afbeelding: 07
|  Het uiteindelijke resultaat
Vervolgens kunt u het geheel insmeren met lijm en goed bestrooien met zand of grind.
|  Afbeelding: 08
|  Bestrooien met zand
Laat vervolgens de lijm goed drogen. Tenslotte kunt u de lading in de wagens plaatsen.
|  Afbeelding: 09
 Afbeelding: 10
|  Lading in wagens plaatsen
 Het uiteindelijke resultaat.
