Woorden - N
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 13 jan 2026 om 10:35 (woord toeg.)
Woord of afkorting:
N.
(Modelspoor); Schaal N. De schaalverhouding is 1:160 (1 op 160).
n.
(Elektronica); n is de afkorting van nanoFarad. Eén nanoFarad (nF) is het miljardste deel van een Farad, de eenheid van elektrische capaciteit, dus 0,000 000 001 F (3) Zie: condensator. Meer over nanoFarad.
NABO.
(Grootspoor); afkorting van Niet Automatisch Beveiligde Overweg; een spoorwegovergang zonder slagbomen en/of waarschuwingslichten.
NBDS.
Ook N.B.D.S. Noord-Brabantsch-Duitse Spoorweg Maatschappij, één der maatschappijen van vóór de fusie tot NS. (1) Van 1873 - 1925. Meer over NBDS.
NBM.
Nederlandsche Buurtspoorweg-Maatschappij. Opgericht op 14-12-1900. (3) Meer over NBM.
NBSM.
Noord-Brabantsche Stoomtramweg-Maatschappij. 1880 - 1893.
NC.
1. (Engels); afkorting van "Normally Closed". Aanduiding voor een schakelcontact (van een schakelaar of van een relais) dat in de ruststand contact maakt ("normaal gesloten" is).
2. (Engels); komt ook wel eens voor in IC-datasheets. Dan betekent "NC" "Not Connected" oftewel "Niet aangesloten". Zie: het artikel Elektronica basis.
NCS.
1. Afkorting van Natural Color System. Wordt gebruikt bij verf-kleuren. Meer over NCS.
2. Spoorweg Maatschappij. Zie: NCSM.
NCSM.
Afkorting van Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij, afgekort NCS, N.C.S. of N.C.S.M. Eén der maatschappijen van vóór de fusie tot NS. (1) Meer over NCSM.
NEM.
Afkorting van Normen Europäische Modelleisenbahnfreunde. Zie: artikel Modelbaannormen NEM/MOROP, NMRA en RCN.
NFLS.
Afkorting van Noord-Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij. Opgericht op 31-05-1899 en in 1935 overgegaan in de NS. (3) Meer over NFLS.
NHSS.
Afkorting van Noord-Hollandsche StaatsSpoor.
NHT.
de NHT is opgericht op 30-04-1888. (3) Meer over NHT.
NID.
Afkorting van Nieuwe Intercity Dubbeldekker. Nieuwe naam voor DDZ. Meer over NID.
NMA.
Afkorting van Nederlandse Machinefabriek Alkmaar. Opgericht in 1879. Naam is vroeger veranderd in: "Vialis NMA Railway Signalling". Nieuwe naam: "Vialis Railway Systems" (4) Meer over Vialis.
NMBS.
Afkorting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, in het Frans Société Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB), is een NV die in opdracht van de Belgische Staat treindiensten in België exploiteert. (3) Meer over NMBS.
NMF.
Afkorting van Nederlandse Modelspoor Federatie. De Nederlandse Modelspoor Federatie is een overkoepelende organisatie van de Nederlandse modelspoor verenigingen.
NMRA.
Afkorting van National Model Railroad Association. (Amerikaans) Opgericht in 1935. Zie ook: artikel Modelbaannormen NEM/MOROP, NMRA en RCN
NN.
Zie: NoordNed.
NO.
(Engels); afkorting van "Normally Open". Aanduiding voor een schakelcontact (van een schakelaar of van een relais) dat in de ruststand geen contact maakt ("normaal geopend" is). Zie: artikel Elektronica basis.
NOLS.
Afkorting van NoordOosterLocaalSpoorweg-Maatschappij. Opgericht in 1899. (3) Meer over NOLS
NP46.
(Grootspoor); NP46 is het type spoorstaaf met een hoogte van 142 mm, kopbreedte van 74 mm, voetbreedte van 120 en een gewicht per meter van 46,66 kg. De aanduiding NP46 is vervangen door "46 E3". (5) Zie: Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal. Meer over NP46.
NPN.
(Elektronica); benaming voor de NPN-transistor (een p-halfgeleiderlaag tussen twee n-halfgeleiderlagen). Zie ook: PNP Meer over transistor.
NRS.
Ook: N.R.S. afkorting van Nederlandsche Rijn Spoorwegmaatschappij. Opgericht op 3-7-1845 en in 1890 door de Staat der Nederlanden en de exploitatie in handen van de Staatsspoorwegen gaf. (3) Meer over NRS
NS.
Afkorting van Nederlandse Spoorwegen. De NS ontstond na fusering in 1938 van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. In 1993 is de privatisering van de NS gestart en is nu hoofdzakelijk een railvervoerbedrijf, gericht op passagiersvervoer. (3) Meer over NS Zie ook: NS.
NSR.
Zie: NS Reizigers.
NS Cargo
Werkeenheid van NS die zich bezig hield met goederenvervoer. Na samenwerking met de Deutsche Bahn is deze op 1-1-2000 volledig door de NS afgestoten en omgezet in Railion, waarvan 94% van de aandelen berusten bij de DB en voor 6% bij de NS Holding. NS Cargo is vervolgens van naam veranderd in Railion Benelux. Vanaf 2009 ging men verder als DB-Schenker Rail. (3) Meer over Railion/DB Schenker
NS PVR-GC 1500V
PVR voor nieuwe en op te waarderen spoorlijnen 1500 V. (2) Meer over NS PVR-GC 1500V
NS PVR-GC 25kV
PVR voor nieuwe en op te waarderen spoorlijnen 25 kV. (2) Meer over NS PVR-GC 25kV
NS Reizigers
De spoorwegmaatschappij die vrijwel geheel Nederland bediend met verschillende treindiensten. Meer over NS.
NSM.
Afkorting van Nederlandsch Spoorweg Museum in Utrecht. Meer over Spoorwegmuseum
NTC.
Afkorting van Negative Temperature Coëfficiënt. Weerstand die op temperatuursveranderingen reageert. Wanneer de NTC koud is, heeft deze een hoge weerstandswaarde. Bij toenemende (omgevings-)temperatuur neemt zijn weerstand af.
NTM.
Ook: N.T.M. afkorting van "Nederlands(ch)e Tramweg Maatschappij". Opgericht op 24-04-1880 en in 1956 overgedragen aan de NS. De NTM had zijn exploitatiegebied in de provincie Friesland en enkele lijnen richting de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. (3) Meer over NTM
NTrak.
(Modelspoor); N spoor-standaard (=Norm). Meer over NTrack (3) Zie ook: nrail.org
NVBS.
Afkorting van Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor en Tramwegwezen. De vereniging is in 1931 opgericht. Meer over NVBS.
NVR.
Afkorting van Nationaal Voertuig Registernummer. Voorheen het 12-cijferige UIC-nummer. (15) Meer over NVR.
NVR.
Afkorting van "Niet Voor Reizigers" (aanduiding op materieel).
NX-beveiliging
Den Bosch was het eerste Nederlandse station dat een NX-beveiliging kreeg. Een uit de Verenigde Staten afkomstig systeem, waarmee het indrukken van twee knoppen voldoende was om een complete rijweg in te stellen. De afkorting NX is afgeleid van de woorden "eNtrance" (ingang) en "eXit" (uitgang). (4)
NZH.
Afkorting van Noord-Zuid Hollandsche Stoomtramweg-Maatschappij. Deze maatschappij heeft diverse naamswisselingen doorgemaakt: Na oprichting op 1605-1881; NZHSTM, op 11-03-1909; NZHTM op 20-05-1946 in NZHVM, in 1989 werd zij onderdeel van de VSN holding en vanaf 1999 onder de naam Connexxion. (3) Meer over NZH.
NZHSTM.
De Noord-Zuid-Hollandsche_Stoomtramweg-Maatschappij is een voormalige openbaarvervoersmaatschappij, opgericht op 2-6-1880. (3) Meer over NZHSTM.
NZHTM.
Zie: NZH en NZHSTM.
NZHVM.
Zie: NZH en NZHSTM.
NZOS.
Afkorting van Nederlandsche Zuid-Ooster SpoorwegMaatschappij.
N-channel
Waar we bij een FET op moeten letten, is of het een P-Channel- of N-Channel-FET is. Een FET heeft drie aansluitingen, de "drain", de "gate" en de "source" genaamd. De gate dient voor de aansturing. Bij de N-Channel-FET wordt de drain op de + (plus) van de voeding aangesloten, en de source op de min (of massa). Bij een FET hoeft geen weerstand te worden gebruikt om de stroom naar de gate te begrenzen, omdat een FET spanningsgestuurd is. Dit in tegenstelling tot een normale transistor, die stroomgestuurd is. Waar we wél op moeten letten is de maximale spanning op de gate. Ook belangrijk zijn de maximale stroom en de maximale spanning over "drain" en "source".
Naderingsbaken
(België): mistbaken, dat de nadering van een sein aankondigt. (1)
Naloopas
Een naloopas is een niet aangedreven as aan de achterzijde van een loc, waarmee gewicht gedragen wordt en schokken opgevangen worden. (1)
NanoFarad
(Elektronica); Eén nanoFarad (nF) is het miljardste deel van een Farad, de eenheid van elektrische capaciteit, dus 0,000 000 001 F. De Farad is genoemd naar Michael Faraday. (3) Zie: condensator. Meer over nanoFarad.
Nat
Een "natte locomotief" zonder oververhitter, "een locomotief die op natte stoom rijdt" (zie: "stoom"). (1)
Natrein
Een extra trein die hetzelfde traject rijdt en enkele minuten na de originele trein vertrekt. (3) Meer over natrein.
Natriumhydroxide
Natriumhydroxide, ook wel caustische of bijtende soda genoemd, is een anorganische verbinding met als brutoformule NaOH. De stof komt voor als een witte, hygroscopische vaste stof, die zeer goed oplosbaar is in water. Tijdens het oplossen komt een grote hoeveelheid warmte vrij. De uiteindelijke oplossing wordt ook wel aangeduid als "natronloog". (3) Meer over natriumhydroxide.
Natriumlamp
Een natriumlamp is een gasontladingslamp die met natriumgas in een aangeslagen toestand licht uitzendt. Er bestaan zowel lage- als hogedruknatriumlampen. (3) Meer over natriumlamp.
Natronloog
Natronloog is de benaming voor de waterige oplossing van natriumhydroxide (NaOH). Het staat ook bekend onder de handelsnaam "kaligene". De oplossing is zeer basisch en corrosief. (3) Meer over natronloog.
Neerzetten
"Ik zet 'm neer": ik ga stoppen, ik breng de trein tot stilstand. (1)
"Nefit klem"
Bevestiging van een spoorstaaf op de eiken dwarsligger met behulp van een verende klem. (3) Meer over Nefit klem
"Nefit-spoor"
Spoor waarbij gebruik gemaakt is van NEFIT-klemmen. Zie: Nefit klem.
"Negenoog"
Verkeerslicht speciaal voor trams en lijnbussen. Door middel van negen ingebouwde lichtbronnen kan men diverse seinbeelden samenstellen. (4) Meer over Negenoog
Neodymiummagneet
In de volksmond "supermagneet" genoemd. Neodymiummagneten worden gemaakt van een legering, die de drie elementen neodymium, ijzer en boor, in een bepaalde verhouding (Nd2Fe14B) bevat. (3) Meer over neodymiummagneet.
"NerO"
Een "NerO" is een "Full Compatible" vervanger voor de Arduino. Heeft diverse verbeteringen, zoals een schakelende voeding, indicatie-led's die aan de zijkant van het board gemonteerd zijn, zodat deze zichtbaar blijven bij het plaatsen van een shield (=uitbreidingskaart). Tevens zijn een aan/uit-schakelaar en een mico-USB-connector aanwezig.
Netvoeding
Een netvoeding is een apparaat dat, via een snoer met aangegoten stekker (de stekker vormt één geheel met het snoer en wordt dan Eurostekker genoemd of een randaarde stekker), aangesloten wordt op 230 V~ en zorgdraagt voor de benodigde spanningen en stromen. De netvoeding zet daartoe de elektrische energie van het lichtnet om in een lagere gelijkspanning. In veel gevallen is stabilisatie van de geleverde spanning(en) één van de belangrijkste taken van de netvoeding. (3) Zie ook: Stekker-netvoeding Meer over netvoeding (Voorbeeld).
Netwerk
Een netwerk ook "computernetwerk" is een systeem voor communicatie tussen twee of meer computers. De communicatie verloopt via netwerkkabels of via een draadloos netwerk. In de netwerktopologie worden fysieke en logische topologieën onderscheiden. Men spreekt van een LAN in het geval van lokale plaatsgebonden bekabeling waarop computers binnen één gebouw of een campus aangesloten worden en een WAN wanneer er sprake is van verbindingen over grotere afstanden. (3) Meer over netwerk.
Nevenspoor
Het naastliggende spoor. (2) Meer over nevenspoor.
Niet-gedetecteerde sectie
(Modelspoor digitaal); een niet-gedetecteerde sectie is een niet met een bezetmelder verbonden stuk rails van de modelspoorbaan. De niet-gedetecteerde secties dienen allemaal via een diodeschakeling op de centrale aangesloten te worden. Dit om ervoor te zorgen dat er - op zowel de (bezet)meldsecties als op de niet-gedetecteerde stukken - een nagenoeg even hoge spanning staat. Dit dient om detectieproblemen te voorkomen. Vergeet daarom ook niet om op de juiste plaatsen in de onderbroken spoorstaaf isolatielassen toe te passen. Zie artikel treingestuurd rijden.
Niet-inverterende ingang
Elektronica; Niet-inverterende ingang is een aanduiding voor een ingang van een IC, die wanneer er een positieve spanning op die ingang aanwezig is, ook een positieve spanning aan de uitgang van het IC oplevert. (3) Meer over de niet-inverterende ingang.
Nieuwzilver
Zie: Alpaca.
Nissenhut
Barak, met een dak vervaardigd van golfplaten. Het dak heeft een gebogen vorm. De voor- en achtergevel kunnen eveneens uit golfplaten bestaan, maar kunnen ook uit gemetselde stenen bestaan. (3) Meer over Nissenhut. Zie ook: Romneyloods.
Nitinol
Nitinol is een merknaam van geheugendraad (geheugenmetaal). Metalen draad (ook "Muscle wire" genoemd) dat, wanneer er spanning op gezet wordt, zijn lengte ongeveer 3,5 %% variëerd. Nadat de spanning uitgeschakeld is, neemt het materiaal zijn oude lengte weer aan. Is te gebruiken voor bijv. wisselaandrijvingen. Zie het artikel Toepassing van geheugenmetaal. Zie ook Flexinol.
Nitrocellulose lak
Nitrocellulose lak is van oudsher een goedkoop te fabriceren lak. Het is eenvoudig op te lossen in bijvoorbeeld alcohol en verdund met wasbenzine een zeer snel drogende lak. Een lak heeft vooral een beschermende functie. Als ze transparant en min of meer kleurloos is, wordt ze ook wel vernis genoemd. De naam nitrocellulose is eigenlijk fout, want het draagt nitraat-groepen en niet de nitro-groepen, cellulosenitraat is dus beter gepast. (3) Meer over nitrocellulose
Nitrocellulose verf
Een verf heeft vooral de functie om de ondergrond te kleuren, en ligt in principe óp de ondergrond. Zie Nitrocellulose lak.
Node
Een node is in de informatica een apparaat of een structuur, die als onafhankelijke eenheid kan worden beschouwd. (3) Meer over node.
Nok
1. Vastzetnok in het ganghandel, waarmee voorkomen wordt dat het
ganghandel bij loslaten uit zichzelf naar een andere stand gaat.
2. Stuitnok in de regulateur tussen kleine schuif en grote schuif, waar het mechanisme op stuit, voordat de regulateur doorgeduwd kan worden (over de nok heen) van kleine op grote schuif. (1)
Nominaal toerental
Het maximum toerental dat een motor mag maken in onbelaste toestand.
Nominale spanning
Bijv. de spanningswaarde die op een lamp aangegeven staat (ontwerpspanning).
Nominale stroom
De maximaal toelaatbare stroomsterkte) die continue door een draad, of apparaat/toestel mag vloeien.
Nömels
Zie: Nömelskolen.
Nömelskolen
Uit Duitsland afkomstige poeder-kolen, waarmee het lastig stoken was: ze woeien op als zand, en bij flinke geforceerde trek werden ze, nog voordat ze konden branden, door de vlampijpen heen de rookkast ingezogen, en de schoorsteen uitgewerkt, waarboven ze als vonken zichtbaar werden. (1)
Noodremming
Remming waarmee een trein in noodgevallen remt. (2) Meer over noodremming
"Noodwoning"
Zie: Snelloper. (1)
NoordNed
Voormalig openbaarvervoersmaatschappij die hoofdzakelijk bussen en treinen exploiteerde op de Noordelijke nevenlijnen. Opgericht op 24-05-1998 en in december 2006 volledig in handen gekomen van Arriva. (3) Meer over NoordNed
Nootjeskolen
Enigszins ronde kolen, in de vorm van een nootje. (1)
Norm
Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. Standaarden kunnen vastgelegd worden binnen een bedrijf of organisatie, binnen een consortium van organisaties of door erkende standaardisatieorganisaties. (3) Zie ook: MOROP, NEM en NMRA. Meer over norm.
Normaalspoor
Spoor met een spoorwijdte van 1435 mm. (3) Meer over normaalspoor.
Nul
1. (Elektrotechniek); Nulleider of Nul-draad. (3) Meer over de nuldraad.
2. Modelspoor: Schaal Nul = 1:43,5. Zie ook het artikel Schalen.
Nylon
Nylon is de handelsnaam en triviale naam voor een groep synthetische polymeren die tot de groep van polyamiden behoren. (3) Nylon wordt o.a. gebruikt voor tandwielen. Meer over nylon.
Laatste wijziging: 13 jan 2026 10:35 uur
