Woorden - W
Woord of afkorting: Zoeken op deze pagina: CTRL + F.
WABCO.
| WABCO De "Westinghouse Air Brake Company" (afgekort WABCO), werd op 28 september 1869 opgericht door George Westinghouse in Pittsburgh, Pennsylvania. Eerder dat jaar had hij de luchtrem, werkende door middel van samengeperste lucht, voor de spoorwegen uitgevonden. (3) Meer over WABCO.
WBI.
| (Grootspoor). Afkorting van Werkplek Beveiligings Instructie. Een Werkplek Beveiligings Instructie is een instructie die de Leider Werkplekbeveiliging (LWB) standaard aan alle betrokken personen geeft voordat ze met de werkzaamheden aan het spoor beginnen. (5) Meer over WBI.
Werkspoor.
WIBR.
WIDO.
Wi-Fi.
| Wi-Fi is een certificatielabel ("logo") voor producten voor draadloze datanetwerken, die werken volgens de internationale standaard IEEE 802.11 (draadloos ethernet of wifi). Dergelijke producten maken gebruik van radiofrequenties in de 2,4-, 5- en/of 6GHz-banden die onder voorwaarden zonder licentie gebruikt mogen worden. (3) Zie ook: LAN en Zie ook: WLAN. Meer over Wi-Fi.
WILO.
WIT.
WLAN.
| Wireless LAN (afgekort WLAN) is een draadloos local area network dat vaak ook toegang geeft tot internet, meestal gebaseerd op 802.11-protocollen. (3) Zie ook: LAN en Wi-Fi. Meer over WLAN.
WRRS.
| WRRS is de afkortng van "Western Rail-Road Supply Company" (voormalige Amerikaanse fabrikant van overweginstallaties voor de NS) Meer over WRRS (Engels).
WUBO.
Wachtspoor
Wadloper
| Type Diesel Hydraulische treinstellen (DH1 en DH2), dat bedoeld was om in het Noorden van Nederland te rijden. (3) Meer over wadloper
Wagen
| (NS-spoorjargon); Spoorvoertuig bestemd om door middel van een krachtvoertuig te worden bewogen en expliciet ingericht voor het vervoer van goederen.
Wagenpool
| Een wagenpool is een serie rijtuigen die door verschillende maatschappijen zijn samengebracht t.b.v. de uitvoering van een gemeenschappelijke internationale dienst. (3)
Wagon
| (NS-spoorjargon); Spoorvoertuig (ook rijtuig genoemd), bestemd om door middel van een krachtvoertuig te worden bewogen en expliciet ingericht voor het vervoer van personen.
Wallmate
| Geëxtrudeerd Polystyreen Hardschuim isolatieplaat. Zie XPS.
Walproces
| Proces dat de sturing van trein- en rangeerdienst omvat, evenals de regeling van het veilig gebruik van de infrastructuur en het materieel. Het walproces is dus dat deel van de treindienst, dat niet door treinpersoneel (machinist, conducteur) wordt uitgevoerd. (2) Meer over walproces.
Walschaerts
Walvis
| Bijnaam van de locomotieven van de serie NS 3800-3805, die van een stroomlijnmantel voorzien waren en daardoor een uiterlijk als van 'n walvis hadden; ook "potvis". (1)
Wash
| Een wash wordt gebruikt bij het weatheren (verouderen/vervuilen). Hierbij wordt met zeer sterk verdunde verf, een laagje verf aangebracht. De "wash" is ook kant-en-klaar verkrijgbaar in zwart, bruin en en een lichtere kleur. Een "wash" wordt aangebracht om details te laten opvallen of om iets er vervuild uit te laten zien. Zie ook Weatheren.
"Waslijn"
| (NS-spoorjargon). Bijnaam voor de bovenleiding. Zie: artikel Bovenleiding.
Waterbord
| (Bouwkunde); Een waterbord is een iets schuin naar de pannen (of riet) aflopende horizontale plank, die aan de verticale Windveer gemonteerd wordt. Dit om te voorkomen dat water tussen de windveer en de dakbedekking instroomt. Meer over waterbord.
Waterpijp
| Een waterpijp is een pijp door de vuurkist heen, van boven bij het ketelfront schuin naar onder bij de vuurbrug; zie verder kookpijp (Belgisch); waterpijp lijkt een een niet veelzeggende term in vergelijking met kookpijp; reliëf krijgt de term wanneer we hem tegenover vlampijp zetten. Door een vlampijp gaan de vlammen terwijl het ketelwater er omheen zit en zo verwarmd wordt; door de waterpijp gaat water, terwijl het verwarmende vuur er omheen zit. (1)
Weatheren
| Weatheren is het verouderen (ouder laten lijken) van het materieel en scenery m.b.v. verf en/of pigmentpoeders. Door het weatheren verdwijnt de "plastic-look" die het materiaal af-fabriek heeft en zien materieel en scenery er veel natuurgetrouwer uit. Meer over weatheren.
Weegbrug
Weerstand
| (Elektronica). Een weerstand is een elektrische component die de eigenschap "elektrische weerstand" heeft. Weerstanden worden gebruikt als onderdeel in elektrische en elektronische netwerken. Voor zo'n component is er volgens de wet van ohm een vaste verhouding tussen de aangelegde spanning en de stroomsterkte die vloeit. Deze verhouding is de "weerstandswaarde", die uitdrukt in welke mate de stroom hinder ondervindt. De weerstandswaarde, kortweg ook weerstand genoemd, wordt uitgedrukt in de afgeleide SI-eenheid "ohm""(symbool: Ω). Een weerstand heeft een waarde van één Ω (ohm) als een spanning van één volt over de component leidt tot een stroomsterkte van één ampère. (3) Zie artikel Elektronica basis. Meer over weerstand (Component).
Wegkennis
Wegleren
| Voordat een machinist dienst mag doen op een baanvak, moet hij wegkennis opdoen. Dat wil zeggen dat hij de route met alle bijzonderheden (zoals o.a. de plaats van de stations en van de seinen moet kennen. Vaak gebeurt dat tijdens een gewone rit, onder leiding van een ervaren machinist, maar er worden ook extra treinen ingezet. (4) Meer over wegleren.
Weistra regelaar
(Modelspoor); Regelaar voor analoge banen, ontworpen door Marten Weistra in 1984. Maakt gebruik van pulsbreedtemodulatie PBM. De regelaar (zie: Snelheidsregelaar met pulsbreedtemodulatie) is legendarisch, en wordt nog steeds gebruikt, o.a. door modelspoorclubs. Op de site van Klaas Zondervan is een aangepaste versie van de regelaar te vinden. Zie: regelaar.
Op het forum is aanvullende informatie te vinden.
Werk-aarde
| (Elektrotechniek); een werk-aarde bestaat uit een verbinding met het object waarmee je aan het werk bent, het gaat niet zozeer om lading afvoeren, als wel het vereffenen daarvan. Het is helemaal niet erg wanneer je 40 kV meedraagt en het object waaraan je werkt, ook: tussen jou en het object kan dan toch geen ladingvereffening (ontlading) plaatsvinden. Bijvoorbeeld: op een goed soldeerstation zit een aardbus die in verbinding staat met de punt van de bout. Aan die bus verbind je een antistatische mat, een polsbandje en eventueel draag je ESD-schoenen wanneer je aan gevoelige elektronica soldeert.
| LET OP! |
Waarschuwing Een werk-aarde NOOIT verbinden met de aarde van een elektriciteitsinstallatie. Waarom niet? De arme drommel die gebruik maakt van een polsbandje en aan een netgevoed apparaat gaat werken en niet oplet...
Werkstation
| Een cliënt is een computersysteem (werkstation) met toegang tot een ander systeem, de server, via een netwerk. Men spreekt hierbij van een client-servermodel. De client neemt initiatief tot communicatie met de server met als doel bijvoorbeeld het opvragen van gegevens, het overdragen van gegevens of het uitvoeren van een actie op de server. (3) Meer over werkstation.
Werktrein
| Een werktrein is een krachtvoertuig of bijzonder voertuig (bijv. Railvoertuigen en grote onderhoudsmachines) -indien met andere voertuigen verbonden, daarmee één geheel vormende- dat zich bevindt op "buitendienst gesteld spoor" en niet gebruikt wordt als gereedschap op de werkplek. (2) Meer over werktrein.
| Wervelstromen, foucaultstromen of foucaultse stromen zijn elektrische stromen die bedoeld of onbedoeld geïnduceerd worden in een geleider die zich in een veranderlijk magnetisch veld bevindt of die zich in een magnetisch veld beweegt. 3) Meer over wervelstroom.
Wervelstroomrem
Westinghouse
Wielband
| Een spoorvoertuig rijdt op wielbanden. Een spoorwiel bestaat uit een licht tapse wielband. Het loopvlak is dus ietwat conisch. De wieldiameter wordt aangeduid met loopcirkel. Tegenwoordig bestaan er ook zogenaamde volwielen. Dit zijn wielen zonder losse wielband. (3) Meer over Wielband
Wielflens
| De opstaande rand aan het wiel dat er voor zorgt dat een trein, loc, rijtuig of (goederen)wagen op het juiste spoor blijft (Zie ook: Speermaat). (3) Meer over Wielflens.
Wielstel
| Een wielstel bij de spoorwegen bestaat uit twee wielen met een as. Deze zijn star aan elkaar verbonden, wat betekent dat de wielen en de as niet ten opzichte van elkaar kunnen draaien zoals bij een wegvoertuig met een differentieel in de aangedreven as. Een spoorwiel heeft een conisch oppervlak, waardoor een wielstel de neiging krijgt het spoor te volgen. Spoorwielen hebben aan de binnenzijde een opstaande rand, een 'flens'. De flenzen houden het wielstel in het spoor als het wielstel een boog in het spoor onvoldoende volgt, wat het geval kan zijn bij wissels en scherpe bogen. (3) Meer over wielstel.
Wijkspoor
| Een wijkspoor is een klein instandhoudingsemplacement bestaande uit slechts één spoor ten behoeve van rollend klein instandhoudingsmaterieel. (2)
Windveer
| (Bouwkunde); Een windveer is een bouwkundige inrichting die ervoor zorgt dat wind, regen en sneeuw niet onder de dakbedekking kunnen komen, ongeacht of deze uit riet of uit dakpannen bestaat. De eigenlijke windveer bestaat uit een verticaal aangebrachte plank. Om instroming van water tussen de windveer en de pannen te voorkomen, wordt er aan de windveer een iets schuin naar de pannen (of riet) aflopende horizontale plank (het waterbord genoemd) aan de windveer gemonteerd. Dit geheel, van verticale en horizontale plank, wordt dus in de volksmond windveer genoemd. (12) Meer over windveer.
Wissel
| (Spoorwegen); Een wissel is een installatie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden. Het woordgeslacht van wissel is mannelijk. Het Vlaams spoorjargon volgt dat en daar zegt men dus "de wissel", maar in het Nederlands spoorjargon zegt men "het wissel". (3) Zie: Basisvormen. Meer over het wissel.
Wisselcomplex
| Een wisselcomplex is een samenhangende verzameling wissels, die in hun onderling geschakelde ligging de verbindingsfunctie vervullen tussen meerdere sporen. Synoniem: Wisselstraat. (5) Zie ook Wisselstraat.
Wisseldecoder
| Een wisseldecoder is een elektronische schakeling die gecodeerde informatie, die vanaf de besturingscentrale verstuurd is, omzet in een elektrische impuls voor het aandrijven van een vooraf bepaalde elektrische wissel. Zie: artikelen Decoders en Inleiding digitale baanbesturing.
Wisselkruis
| Twee kruisende wissels. (2)
Wissel met eind-afschakeling
Wisselschakelaar
| (Elektrotechniek); Een Wisselschakelaar is een schakelaar met drie contacten, namelijk één moedercontact (COM, van het Engelse common = gemeenschappelijk) en twee wisselcontacten (L1 en L2). Afhankelijk van de stand van de schakelaar is COM met L1 ofwel met L2 verbonden. Met een wisselschakelaar kan een stroomkring worden geopend, terwijl een andere wordt gesloten. Een "dubbelpolige wisselschakelaar" bezit zes aansluitklemmen, hij heeft echter slechts één schakelknop. Hij bestaat in feite uit twee mechanisch gekoppelde "enkelvoudige wisselschakelaars". (3) Meer over de wisselschakelaar.
Wisselspanning
| (Elektrotechniek); Wisselspanning is een periodieke elektrische spanning die met een bepaalde frequentie (50 of 60 Hz.) wisselt tussen positieve en negatieve spanning. Er is meestal een min of meer sinusoïdaal spanningsverloop, maar ook andere vormen zijn mogelijk. Wisselspanning is de tegenhanger van gelijkspanning. (3) Meer over wisselspanning.
Wisselsteller
| Mechanisme dat naast het wissel is geplaatst, en waarmee handmatig het wissel in een andere stand gezet kan worden (Zie: artikel Railgeometrie). Aan de wisselsteller zit een beweegbaar contragewicht (de zogenaamde kloot), dat het omzetten voor de bedieningsman gemakkelijker moet maken, en er mede voor dient om het wissel in de juiste stand te houden. Om het omzetten op de juiste wijze te doen, moet je eerst de kloot in de andere stand leggen, en daarna pas het wissel omzetten. Zie ook: Kloot. Tegenwoordig zijn er motorisch aangedreven wisselstellers. (3) Zie ook Elektromechanische wisselsteller Meer over wisselsteller.
Wisselstraat
| Een aantal wissels en kruisingen die aan elkaar gekoppeld zijn en het mogelijk maken om verschillende sporen te bereiken. Wisselstraten komen veelvuldig voor op stationsemplacementen. Afbeelding Wisselstraat. (4) Zie ook Wisselcomplex.
Wisseltong
| Een wisseltong is onderdeel van het wissel. Maakt het mogelijk een loc of trein(stel) in doorgaande of afbuigende richting over het wissel te laten rijden. (10) Meer over wisseltong.
"Witkiel"
| Bijnaam voor de kruier die vroeger op stations goederen van- en naar de treinen bracht.
Worm
| Een worm (ook aangeduid als "motor-worm") is een type schroefvormig tandwiel dat gecombineerd wordt met een wormwiel. De worm zit op de motor-as en drijft het wormwiel aan. (3) Meer over de worm.
Wormwiel
| Een worm en wormwiel zijn twee tandwielen waarvan de richting van de as van de één loodrecht staat op de richting van de as van de ander. Het wormwiel wordt aangedreven door de worm. Het wormwiel lijkt op een normaal tandwiel. De worm lijkt echter meer op een schroef: op het oppervlak bevinden zich één- of meer spiraalvormige tanden. (3) Meer over wormwiel.
Wortel
| (Spoorwegen); De wortel is het achterste gedeelte van de wisseltong (tot aan het puntstuk), waarmee de tong aan de vaste spoorstaaf bevestigd is.
Laatste wijziging: 12 apr 2024 10:53 (CET)
