Woorden - G
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 14 jun 2025 om 10:55 (link toeg.)
Woord of afkorting:
GEFCo.
Van oorsprong Frans transportbedrijf (Les Groupages Express de Franche-Comté). Gefco is in 1949 opgericht door autofabrikant Peugeot om auto-onderdelen te vervoeren tussen de fabrieken in Sochaux en Parijs, en verzorg nu wereldwijd vervoer (o.a. per spoor) van auto's. (3) Meer over GEFCo.
GEVI.
Het gevaarsidentificatienummer (GEVI) is een getal dat aangeduid staat op de bovenste helft van een kemlerbord, dat wordt gebruikt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor. Zie: Kemler-code. (3) Meer over GEVI.
GH.
Afkorting van Grote Herstelling.
GND.
(Engels.) 1. GND is de afkorting van "ground".
2. Massa of aarde-aansluiting.
3. Randaarde-aansluiting van apparatuur.(3) Meer over GND. (Engels)
GPIO.
(Elektronica); een GPIO ("General Purpose Input/Output") staat voor "General Purpose Input and Output pins", een bus op een electronicacircuit die voor I/O gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld een locdecoder. (3) Meer over GPIO.
GRS-spoorstroomlopen
GRS-spoorstroomlopen is een spoorstaaf-gebonden systeem om te kunnen bepalen of er een trein in de betreffende sectie staat. (3) Meer over Spoorstroomloop.
GS.
Gooische Stoomtramwegmaatschapij te Amsterdam.
GSM-R.
"GSM-Rail" telecommunicatiesysteem gebaseerd op GSM-techniek, waarmee op veilige wijze berichten kunnen worden verstuurd over de veilige berijdbaarheid van de infrastructuur en van materieeltechnische aangelegenheden. GSM-R is geïntroduceerd als vervanger van Telerail. (2) GSM-R zal medio 2025 vervangen worden door FRMCS. Meer over GSM-R.
Galvanische scheiding
Galvanische scheiding is het vermijden van elke mogelijke stroomdoorgang tussen functionele delen van elektrische systemen waartussen vermogen of signalen overgedragen moeten worden; er is geen directe geleidingsweg mogelijk. Wel kan energie of informatie uitgewisseld worden op andere manieren, zoals capacitief, via inductie of elektromagnetische golven, of door optische, akoestische of mechanische middelen. (3) Meer over galvanische scheiding.
Ganghandel
1. Fijnregelaar voor de stoomtoevoer. Met de ganghandel zet men een locomotief ook "in zijn achteruit". (1)
2. (Van het Engelse woord "handle"): inrichting in het machinistenhuis waarmee de machinist de rijrichting (de gang) van de loc en de vullingsgraad van de cilinders kan instellen. (1) Meer over ganghandel.
Ganghendel
Zie: Ganghandel.
Gans
Bijnaam van de locomotieven van de serie NS 4600, die een waggelende gang hadden, net als een gans. zie ook: "cake-walk, schommelkont". (1)
Gantry crane
(Engels); een gantry crane een grote kraan gemonteerd op een platform dat gewoonlijk heen en weer loopt op parallelle sporen vlak naast het werkgebied. (3) Zie: portaalkraan. Meer over portaalkraan Zie ook: gantry crane.
Garage
(Spoorjargon); Met garage wordt de (locomotief)loods bedoeld. (1)
Garrath
Een Garrath is een type stoomlocomotief. Het is een gelede locomotief, bestaande uit drie delen: een centraal gedeelte, met de rookkast, de ketel, de vuurkist en de cabine, rustend op twee draaistellen die de cilinders en het drijfwerk bevatten, benevens de ruimten voor opslag van brandstof (meestal kolen) en water. (3) Meer over Garrath.
Gastell
Gastell was een rijtuig en wagenbouwer. (3) Meer over Gastell.
Gasveer
Een gasveer bestaat uit een cilinder met een zuiger, waarbij gas in de cilinder wordt samengedrukt en zo voor een verende werking zorgt. Een ventiel in de zuiger zorgt ervoor dat de beweging bij het uitveren gedempt wordt. (3) Meer over gasveer.
Gasverlichting
Verlichting in rijtuigen en/of stations welke op lichtgas brandde. (3) Meer over gasverlichting.
Gaswagen
Deze werden gebruikt vóór de elektrificatie van het spoorwegnet. De gaswagen had één of drie reservoirs, dienende voor het transport van lichtgas, waaruit de gasreservoirs - onder de rijtuigen met gasverlichting - gevuld werden. (4)
Gate
Elektronica; De gate is een aansluiting van een aantal soorten actieve elektronische halfgeleiderkomponenten zoals een fet, triac, thyristor e.d. Wordt ook de "stuurelektrode" genoemd. (3) Meer over de Fet.
Geäard
(Elektrotechniek); Geäard zijn, betekent dat een apparaat op deugdelijke wijze via een geäard stopcontact (wandcontactdoos), via de meterkast, met een aardelektrode (meestal een aardpen in de kruipruimte) verbonden is. Dit is voorgeschreven in NEN1010. Dit aarden gebeurt ook via zogenaamde vereffeningsdraden bij de radiator(en, de wastafel en een eventueel bad in de douche/badkamer. Zo staan alle installaties in huis via de aarde met elkaar in contact, en dat voorkomt dat er gevaarlijke spanningen kunnen optreden. (3) Meer over aarde
Geäarde contactdoos
Een geäarde elektrische installatie voorkomt dat een apparaat (bijv. een wasmachine) onder spanning komt te staan, door de elektriciteit naar de aarde af te voeren via de aardedraad in de installatie. Vanaf 1996 is het verplicht om alle wandcontactdozen/stopcontacten bij renovatie of nieuwbouw te voorzien van randaarde. (3)
Gebint
Een "gebint" of "gebinte" is een portaalvormige houten draagconstructie, die bestaat uit twee of meer kolommen die met elkaar verbonden zijn door één of twee horizontale gebintbalken (3) Meer over gebint.
Gebouw
Een gebouw is het voortbrengsel van de activiteit die bouwen heet. Bouwen is het vervaardigen van een gebouw door het samenvoegen van bouwmaterialen (zoals baksteen, hout en beton) tot een solide geheel. (3) Meer over gebouw.
"Gebouw"
Benaming voor een locomotiefloods. "hij is in het gebouw." (1)
Gebruiks-afhankelijk-onderhoud
Het moment van het uitvoeren van onderhoud wordt bepaald door het verstrijken van een gespecificeerde periode van gebruik. (2) Meer over gebruiks-afhankelijk-onderhoud.
Gebruiksheffing
Een (mogelijke) heffing door de overheid op het gebruik van railinfrastructuur. Na de splitsing van de spoorwegbedrijven is de gebruiksheffing voor alle exploitanten gelijk aan nul gulden gesteld. De Rijksoverheid nam de eerste jaren de kosten voor het onderhoud van de railinfrastructuur 100% voor haar rekening. Het is de bedoeling t.z.t. de kosten voor de infrastructuur (gedeeltelijk) op de exploitanten te gaan verhalen. (2) Meer over gebruiksheffing.
Gebruiksproces
Het gebruiksproces omvat het gebruik maken van de infrastructuur. Hieronder moet worden verstaan het commercieel verplaatsen van reizigers en goederen door exploitant en goederen ten behoeve van instandhoudingactiviteiten. (2) Meer over gebruiksproces.
"Geelbander"
Speciaal aangepaste goederenwagen voor het stukgoederenvervoer door de NS en haar dochter ATO, het latere Van Gend & Loos. In de jaren vijftig werden nieuwe wagens voor dit stukgoederenvervoer ingezet. In die jaren waren/werden 1748 van deze, ook als groentewagens of roosterwagens (vanwege de vele ventilatieroosters) bekend staande, wagens ingezet in de stukgoederentreinen. Aangezien ze hierin een aparte omloop hadden en niet voor ander vervoer werden ingezet, kregen ze een aparte nummerserie met de letters GW (Groeps Wagen). Om hun speciale status ten opzichte van andere gesloten wagens te kenmerken kregen de GW's een gele band op de vier wagenhoeken. Al gauw stonden ze dan ook onder de bijnaam geelbanders bekend. Ten tijde van de invoering van de computernummering eind jaren zestig werd de benaming: Gls. Ze kregen toen ook versterkte vloeren en nog iets later ook versterkingen (beschermplaten) aan de onderzijde van de deuren, om er met heftrucks in te kunnen rijden. De jaren vijftig waren de gloriejaren van dit vervoer.
Geëlektrificeerd
Het aanleggen van bovenleiding boven bestaand spoor noemt men elektrificatie, een spoorweg met bovenleiding is een geëlektrificeerd spoor. (3) Meer over elektrificatie.
"Geeltje"
Geel volgsein (bord of licht) achter op de trein. Hiermee wordt aangegeven of er een (extra) trein volgt of niet. Seinhuiswachters e.d. kunnen met behulp van dit bord of licht weten wat er komt. Een geel sein samen met een rood sein, geeft aan dat er nog een (extra) trein komt. Alleen een rood sein geeft aan dat de gewone dienstregeling aangehouden wordt. Het gele sein heet volgsein, het rode sein heet sluitsein. (1)
Geheugendraad
Merknaam: Nitinol of Flexinol. Metaaldraad (in de volksmond: "geheugendraad") dat, wanneer er spanning op wordt gezet, zijn lengte varieert (bij verhitting wordt het draad ongeveer 3,5 % korter). Nadat de spanning uitgeschakeld is, neemt het materiaal zijn oude lengte weer aan. Is te gebruiken voor bijv. wisselaandrijvingen (zie: artikel Toepassing van geheugenmetaal).
Geheugenmetaal
Geheugenmetaal (Engels: shape memory alloy of "SMA") is de benaming die binnen de materiaalkunde gebruikt wordt voor legeringen met "geheugeneigenschappen". Deze eigenschap houdt in dat het materiaal, nadat het is vervormd, terug kan keren naar diens originele geometrie, indien het verwarmd wordt. Zie: Geheugendraad.
"Geit"
(België): bijnaam van de locomotieven van het type 51. net als bij "bok 2" en "sik" legt de naam van dit kleine trekdier de nadruk op de kleinere afmetingen van deze rangeerlocomotief. vgl. echter "bok 1" (Nederland), waar de naam gebruikt werd voor grotere locomotieven. (1)
Gekoppeld wissel
Een overloopverbinding bestaande uit twee aan elkaar gekoppelde wissels. Elk wissel is zodanig elektrisch gekoppeld dat omlopen (omgooien) van het ene wissel ook automatisch het omlopen van de andere wissel tot gevolg heeft. Dit wordt gedaan uit kostenbesparing wegens de mogelijke beperking van de hoeveelheid elektrische apparatuur die nodig is voor de aansturing en de beveiliging. (2) Meer over gekoppeld wissel.
Gelede loc
Een loc die bestaat uit twee delen rustend op drie draaistellen. (3)
Geleiden
1. (Elektriciteit); het vermogen van een metaal om stroom en spanning door te laten.
2. (Elektronica); bij een diode is dit het doorlaten van stroom en spanning in de doorlaatrichting.
Geleider
"Geleider" is de benaming voor de man die in het remmershuis van een goederenwagen zit, en van daaruit met de hand de (hand)remmen bedient. Hij werd ook "remmer" genoemd. Kwam nog veel voor in de tijd dat de luchtdrukrem niet algemeen was. (1)
Gelijkrichter
(Elektronica); schakeling die wisselspanning omzet in gelijkspanning. Bestaat uit vier diodes, de zogenaamde Graetz-schakeling of bruggelijkrichter. (3) Meer over gelijkrichter.
Gelijkspanning
Drie mogelijke betekenissen.
1. De gelijkgerichte wisselspanning die na de gelijkrichter in een voeding aanwezig is.
2. De gelijkspanning die op een batterij of accu staat bijv. een AA-type batterij van 1,5 volt, of een autoaccu van 12 volt.
3. De gelijkspanning (1800 volt) die in Nederland op de bovenleiding staat.
Gelijkspanning is de tegenhanger van wisselspanning. (3) Meer over Gelijkspanning.
Gelijkstroom
Zie: Gelijkspanning.
Gelijktijdigheden
Mogelijkheid meerdere treinbewegingen over parallelle sporen/wissels uit te voeren. (2) Meer over gelijktijdigheden.
Gelijkvloerse kruising
Een gelijkvloerse kruising is een kruising tussen twee vormen van lijninfrastructuur, waarbij de verkeersstromen elkaar op gelijk hoogte tegen komen. Voorbeelden zijn een overweg (weg- en treinverkeer), een aansluiting of splitsing tussen (treinverkeer, een kruispunt wegverkeer) (2) Meer over gelijkvloerse kruising.
Geluid
Geluid bestaat uit snelle veranderingen van de luchtdruk, die waarneembaar zijn voor het menselijke oor. (2) Meer over geluid.
Geluidsbelasting
Gemeten aantal dB(A) als emissie van de trein. (2) Meer over geluidsbelasting.
Geluidsdecoder
(Digitaal); een geluidsdecoder (Engels: sounddecoder) is een combinatie van een digitale locdecoder en een geluidsmodule op een printplaat voorzien van een NEM-connector. Met een passende lokprogrammer kunnen geluidsbestanden (soundfiles) ingeladen worden.
Geluidsoverschrijding
Het aantal dB(A) waarmee een afgesproken geluidsnorm wordt overschreden. (3) Meer over geluidshinder.
Gemeenschappelijke massa
Zie: Gemeenschappelijke retourleiding.
(Modelspoor); De gemeenschappelijke retourleiding of gemeenschappelijke massa, in het Engels "Common-Ground" (CGND) genoemd, is één enkele ader in een elektrische installatie, waarop alle massa-aansluitingen van de apparatuur (zoals bezetmeld-/terugmeld-printen, wisseldecoders e.d.) èn de rails aangesloten worden. Anders gezegd: alle massa-aansluitingen van de apparatuur èn de massa-aansluiting van de rails, zijn met elkaar verbonden via één massadraad. Zie: artikel Centrale voedingsleiding. (3) Meer over gemeenschappelijke retourleiding.
Gemengde tractie
Een span van bijvoorbeeld een elektrische- en een dieselloc. Deze zorgen samen voor de tracie.
Gemiddelde snelheid
(Modelspoor); Instelling in de locdecoder, die er voor dient de gemiddelde snelheid van de loc/het treinstel in te stellen tussen de laagste en hoogste rijstand. Zie: "CV6" in Basis-instellingen locdecoder
Gemotoriseerde wisselaandrijving
Wisselaandrijving voorzien van een gelijkspannings elektromotor en een aantal tandwielen en/of een wormoverbrenging (vertraging), zoals bijvoorbeeld de Cobalt, de Fulgurex, de Tortoise, of de Viessmann 4560.
Generator
Een generator wekt elektriciteit (spanning en stroom) op. Zie Dieselelektrisch. (3) Meer over Generator.
Geodriehoek
Een geodriehoek (oorspronkelijk: geometrie-driehoek) is een veelzijdig gereedschap van transparant kunststof dat gebruikt wordt bij de meetkunde, bij tekenwerk en bij het snijden van papier en folie. De geodriehoek is een combinatie van een liniaal en een gradenboog. (3) Meer over geodriehoek.
Geomorfologie
Geomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie aangeduid) is een tak van de geografie die de vormen van het landschap en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert. (3) Meer over geomorfologie.
Gestabiliseerde voeding
Een gestabiliseerde voeding (ook "Lineaire voeding" genoemd) is een gelijkspanningsvoeding, die naast de trafo, gelijkrichter en afvlakelco, voorzien is van aanvullende elektronica (regeling, stabilisatie en beveiliging). Bij een gestabiliseerde voeding is de spanning precies gelijk aan de ingestelde waarde die (indien aanwezig) op de meter of het display staat aangegeven. De uitgangspanning is redelijk constant bij variërende belasting. (3) Meer over gestabiiseerde voeding.
Gesloten afspaninrichting
Type afspaninrichting met uitsluitend mechanische functie: het afspannen van bovenleidingdraden. Gesloten afspaninrichtingen zijn niet geschikt voor het scheiden van twee elektrische groepen of het scheiden van twee fasen (bij wisselspanning) (let op het verschil met "open afspaninrichting") (2) Meer over gesloten afspaninrichting. Zie: artikel Afspaninrichtingen in DIN en DLO.
"Getrokken mat."
(Spoorjargon); Zie: "Getrokken rijtuigen" en "Getrokken trein".
Getrokken rijtuigen
Een eenheid met als functie het bieden van plaatsen t.b.v. reizigers, heeft geen eigen tractie en geen eigen energievoorziening. (3)
Getrokken trein
Een samenstelling van een loc('s) en rijtuigen. Zie ook: "Getrokken rijtuigen" (3) Meer over getrokken_trein.
Gevaarsein
Bestaat uit het voeren van twee rode lichten (op gelijke hoogte) in combinatie met één-, twee, of drie witte lichten aan weerszijden van een railvoertuig, of twee rode en twee afwisselend of gelijktijdig knipperende, witte lichten aan elke frontzijde. Na een aanrijding of ontsporing e.d. is het verplicht dit gevaarsein te tonen. Zie: artikel Front en sluitseinen.
Gevel
De gevel van een gebouw is het gedeelte van een gebouw dat, met uitzondering van het dak, van buitenaf zichtbaar is. De gevel aan de straatzijde heet de "voorgevel", verder zijn er "zijgevels" en een "achtergevel" te onderscheiden. (3) Meer over gevel.
Geven
(België): "de soupappen geven:" De soupappen (veiligheidskleppen) blazen (stoom). (1)
Gezicht
"Een sein voor z'n gezicht gooien:" een sein plotseling voor 'n aansnellende trein op onveilig zetten, zodat de trein een noodremming moet maken; zie ook: "smoel" en "kop." uit deze terminologie blijkt, hoezeer het onveilig sein als een hindernis gevoeld wordt: Het veilig sein staat immers even goed langs de spoorbaan, op "dezelfde" seinpaal, maar pas als die seinpaal onveilig toont krijgt de machinist het "sein" (een op zich "neutrale" benaming) voor z'n smoel. (1)
Gids
(België): spoorboekje. ook "Guide, treingids". (1)
Giethars
Gietharsen zijn composieten. Ze worden gemaakt van een basis polyol en een harder (meestal MDI of TDI). (3) Meer over giethars.
Gietmallen
Zie het artikel Gietvormen en gietmaterialen.
"Gillen"
Geluid dat het vuur maakt als er flink trek op is, terwijl de laag brandende kolen niet vlak is, maar in het midden een kuil vertoont. Hierbij slaat ook rook het machinistenhuis in. (1)
Gips
Gips, afgeleid van het Griekse γύψος, dat krijt of gips betekent, is een mineraal dat grotendeels uit calciumsulfaat CaSO4 bestaat, een verbinding van het calcium- en het sulfaation. (3) Meer over gips.
"Glanseur"
Benaming voor poetser, wellicht ietwat spottend. (1)
Glas
Peilglas, dat overeenkomst vertoond met zowel een fles als een glas. "houd het glas vol:" zorg voor voldoende water in het glas en daarmee in de ketel. (1)
Glasvezel
1. Wordt toegepast als lichtgeleider in modeltreinen. het licht van een in de loc geplaatst gloeilampje of led wordt via de glasvezel naar de buitenzijde van de loc gevoerd. Zie ook Lichtgeleider.
2. Als versterkingsvezel in (epoxy)printplaten (3) Meer over Glasvezel.
Glasvezelstift
Glasvezelstift in de vorm van een vulpotlood wordt gebruikt voor o.a. reinigings- en slijpwerk bij modelbouw en van schoonmaken van soldeerwerk en printplaten. Geschikt voor materialen als: metaal, hout, plastic, keramiek, steen, beton enzovoort.(3) Meer over glasvezelstift.
Glijdend variabel blok
Beveiligingsysteem waarin de onderlinge afstand tussen de treinen continu wordt berekend en bewaakt afhankelijk van snelheid van de trein, de remcurve (afhankelijk van remvermogen en treingewicht) en een veiligheidsmarge. (2) Meer over glijdend variabel blok.
Glijlager
Een glijlager (of glijdlager) is een lager waarbij de as in de boring glijdt. Dit in tegenstelling tot een rollend lager, waarbij zich tussen de as en de boring rollende elementen (bijvoorbeeld kogels of cilindervormige rollen) bevinden. (3) Meer over Glijlager.
Gloeilamp
Een gloeilamp is een lichtbron waarbij in een zuurstofarme glazen bol, een gloeidraad (ook filament) door een elektrische stroom van een spanningsbron wordt verhit zodat deze licht gaat uitstralen. De gloeidraad bestaat uit het overgangsmetaal wolfraam dat een zeer hoge smelttemperatuur kent. De inschakel-piekstroom is funest voor gloeilampen (verkort de levensduur). In koude toestand is de weerstand van de gloeidraad erg laag. Op het moment van inschakelen loopt er een hoge stroomsterkte door de gloeidraad (bij benadering is die hogere stroomsterkte tijdens de eerste milliseconden het tien- tot vijftientienvoudige van de nominale stroomsterkte!!). (3) Meer over de gloeilamp.
Glycerol
Glycerol (ook glycerine genaamd) (IUPAC-naam: propaan-1,2,3-triol), is een organische verbinding met als brutoformule C3H8O3. Het is de eenvoudigste drievoudige alcohol en komt voor als een viskeuze kleurloze vloeistof, die matig tot goed oplosbaar is in water. (3)
Glycol
(Chemie); Glycol (1,2-ethaandiol) is een antivriesmiddel dat door zijn eigenschappen goed mengbaar is met water. (3) Meer over glycol.
Goed
(België): "het sein staat goed." het sein staat op veilig. vgl. "open"; goed wil hier dus zeggen, dat het sein goed staat om door te rijden voorbij het sein. (1)
Goederendienst
Afdeling van de NS, die zich met goederenvervoer bezig hield.
Goederenloods
Gebouw ten behoeve van op en overslag van goederen die per spoor werden vervoerd.
Goederenpad
Gereserveerde capaciteit op een baanvak voor het laten rijden van een goederentrein in één richting. De goederentrein wordt dan tussen het personentreinverkeer gepland. (2) Meer over goederenpad.
Goederentrein
Een goederentrein is een trein voor het vervoer van alles, behalve mensen. Een goederentrein bestaat uit goederenwagens en wordt getrokken door één of meerdere locomotieven. Een goederentrein bestaande uit containerwagens wordt een containertrein genoemd. (3) Meer over Goederentrein.
Goederenwagen
Een goederenwagen is een transportmiddel voor goederen op het spoor. In de gewone taal wordt meestal gesproken van een "goederenwagon". Bij de spoorwegen is echter "goederenwagen" de juiste term. Een wagen die is ingericht voor het vervoer van personen wordt rijtuig genoemd. (5) Meer over goederenwagen.
GoldCap
(Elektronica). "GoldCap" is de benaming voor een dubbellaags elco met zeer grote capaciteit. Helaas hebben deze typen maar een lage werkspanning van 2,1 - 2,3 - 5,5 of 6,3 volt. Zie ook: Step-up convertor.
Goliath
Bijnaam van de locomotieven van de serie NS 3900, de grootste NS-machine. Goliath is de reus uit de bijbel (1 Sam. 17). (een locomotief met de bijnaam David bestond niet, voor zover ons bekend). (1)
Golfkarton
Golfkarton is een overwegend in de verpakkingsindustrie gebruikt celstofproduct, dat licht en relatief stevig is. Het is één van de vormen van karton. (3) Meer over golfkarton. Zie ook: Papier en karton.
Gording
(Bouwkunde). Een gording is een houten balk of ligger aangebracht in de lengterichting van kap of dak, de twee korte zijden zijn evenwijdig aan het te dragen dakvlak. (3)
"Goudhaantje"
Loc met prachtige opgepoetste appendages aan- en op de ketel, die als goud blonken. (1)
"Goudvink"
1. Bijnaam van de uit Zwitserland overgenomen locomotieven van de serie NS 3500, die een koperen band om de schoorsteen hadden, die aan de goudkleur van een goudvink deed denken. (De gouden band was aangebracht toen de locs nog in Zwitserland reden, en gaf aan dat de locs voorzien waren van een inrichting voor rookverbranding, dit om hinder van rook bij het rijden door tunnels zoveel mogelijk te verminderen).
2. Benaming voor een hoge baas, verband houdende met diens goudkleurige insignes: "pas op, daar komt 'n goudvink." (1)
"Goudwinkeltje"
"Het is weer een goudwinkeltje:" gezegd van een machinistenhuis met prachtig opgepoetste, als goud blinkende appendages. (1)
Graetz-schakeling
Een bruggelijkrichter, ook Graetz-schakeling genoemd, naar Leo Graetz, die de schakeling in 1897 publiceerde in de Elektronische Zeitung, vol. 25, is een gelijkrichter, die uit vier diodes bestaat die een wisselspanning, bijvoorbeeld van een transformator, omzetten naar een pulserende gelijkspanning. (3) Zie: Gelijkrichter.
Grafiet
Grafiet is een van de zachtste vaste elementaire materialen. De kristalstructuur is hexagonaal. Als allotroop van koolstof heeft grafiet een aantal opmerkelijke eigenschappen voor een niet-metaal. Zo is het een relatief goede elektrische geleider. (3) Meer over grafiet.
Graiseur
(België), < Fr.): smeertoestel, smeerpomp. (1)
Grasvezel
Verzamelnaam voor (kunststof)vezels die bij de modelbouw voor imitatie van diverse grassoorten worden gebruikt. Zie het artikel Gras, weide en heide.
Grind
Grind of kiezels is een granulair ("korrelig") afzettingsgesteente. Grind bestaat uit losse, door schuring afgeronde korrels De korrels zijn grover dan zand en fijner dan steen. (3) Meer over grind.
Groen
"Grote Groenen:" bijnaam van de locomotieven van de serie NS 1300, die in de tijd van hun indienststelling (rond 1880) een opvallende kleur groen hadden, lichter groen dan de locomotieven tot dan toe. Ook: "Dressed to kill", "muilezels". (1)
Groene Zandvoorters
Rond 1907 door Beynes gemaakte 2e klas rijtuigen. Bijnaam werd verkregen doordat zij vrijwel altijd tussen Zandvoort en Amsterdam werden ingezet.
Groefrails
Groefrails wordt gebruikt voor tramrails (o.a. in bestrating). (3) Zie ook: Straatspoor. Meer over groefrails.
Groepenscheiding
1. Opdeling van een gelijkstroom bovenleidingnet in verschillende groepen.
2. Bij een wisselspanning-bovenleidingnet wordt de groepenscheiding gecombineerd met fasescheiding. De groepenscheiding is mogelijk door toepassing van open afspaninrichtingen of leidingonderbrekers. (2) Meer over groepenscheiding.
Grootspoor
Het spoorbedrijf in schaal 1:1 ofwel de treinen en alles wat er bij hoort in de werkelijkheid, zoals daar zijn de Nederlandse Spoorwegen, Duitse Bundesbahn etc.
Grote remproef
Remproef waarbij vanuit een centraal bedienpunt wordt vastgesteld of alle remmen aanslaan en lossen en of de remstations (op de voertuigen) juist zijn ingesteld (P/G-kraan, P/M-kraan, L/B-kraan). Deze beproeving vindt minimaal eenmaal per 24 uur plaats. Voorafgaand aan de grote remproef wordt de lekkageproef genomen.
GU5.3 steekvoet
Lampvoet met een pen-afstand h.o.h. van 5,3 mm. Zie: Ledlamp.
GU10 bajonetvoet
Lampvoet met een pen-afstand h.o.h. van 10 mm. Zie: Ledlamp.
Gubbelen
(België): opkoken. Zie ook "Kotsen". "Gubbelen" is wat minder grof dan kotsen, wat grover dan spuwen. Het betekent: het kotsen van iemand die te veel gedronken heeft. (1)
Guide
(België), < Fr.): gids; vgl. "Treingids". (1)
Laatste wijziging: 14 jun 2025 10:53 uur
