In dit artikel behandelen wij Raillassen en overgangsrails.
Railsystemen
Railsystemen zijn in Europa meestal in mm ontworpen. Tegenwoordig worden in Europa ook Amerikaanse coderingen gebruikt waarbij sprake is van kleine afwijkingen. Code 83 (Tillig Elite, exact 83/1000 van een inch) is wat anders dan 2,1 mm (Rocoline), maar in de praktijk merken we geen verschil. Om 2,5 mm "code 100" te noemen is eigenlijk al onzin.
Om het vergelijken tussen de verschillende systemen te vergemakkelijken zijn de mm-maten van de Europese systemen omgerekend naar de hoogte volgens de Amerikaanse code. Deze omgerekende hoogten zijn tussen haakjes geplaatst.
Raillassen
Op de plaats waar twee spoorstaven met elkaar verbonden zijn, zorgt een raillas er voor dat beide (achter elkaar liggende) spoorstaven in elkaars verlengde en op gelijke hoogte blijven. De raillassen maken het tevens mogelijk dat de spoorstaven bij het uitzetten of krimpen enigszins in lengte-richting kunnen bewegen. Daarvoor moet tussen beide spoorstaven (aan de kopse kant) een stukje vrije ruimte, ongeveer ter dikte van een stukje A4-papier, aanwezig zijn. Bij het grootspoor noemt men dit een expansie-voeg. Bij modelspoor vervult de raillas tevens de functie van doorverbinding voor de (digitale of analoge) spanning op de rails.
Bij het aanleggen van de modeltreinbaan kan het voorkomen dat een stuk rails moet worden ingekort. Het is dan een goede gewoonte de reeds gebruikte raillas niet op het afgezaagde stuk rails te monteren, maar deze te vervangen door een nieuwe raillas. Dit zorgt voor een stevige verbinding en een goed elektrisch contact.
Ook bij het toepassen van flexrails moet er wel eens een stuk rails ingekort worden. Ook dan is sterk aan te raden om alleen nieuwe raillassen toe te passen.
Diverse fabrikanten leveren raillassen:
Raillassen schaal Z:
Merk
Nummer
Spoorstaafhoogte code
Spoorstaafhoogte (mm)
Opmerkingen
Peco |
SL-210 |
60 |
Ook geschikt voor schaal N-6.5
Tabel: 01
Raillassen schaal N:
Merk
Nummer
Opmerkingen
Fleischmann |
22213 |
(83) |
2,1 |
Fleischmann N, Roco N en Roco H0e
Tabel: 02
Raillassen schaal TT:
Merk
Nummer
Opmerkingen
Tillig |
86102 |
(83) |
2,1 |
Tabel: 03
Raillassen schaal H0:
Merk
Nummer
Opmerkingen
Fleischmann |
6404 |
(106) |
2,7 |
Modell-gleis
Peco |
SL-110 |
75 |
Peco |
SL-8310 |
83 |
Peco |
SL-10 |
100 |
Piko |
55290 |
(100) |
2,5 |
A-gleis
Roco |
42610 |
(83) |
2,1 |
Roco-Line en GeoLine
Lima |
(106) |
2,7 |
(het oudste type rails)
Lima |
(100) |
2,5 |
(het nieuwere type rails)
Lima |
(83) |
2,1 |
Nova
Tillig |
85301 |
83 |
Elite
Tabel: 04
Fleischmann levert voor de overgang van modelgleis (6000 serie) en profigleis (6100 serie) de 6436 raillas. Is ook geschikt voor de verbinding tussen 6106/6109 flexrails.
*) Raillassen van Lima zijn niet meer leverbaar maar raillassen van een ander merk kunnen ook toegepast worden. Op bijv. Lima rails code 100 passen ook raillassen code 100 van bijv. Fleischmann. Mochten de raillassen niet strak genoeg zitten, dan voor het monteren iets aanknijpen met een tang.
Raillassen schaal H0e:
Merk
Nummer
Opmerkingen
Fleischmann |
22213 |
(83) |
2,1 |
Roco H0e (zie ook: "Raillassen schaal N")
Roco |
32413 |
(83) |
2,1 |
Tabel: 05
Raillassen schaal 0:
Merk
Nummer
Opmerkingen
Lenz |
45090 |
3,75 |
Standaard rails
Tabel: 06
Raillassen schaal 1:
Merk
Nummer
Opmerkingen
Märklin |
59095 |
Peco |
SL-810 |
Tabel: 07
Raillassen schaal G:
Merk
Nummer
Opmerkingen
Piko |
35290 |
Tabel: 08
Isolatieraillassen
Bij geïsoleerde secties voor het detecteren van locs/treinen dienen stukken spoorstaaf elektrisch van elkaar te geisoleerd te worden. Dit kan met kunststof isolatieraillassen (kortweg isolatielassen).
Isolatie-raillas
Rood geeft de afschuiningen aan
Bron: Conrad.nl
De isolatielassen komen op de plaats van de metalen raillassen. Let op, aan één zijde van de rails isolatielassen aanbrengen. De andere spoostaaf moet geheel doorlopen. Werkwijze: de metalen raillas met een kombinatietang verwijderen door de raillas in de lengterichting van de spoorstaaf te trekken. Na het inkorten moeten we de uiteinden van de spoorstaven bewerken. Aan de onderzijde van de spoorstaaf, op de plaats waar de isolatielas op de spoorstaaf geschoven wordt, maken we met een vijltje aan weerszijden van de spoorstaafvoet en aan het onderste deel van het staande deel van de voet met behulp van een zoetvijltje een paar schuine kantjes (zie afbeelding 02). Hierna zorgvuldig met een vijltje, en daarna met fijn schuurpapier (korrelgrootte 400), eventuele braampjes van de kopse kant van de spoorstaaf verwijderen - dit ter voorkoming van (later moeilijk te vinden) kortsluiting! Deze braampjes kunnen namelijk kortsluiting van de las veroorzaken en de oorzaak zijn van het niet detecteren van rollend materieel -. De schuine kantjes, aan de kopse kant van de spoorstaafvoet, zorgen er voor dat de isolatielassen veel gemakkelijker op de spoorstaaf gedrukt kunnen worden. Daarna de rails aan elkaar koppelen.
Zie voor het isoleren van Märklin C-rails het artikel Isoleren van Märklin C-rails.
Diverse fabrikanten leveren isolatielassen:
Isolatielassen schaal N:
Merk
Nummer
Opmerkingen
Fleischmann |
9403 |
(83) |
2,1 |
Peco |
SL-311 |
55 en 80 |
Tabel: 09
Isolatielassen schaal TT:
Merk
Nummer
Opmerkingen
Tillig |
07940 |
Tabel: 10
Isolatielassen schaal H0:
Merk
Nummer
Opmerkingen
Fleischmann |
6403 |
(106) |
2,7 |
Modellgleis
Fleischmann |
6433 |
(100) |
2,5 |
Profi-gleis
Micro Engineering |
26-056 |
55 |
Micro Engineering |
26-071 |
70 |
Micro Engineering |
26-084 |
83 |
Peco |
SL-11 |
100 en 124 |
Peco |
SL-111 |
75 |
Peco |
SL-8311 |
83 |
Piko |
55291 |
(100) |
2,5 |
A-gleis
Roco |
42611 |
(83) |
2,1 |
Roco-Line
Roco |
61192 |
(83) |
2,1 |
Geoline
Tillig |
85502 |
83 |
Elite
Tabel: 11
Isolatielassen schaal H0e:
Merk
Nummer
Opmerkingen
Roco |
32414 |
2,1 |
Tabel: 12
Isolatielassen schaal 0:
Merk
Nummer
Opmerkingen
Atlas |
ATL07093 |
Tabel: 13
Isolatielassen schaal G:
Merk
Nummer
Opmerkingen
LGB |
10260 |
Micro Engineering |
26-334 |
232 |
Micro Engineering |
26-252 |
250 |
Peco |
SL-911 |
250 |
Piko |
35292 |
Tabel: 14
Om verschillende soorten en/of merken rails op elkaar aan te kunnen sluiten is gebruik te maken van overgangsrails of overgangslassen.
Overgangsrails
Overgangsrails zijn kant-en-klare rails om verschillende railssoorten te koppelen. Diverse fabrikanten leveren hiervoor materiaal:
Overgangsrails schaal H0:
Merk
Nummer
Spoorstaafhoogte
Opmerkingen
Märklin |
2291 |
2,7 naar 2,5 |
Van M-rails naar K-rails
Märklin |
24922 |
2,5 naar 2,3 |
van K-rails naar C-rails
Märklin |
24951 |
2,7 naar 2,3 |
Van M-rails naar C-rails
Piko |
55207 |
2,5 naar 2,5 |
Van oude Piko holprofiel-rails naar Piko A-gleis
Piko |
55208 |
2,5 naar 2,5 |
Universele overgangsrails
Piko |
55294 |
2,5 naar 2,1 |
Van Piko A-gleis naar Roco-Line en Tillig-Elite
Piko |
61120 |
2,5 naar 2,1 |
Van Roco-Line met bedding naar Roco GeoLine
Tabel: 15
De Piko 55207 overgangsrails zorgt voor een overgang van holprofielrails naar normaalprofiel rails.
Overgangsraillassen
Overgangs-raillas
Bron: Conrad.nl
Bij koppelen van twee verschillende railhoogtes aan elkaar (bijv. Code 75 en Code 100), moet er voor gezorgd worden dat de spoorstaafkoppen (de bovenkanten van beide spoorstaven) op dezelfde hoogte liggen, zodat de wielen van het materieel soepel en zonder stoten over de las kunnen rollen. Bij het toepassen van de standaard raillassen bij twee verschillende spoorstaafhoogtes, ontstaat echter een hoogteverschil ter plaatse van de spoorstaafkoppen (zie: tekening 02).
Spoorstaafkoppen ongelijk met standaard raillas
Spoorstaafkoppen gelijk met overgangsraillas
Er moeten dan speciale overgangsraillassen gebruikt worden die het hoogteverschil overbruggen. Na het aanbrengen van de overgangsraillassen zal er onder de onderzijde van één van de rails naast de las een kleine ruimte ontstaan (zie: afbeelding 5). Deze ruimte moet worden opgevuld om te voorkomen dat bij bijv. het schoonmaken van de rails, of wanneer per ongeluk met de hand op de rails wordt geleund de rails verzakt, anders bestaat het risico dat de verbinding na verloop van tijd minder stevig wordt en als gevolg daarvan het elektrische contact van de lasverbinding minder wordt. Een reepje papier of strookje polystyreen met de juiste dikte onder de vrijhangende rails leggen is daarvoor de oplossing. Ook kan de vrije ruimte onder de rails opgevuld worden met houtlijm.
Diverse fabrikanten leveren overgangslassen:
Overgangsraillassen schaal N:
Merk
Nummer
Spoorstaafhoogte
Opmerkingen
Materiaal
Fleischmann |
22240 |
2,1 naar ? |
Van Fleischmann N naar het Arnold railssysteem |
Metaal
Tabel: 16
Merk
Nummer
Van spoorstaafhoogte
Naar spoorstaafhoogte
Materiaal
Atlas |
ATL 551 |
83 |
100 |
Metaal
Fleischmann |
3436 |
Serie 6000 |
Serie 6100 en als verbinding tussen de flexrails 6106 |
Metaal
Fleischmann |
3437 |
2,5 |
2,1 |
Metaal
Micro Engineering |
26-001 |
100 |
83 |
Kunststof
Micro Engineering |
26-002 |
100 |
70 |
Kunststof
Micro Engineering |
26-003 |
83 |
70 |
Kunststof
Micro Engineering |
26-004 |
80 |
55 |
Kunststof
Micro Engineering |
26-005 |
70 |
55 |
Kunststof
Peco |
PCO 112 |
75 |
100 |
Metaal
Piko |
55293 |
Piko A-gleis, 2,5 |
Roco, Fleischmann en Mehano |
Metaal
Roco |
42612 |
2,5 |
RocoLine zonder bedding, 2,1 |
Metaal
Tabel: 17
De Piko 55293 verenstalen overgangsraillassen met twee breedtes maken de overgang mogelijk tussen de PIKO A-rails en de van 1992 tot 2002 aangeboden PIKO Hobby-rails, de Mehano-rails, de klassieke ROCO 2,5 mm-nieuwzilver-rails, de Fleischmann professionele en modelrails en andere rails met een profielhoogte van 2,5 mm.
Overgangsraillassen schaal G:
Merk
Nummer
Van spoorstaafhoogte code
Naar spoorstaafhoogte code
Materiaal
Micro Engineering |
26-006 |
332 |
250 |
Metaal
Micro Engineering |
26-002 |
100 |
70 |
Metaal
Tabel: 18
Spoorspatting
Bij temperatuurstijging zullen de spoorstaven uitzetten. De mate van uitzetting is afhankelijk van het materiaal en het temperatuurverschil. Wanneer de spoorstaven uitzetten en er niet voldoende ruimte is tussen de spoorstaven, zullen er op een gegegeven ogenblik zodanig grote krachten ontstaan dat de rails zijdelings van zijn plaats schiet. Dit verschijnsel heet spoorspatting.
De tussenruimte tussen de spoorstaven
De meeste rails zijn gemaakt van nieuwzilver en dat heeft een uitzettingscoëfficient van 17×10-6 per graad Celsius. In het meest extreme geval is het temperatuurverschil 40 graden Celsius (als de rails is gelegd bij 0 graden en 's zomers stijgt tot 40 graden), dan zal de spoorstaaf per meter 17×40/1000000 = 0,00068 meter = 0,68 mm uitzetten. Bij flexrails kan dus tussen twee lengtes 0,7 mm tussenruimte worden aangehouden. Die maat geldt dus wanneer het bij het leggen van de rails nul graden is. Bij 20 graden temperatuurverschil is 0,35 mm tussenruimte genoeg (zie ook: tabel 19). Wanneer tijdens een hittegolf rails wordt gelegd, dan kan de rails tegen elkaar worden gelegd. De tussenruimte kan worden gemeten met een voelermaat.
Bij het toepassen van standaard schaal H0 rails, met een lengte van ongeveer 23 cm (Roco G1), is bij kamertemperatuur te volstaan met een tussenruimte van 0,35/(1000/230)=0,35/4,35= 0,08 mm, afgerond naar boven 0,1 mm.
Lengte (mm)
Tussenruimte (mm)
1000 |
0,35
230 |
0,10
58 |
0,025
Tabel: 19
Bij het toepassen van isolatielassen moet er rekening mee worden gehouden dat er aan de isolatielas een aanslagnokje zit (zie: afbeelding 01). Dit zorgt er voor dat de (in elkaars verlengde liggende) spoorstaven niet tegen elkaar komen. Hier moet dus gezorgd worden voor een iets grotere tussenruimte (gewenste tussenruimte plus de dikte van het aanslagnokje), zodat de spoorstaaf ongehinderd kan uitzetten.
over spoorspatting.
Algemeen.
(naar onder scrollen).
Algemeen.
Micro Engineering
Richtlijnen:
Spoorwijdtes.
Spoorstaafhoogte-tabellen Grootspoor (pdf).
Spoorstaafhoogte-tabellen Modelspoor (pdf).
Gerelateerde termen: Marklin, Maerklin, Mærklin, speling, expansievoeg, uitzetruimte
Laatste wijziging: 14 aug 2025 10:29 (CET)
