BNLS/RCU booster-hubUit BeneluxSpoor.net - Encyclopedie
 Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Hans Kuijpers - Bewerkt door Fred Eikelboom
 InleidingDe "BNLS/RCU booster-hub" is het resultaat van de inspanningen van de diverse leden van het Beneluxspoor.net (BNLS)-forum en RailClub Utrecht (RCU). Het is een mooi voorbeeld van wat er mogelijk is als een aantal deskundige en enthousiaste mensen hun kennis bundelen met de hulp van social media. Aan iedereen die heeft meegeholpen hartelijk dank! Een booster-hub?Het idee voor de booster-hub is geboren uit de activiteiten van de H0-modulegroep (RCU) en de BNLS Modulegroepen, die hun modulebanen via NMRA-DCC aansturen. Dit betekent dat er over een grote afstand een DCC-stuursignaal getransporteerd moet worden, en er op een lang traject (veel modules) een DCC railspanning met gelijke hoogte geleverd moet worden. Voor de besturing moet er eveneens een bussignaal zoals RocoNet (XpressNet) of LocoNet over een grote afstand getransporteerd/verdeeld worden, liefst gemakkelijk beschikbaar via frontpaneeltjes op de modules. En dit allemaal in een mogelijk chaotische en elektrisch storingrijke beursomgeving, dus een galvanische scheiding tussen stuursignalen en stroomverbruikende modules is zeer gewenst. De "BNLS/RCU booster-hub"De "BNLS/RCU booster-hub" is een simpele kleine booster, met voldoende vermogen voor een paar schaal H0 locomotieven, gecombineerd met een hub voor RocoNet (XpressNet) of LocoNet, die zo gemonteerd kan worden, dat de handset-aansluitingen door de voorkant van de modulebak heen steken. Vanwege het gebruik van een enkele printplaat én goedkope onderdelen, zijn de kosten van de booster-hub ook nog eens zodanig, dat het geen probleem zal zijn, er in iedere vaste module-inzet eentje vast te monteren. Daarmee wordt een praktische standaard gerealiseerd voor het aansluiten en verdelen van het DCC-signaal en het besturings-signaal over dezelfde goedkope telefoonkabels met RJ12 6p6c connectors. Wat is een booster?Een booster is een versterker, in dit geval voor een NMRA-DCC railsignaal. Een DCC-centrale genereert een DCC-signaal, met daarin de codes om de locomotieven op de modelbaan individueel aan te sturen. Dit signaal wordt vervolgens versterkt (zoals geluid bij een audioversterker), zodat het behalve voor de besturing van de locomotieven tegelijkertijd ook als rijspanning kan dienen. Dit versterkte signaal wordt dan op de rails gezet, zodat de treinen op de modelbaan spanning hebben om op te rijden en tegelijk "weten wat ze moeten doen"; optrekken, stoppen, verlichting aan (frontsein/sluitsein) etc.
 Een booster is te gebruiken om het railsignaal te versterken van een centrale die dat zelf niet doet, of voor een modelbaan die te groot is, of wanneer we teveel treinen hebben, waarvoor een enkele booster of centrale niet genoeg stroom kan leveren. Dan kunnen we de modelbaan in stukken verdelen, waarbij ieder stuk een eigen booster heeft (zie afbeelding 02), net als de baanvakken van "ons" 1:1 spoorwegnet onderstations heeft, voor de stroomverzorging. Wat is een hub?Een hub is een verdeler, in dit geval voor een bus-signaal zoals RocoNet (XpressNet) of LocoNet. Deze bus-signalen zorgen voor de samenwerking tussen een DCC-centrale en één of meer andere apparaten zoals handsets, voor de besturing van de treinen op de modelbaan.
 De RocoNet-, XpressNet- en LocoNet-bussen hebben een zogenaamde "ster-topologie" (zie afbeelding 03), dat betekent dat de besturings-bus overal mag worden afgetakt, waardoor er een groot netwerk kan ontstaan. Hierbij vormen hubs de knopen in het netwerk. De booster-hub combineert het DCC-signaal met het besturings-bus-signaal op een-en-dezelfde goedkope zes-aderige telefoonkabel, zoals dat in de LocoNet-B standaard is vastgelegd, maar ook voor RocoNet en XpressNet. Het voordeel hiervan voor een module-baan is, dat de DCC- en besturings-bus flexibel en foutloos kan worden aangelegd in steeds veranderende opstellingen. Is de booster-hub geschikt voor ons doel?De booster-hub is geschikt, wanneer we:
 De booster-hub is dus te gebruiken als DCC-booster, als Roco/XpressNet/LocoNet-hub en, in de uitgebreidere vorm, ook als vervanger voor een "Roco-kastje", dus dan zijn er alleen nog maar een voeding en een LokMaus2 of MultiMaus nodig om te beginnen met DCC! Ook bij PC-gebaseerde DCC-centrales, zoals MR-Direct of SRCP, is de booster-hub zeer geschikt voor een goedkope start met DCC. Wanneer is deze booster-hub niet geschikt voor ons doel?De booster-hub is niet geschikt voor ons doel, wanneer we:
 Overigens kunnen we:
 Aanvullende informatieVoor aanvullende informatie en eventuele hulp, gaan we naar het "Beneluxspoor.net-Modelspoorforum" (zie "Meer informatie") onder de rubriek "Digitaal", waar de originele ontwerp-discussie te vinden is, en de "Booster-hub vraagbaak op het forum" (zie: "Meer informatie"). De laatste versie van deze handleiding is te vinden in artikel Handleidingen. VoorbehoudenDe "BNLS/RCU booster-hub" is een hobbyproduct, "van hobbyisten voor hobbyisten" en is niet bedoeld voor professionele toepassingen of commerciële doeleinden. BNLS en RCU kunnen geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de juiste assemblage en gebruik van de booster-hub of de gevolgen daarvan. BNLS en RCU willen op geen enkele manier inbreuk maken op de rechten van de eigenaren daarvan. Als dit onverhoopt toch het geval is, is dit geheel onbedoeld gebeurd en zal dit nadat de auteur en/of de redactie van de encyclopedie in kennis is (zijn) gesteld zo snel mogelijk worden gecorrigeerd. Meer informatie
Overgenomen van "https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=BNLS/RCU_booster-hub&oldid=54553"
                            Verborgen categorie:   |
