Woorden - U
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 21 apr 2025 om 10:30 (link toeg.)
Woord of afkorting:
µ.
(Elektronica); µ is de aanduiding van microFarad. Eén microFarad (μF) is het miljoenste deel van een Farad, de eenheid van elektrische capaciteit, dus 0, 000 001 F. (3) Zie: elektrolytische condensator (elco). Meer over µF.
U.
(Elektronica en Elektrotechniek); "U" is de aanduiding voor spanning. Zie: Elektronica basis.
UFM.
(Grootspoor); (Duits); afkorting van Universal Fahrweg Messfahrzeug. Meetvoertuig dat de conditie van het spoor (rails en bovenleiding) controleert. (18) Meer over UFM
UIC.
(Grootspoor); (Frans) Union Internationale des Chemins de Fer (Internationale Spoorwegunie) Meer over UIC.
UIC Codering
Twaalfcijferige codering op wagens en rijtuigen. Zie: artikel UIC-codering rollend materieel. Is vervangen door het EVN/NVR nummer. (3) Meer over UIC Codering.
UIC-Norm
(Grootspoor); Norm van de Internationale Spoorwegunie (2) Meer over UIC-Norm
UIC54.
(Grootspoor); UIC54 is het type spoorstaaf met een hoogte van 159 mm, kopbreedte van 70 mm, voetbreedte van 140 en een gewicht per meter van 54,4 kg. De aanduiding UIC54 is vervangen door "54 E1". (5) Zie: Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal. Meer over UIC54.
UIC60.
(Grootspoor); UIC60 is het type spoorstaaf met een hoogte van 172 mm, kopbreedte van 72 mm, voetbreedte van 150 en een gewicht per meter van 60,3 kg. De aanduiding UIC60 is vervangen door "60 E1". (5) Zie: artikel Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal. Meer over UIC60.
UJT.
(Elektronica); "UJT" is de afkorting van Uni Junction transistor. Deze transistorsoort heeft, inplaats van een collector, een extra basisaansluiting. Zie ook: UJT. (3) Meer over UJT.
USB.
Universal serial bus (Nederlands: "universele seriële bus"), meestal aangeduid met het initiaalwoord USB, is een standaard voor de aansluiting van randapparatuur op computers, het verbinden van mobiele telefoons met opladers enz... (3) Meer over USB.
UST.
(Grootspoor); afkorting van UltraSoonTrein. Meetvoertuig dat met behulp van ultrasoon geluid (=niet hoorbaar geluid) de spoorstaven controleert op afwijkingen. Meer over UST
USP.
(Elektronica); USP staat voor "Uninterruptible Signal Processing". Techniek die toegepast wordt in de "Lenz USP POWER-module" (14) Meer over USP.
UTP.
(Computertechniek); afkorting van Unshielded Twisted Pair. Aanduiding voor een netwerkkabel die voorzien is van vier aderparen, die om elkaar gedraad (getwist) zijn. De kabel heeft geen afscherming. Meer over UTP.
UV.
UV staat voor "Ultraviolet".
UA741
(Elektronica); De UA741 is een op-amp-IC Een UA741 operationele versterker is een DC-gekoppelde elektronische spanningsversterker met een differentiële ingang, een (meestal) single-ended uitgang en een extreem hoge versterking. Een operationele versterker-IC wordt gebruikt als comparator (vergelijker) die de twee signalen, het inverterende en niet-inverterende signaal, vergelijkt. (3) Meer over UA741
UA7812
(Elektronica); De UA7812 is een positieve spanningsregelaar-IC uit de 78xx serie De xx geeft de spanning aan, bijv. 09 of 12). Een 78xx-spanningsregelaar is een elektronische component die gebruikt wordt om van een variabele spanning, of van een spanning die hoger is dan de gewenste spanning, een vaste spanning te maken. Voor een goede werking dient de voedingsspanning van de UA7812 minimaal 15 volt= te zijn. Verder bestaat er nog een variant op de 78xx-spanningsregelaars, dit zijn de UA79xx-spanningsregelaars, die identiek zijn aan de 78xx-spanningsregelaars, maar deze leveren een negatieve spanning.(3) Meer over UA78xx. Zie ook De spanningsregelaar.
UA79xx
(Elektronica); De UA79xx is een negatieve spanningsregelaar-IC uit de 79xx serie. Een 79xx-spanningsregelaar is een elektronische component die gebruikt wordt om van een variabele negatieve spanning, of van een spanning die minder is dan de gewenste spanning, een vaste negatieve spanning te maken. Voor een goede werking dient de voedingsspanning van de UA7812 minimaal -15 volt= te zijn. Zie ook: UA7812-spanningsregelaars hierboven.(3) Zie ook De spanningsregelaar.
Ultra-Low Current led
(Elektronica); er zijn nu (medio 2023/2024) ook SMD-leds in de handel die nog maar 1 mA nodig hebben, zogenaamde Ultra-Low Current leds "ultra-lage stroom leds". Meer over de Ultra-Low Current led.
Uithaalspoor
(Grootspoor); één spoor in het verlengde van een bundel parallel liggende sporen, dat als doel heeft een lange reizigers- of goederentrein van het ene naar het andere spoor te kunnen omrangeren. (2) Zie: artikel Treinen keren of Uithaalsporen. Meer over uithaalspoor.
Uithouder
Een uithouder is een onderdeel van de bovenleiding dat dient op de draagkabel en de rijdraden op de juiste positie boven het spoor te houden. Wordt horizontaal aan een mast (bij enkelspoor) of aan een portaal (bij twee of meer sporen) gemonteerd.
Uitmelken
De druk uit de remleiding van de luchtdrukrem laten verdwijnen door foutieve bediening van de remkraan, waardoor er steeds een beetje lucht losgelaten wordt, totdat er haast niets meer over is. (1)
Uitrangeren
Een trein uitrangeren, rangerend uit elkaar halen, door de wagens van de trein los te koppelen en over verschillende sporen te verdelen. (1)
Uitrijer
(Jargon); de uitrijer is een uitrijsein; tegenovergesteld: "Inrijer". (1)
Uitrijsein
Sein op station, waarmee het vertrek uit (het uitrijden uit) het station geregeld wordt; ook Uitrijer; tegengesteld: "Inrijsein". (1)
Uitsmijter
Een goederentrein die een secundaire lijn afrijdt en alle losplaatsen bedient. (1)
Uitverkocht
(Belgie; ook in Nederland in de buurt van Roosendaal); uitverkocht zijn: geen druk meer op de ketel van de loc hebben, zonder stoom zitten, zodat stilstand noodzakelijk is, tot de ketel weer voldoende op druk gebracht is; "uitverkocht" wordt gebruikt omdat er gelijkenis is met het uitverkocht zijn van een handelaar: de voorraad is dan op; wat je nodig hebt kun je niet krijgen. (1)
Uitzetten
"Een wagen uitzetten": een wagen van een trein loskoppelen en apart van de trein wegzetten. (1)
Ultraviolet
Ultraviolet (afgekort "UV", ook wel ultraviolette straling, black light of (foutief) uv-licht genoemd) is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is (zie ook: licht). De golflengte van ultraviolette straling ligt tussen 100 en 400 nanometer, dus gezien vanuit zichtbaar licht voorbij het violet, vandaar de naam. (3) Meer over ultraviolet.
Unimobiel
(Grootspoor); De unimobiel is een rail/weg-voertuig, er zijn er maar drie van in Nederland. Voor- óf achter de "Unimobiel" mogen maximaal twee ballastwagen's worden aangekoppeld. (5) Meer over uni-mobiel.
"Unit Gargo"
(Grootspoor); Wagontransporten. In dit produktiesysteem vindt vervoer plaats van eenheden van minder dan één- trein. (2) Meer over Unit Gargo
UN-nummer
Stofidentificatienummer. Dit is een getal van vier cijfers dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport. (3) Meer over stofidentificatienummer.
UNP-profiel
Een UNP-profiel is een stalen profiel in de vorm van een U. UNP staat voor "U-Normaal Profiel". UNP-profiel heeft schuin aflopende flenzen. (3) Meer over UNP-profiel.
Utrecht-boog
(Grootspoor); de Utrechtboog is een spoorviaduct dat een rechtstreekse treinverbinding mogelijk maakt tussen Schiphol en Utrecht. Met deze boog is de overstap in station Duivendrecht niet meer nodig, waardoor de reistijd met zeven minuten verkort wordt. (3) Meer over Utrechtboog.
Laatste wijziging: 21 apr 2025 10:04 (CET)
