Uitleg digitaal
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 17 sep 2025 om 10:01 (cat)
Dit artikel geeft een verdere uitleg van het begrip digitaal. Zoals aangegeven in het artikel Inleiding digitale baanbesturing, is het digitale signaal een blokvormig signaal dat slechts twee waarden kent: "hoog" en "laag". De over te dragen informatie is gecodeerd opgeslagen in het aantal en de tijdsduur van de hoge pulsen.
Vorm van het digitale signaal
Tekening gemaakt door: Fred Stevens
Om dit signaal op de rails en uiteindelijk bij de locdecoder te krijgen, is een aantal componenten nodig:
Een centrale
Een centrale is het "brein" van de aansturing. Met de centrale worden locs en/of treinen, wissels en seinen aangestuurd. De centrale zorgt er voor dat de acties die uitgevoerd moeten worden, worden omgezet in voor de locdecoder in de loc of trein begrijpelijke opdrachten. Er bestaan losse kleine centrales zoals een Fleischmann/Roco Multimaus, waar een versterker, een "booster", op aangesloten moet worden om meerdere locs tegelijkertijd te laten rijden, en grotere centrales zoals bijvoorbeeld de ECoS, of de Intellibox, die een ingebouwde "booster" hebben die het digitale signaal direct versterkt en op de rails zet.
Roco Multimaus
Bron: Roco.cc
Booster
Het volgende onderdeel wat soms nodig is, is een "booster", dit is niets meer dan een vermogensversterker en deze zorgt voor extra stroom voor de modeltreinen. Dit onderdeel neemt de commando's aan van de centrale, zoals bijv. de Fleischmann/Roco Multimaus, en zet deze onveranderd, maar versterkt op de rails.
Afbeelding: 03 Afbeelding: 04
Roco booster (digitale versterker) 10764 Roco transformator 10725
Bron: Roco.cc Bron: Roco.cc
De Roco 10764 (zie afbeelding 03) is zo een versterker.
Transformator
Een transformator of "trafo" is het volgende onderdeel wat nodig is. De "trafo" verzorgt de spanning (AC, ~) voor de centrale en de booster(s). De centrale bepaalt, in combinatie met de booster, ook hoeveel stroom (en daarmee het vermogen) wat de digitale aansturing kan leveren.
Voeding
In plaats van een trafo is er echter bij de grotere centrales vaak sprake van een voeding (DC, =). In die voeding is dan samen met een trafo ook een gelijkrichter ingebouwd en eventueel een spanningsregelaar. Er zijn ook voedingen zonder trafo, de zogenaamde "schakelende voeding", deze werken volgens een ander principe en zijn efficiënter dan een transformator-stroomverzorging. Doorgaans leveren beide typen voedingen 18 volt gelijkspanning (18 V=).
Wanneer een digitale centrale 2 A kan leveren en een locomotief 0,5 A gebruikt, kunnen er maximaal vier locs/treinstellen tegelijk rijden. Als er meer rijden, zal de stroom groter worden en dan kan de centrale te warm worden en uitschakelen of defect raken.
De Roco 10764 digitale versterker levert in combinatie met onderstaande transformator maximaal 3,2 A. Genoeg voor zes locomotieven/treinstellen tegelijkertijd. De Roco 10725 transformator (zie afbeelding 04) is bedoeld voor de Roco 10764 digitale versterker (booster).
Bovenstaande onderdelen zorgen samen voor het maken en verzenden van het digitale signaal. Er zijn verschillende digitale protocollen voor de verwerking van deze enen en nullen. Een protocol is een afspraak over wat de serie van enen en nullen betekenen, een soort taal voor "Digital Command and Control" ("DCC"), wat voornamelijk gebruikt wordt in tweerailsystemen, en "Motorola", wat voornamelijk voor drierail wordt gebruikt. Ze zien er beiden anders uit, maar hebben hetzelfde doel: commando's die de gebruiker via de centrale geeft, overbrengen aan een locdecoder in de locomotief. Zie hiervoor ook de artikelen Systemen en Basis railsystemen.
Afbeelding: 05 Afbeelding: 06
Uhlenbrock Intellibox II ESU ECoS 1
Bron: Conrad.nl Foto gemaakt door: Fred Eikelboom
De grotere centrales, zoals bijv. de Intellibox en de ECoS, hebben een ingebouwde booster. Ze zijn voorzien van twee rijregelaars, zodat meteen twee locs/treinstellen tegelijkertijd maar onafhankelijk van elkaar bediend kunnen worden.
  • De Intellibox II heeft een maximale uitgangsstroom van 3 A. Wanneer een locomotief/treinstel 0,5 A gebruikt, kunnen dus maximaal zes locomotieven/treinstellen tegelijk rijden;
  • De ECoS 2.1 heeft een maximale uitgangsstroom van 5 A. Hier dus maximaal acht tot tien locomotieven/treinstellen tegelijk. De centrale zet opdrachten dus om in enen en nullen en stuurt ze naar de loc. Deze moet alleen de voor hem bestemde commando's uitvoeren en heeft dus een soort "ontvanger" nodig: de locdecoder.
Decoder
De ontvanger wordt "locdecoder" genoemd. Dit is een stukje elektronica, een printplaatje met daarop een aantal onderdelen, dat naar het blokvormige signaal "luistert" en dit signaal decodeert. De opdrachten die de locdecoder "hoort" en voor hem bestemd zijn, zal hij uitvoeren. De commando's kunnen zijn "licht aan/licht uit", "vooruit/achteruit rijden" of "versnellen" of "vertragen". Elke locomotief of treinstel die gebruikt gaat worden op een digitale baan moet worden voorzien van een locdecoder. Een loc zonder locdecoder zal niet rijden op een digitale baan en mogelijk zelfs defect (oververhit) raken, een loc mét locdecoder zal echter wel rijden op een analoge baan, mits de "analoogherkenning" ingeschakeld is.
Roco multiprotocol-locdecoder 10732
Bron: Roco.cc
De Roco 10732 is een zogenaamde multiprotocol-locdecoder. Dit is een locdecoder die overweg kan met meerdere verschillende digitale protocollen, bijvoorbeeld zowel het DCC- als Motorolaprotocol.
Instellen van de centrale en de locdecoder
De kern van "digitaal" is, dat de locdecoder in de loc ingesteld moet worden met o.a. een unieke identificatie; een "adres". Daarna kan in de centrale, bij de betreffende loc, aangegeven worden welk "adres" de locdecoder heeft gekregen. De centrale verstuurt altijd de combinatie adres+commando zodat alleen díe locdecoder met het juiste adres zal reageren door het commando uit te voeren. Zo is dus iedere loc onafhankelijk te besturen.
Kortom, het instellen van de locdecoder en het instellen van de centrale zijn aparte handelingen. Hoe die twee handelingen worden verricht staat in de handleiding van respectievelijk de centrale en de locdecoder. Zie ook de onderstaande pagina's voor aanvullende informatie.
Welke centrale aanschaffen?
Net als de vraag "welke centrale is het beste?" is deze vraag niet te beantwoorden... Er komen steeds nieuwe centrales met steeds meer mogelijkheden op de markt dus de beste centrale moet nog gemaakt worden. Het hangt van heel veel factoren af welke centrale in een bepaalde situatie het beste is. Dit is ook afhankelijk van financiële mogelijkheden en de wensen voor de modelbaan. Voor een kleine baan met een paar locs is een enkele tweedehands Multimaus zonder booster voldoende. Voor een grotere baan waar veel locs tegelijkertijd rijden, is een centrale met ingebouwde booster nodig. Ook is het goed te weten of de software van de centrale gratis te updaten is en of dit zelf te doen is via internet, of dat er voor elke update aan de dealer betaald moet worden, eventueel met bijkomende verzendkosten.
Randapparatuur
Om randapparatuur wisseldecoders, bezetmelders e.d.) aan een centrale aan te sluiten kan gebruik worden gemaakt van de volgende soorten verbindingen:
BUS Fabrikant
Can-Bus Zimo
I²C-bus Märklin
LocoNet Digitrax
Rs Lenz
Sx Selectrix
s88 Märklin
XPressNet (voorheen XBus) Lenz
J- en K-aansluiting
Bij de aansluitingen van de digitale modelbaan wordt door Lenz, LDT en Roco voor hun DCC-systeem gesproken over een J- en een K-aansluiting. De J-aansluiting is bruin. De K-aansluiting is rood. DCC bestaat uit een bloksignaal met wisselende polariteit, als bij wisselspanning, er is dus geen sprake van een echte massa of van + of -.
Ontstoorcondensator
Een condensator vlakt de toppen van een wisselspanning af, ook van een "digitaal" bloksignaal zodat het signaal voor een locdecoder slecht of helemaal niet meer herkenbaar is. Verwijder dus alle condensatoren die aanwezig zijn nabij of in de originele fabrieks aansluitrails. Deze waren wettelijk voorgeschreven en nodig voor ontstoring van radio en TV.
Verbind nooit (al dan niet per ongeluk) de bedrading van een transformator of rijregelaar met de rails van de baan wanneer op de rails een centrale aangesloten is! De uitgang van de centrale krijgt dan een spanning op de uitgang die er niet hoort te zijn. Een lamp als kortsluitbeveiling kan dit niet beveiligen omdat een lamp een stroombeveiliging is. Vreemde spanningen op de uitgang van de centrale leiden er toe dat de centrale defect raakt en terug naar de importeur of fabrikant moet voor reparatie!
(tweerail- of drierail).
over de J en -K aansluiting
Allan Gartner's "Wiring for DCC". Website met veel info over DCC.
CV Definities
Laatste wijziging: 14 feb 2025 11:03 (CET)
