Elektronica basis
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 22 apr 2025 om 11:55 (links toeg. + tabel verb. + txt aangev.)
Inhoud
De bruggelijkrichter (brugcel)
Bruggelijkrichters
Bruggelijkrichters dienen om een wisselspanning (van een transformator) in een gelijkspanning om te zetten. De wisselspanning van het lichtnet heeft een frequentie van 50 Herz (Hz), ofwel 50 perioden per seconde. In tekening 02 is de sinusvorm van de netspanning weergegeven.
  2. de dubbelfazige/dubbelzijdige met twee diodes en een middenaftakking                 op de trafo (zie fig. 2). Frequentie op de uitgang = 100 Herz.
De transformator
Afbeelding: 01a
Het schema van de trafo
De primaire wikkeling (P in afbeelding 01a) van een transformator (afgekort: "trafo") schakelt 50 × per seconde aan en uit. Hierdoor ontstaat een wisselend magnetisch veld, waardoor in de secundaire wikkeling (S in afbeelding 01a) een spanning ontstaat. De verticale lijn in afbeelding 01a geeft aan dat er een metalen kern in de trafo zit. Een trafo wordt veel toegepast in voedingen, zoals hieronder omschreven:
Lees voor de veiligheid ook het artikel Koppelen van trafo's of voedingen
De bruggelijkrichter bestaat uit vier dioden in één behuizing, de "brugcel" (zie links op tekening 01) of uit vier losse dioden die in brug geschakeld zijn (zie rechts op tekening 01). Dit is de Graetz-schakeling, genoemd naar de uitvinder ervan. Twee van de vier dioden kunnen ook zenerdioden zijn, dan wordt de uitgangsspanning direct beperkt tot de zenerwaarde.
Achter de gelijkrichter staat een pulserende gelijkspanning, daarom wordt een elco geplaatst (met grote capaciteit) om de rimpelspanning te verminderen. De onbelaste spanning achter de elco is 1,414 × de wisselspanning die op de ingang van de gelijkrichter staat, minus de drempelspanning over twee diodes (circa 1,4 volt). Dus bij een ingangsspanning van 12 volt wisselspanning staat er op de elco een spanning van: (12 × 1,414) - 1,4 = 15,56 volt.
Gelijkrichtschakelingen
Zeer Klein Zeer Klein
Afbeelding: 04 Afbeelding: 05
In tekening 05 ter verduidelijking van de werking nogmaals de schakeling uit figuur 3, tekening 03 hierboven. Tijdens de positieve fase van de netspanning geleiden de diodes A en A' (zie fig. 2A). Tijdens de negatieve fase van de netspanning geleiden diodes B en B' (zie fig. 2B). Daar de netfrequentie 50 Herz is, en er bij zowel de negatieve als de positieve fase van de netspanning twee diodes geleiden, staat op de uitgang (+) een pulserende gelijkspanning met een frequentie van 100 Herz.
Codering
Op een brugcel staat een code: de B van "bridge" (brug), dan de maximale spanning: bijv. 40 volt, daarna de C van "current" (stroom) in milliampère en daarachter de maximaal toelaatbare continu-stroom, in dit geval 2200 milliampère oftewel 2,2 Ampère (zie tekening 01). In tekening 06 is een bruggelijkrichter weergegeven met een maximale spanning van 40 volt en een maximale stroom van 5000 milliampère ofwel vijf ampère.
Brugcel (bruggelijkrichter)
Er zijn ook typen waarop achter de C twee waarden aangegeven staan: bijv. C3300/2200. Het eerste getal is de maximaal toelaatbare continu-stroom, wanneer de brugcel op een voldoende groot koelelement gemonteerd is, én er koelpasta tussen de brugcel en het koelelement aangebracht is. Het tweede getal (achter de schuine streep) is de maximaal toelaatbare stroom, wanneer de brugcel vrij opgesteld is, dus zonder aanvullende koelingsmaatregelen.
Zeer Klein
Achter de gelijkrichter (dus op + en -) is een pulserende gelijkspanning (rimpelspanning genoemd) aanwezig, en daar is de meeste apparatuur niet voor ontworpen. Die apparatuur verwacht een behoorlijk afgevlakte spanning (gelijkspanning, met zo klein mogelijke rimpel). Daarom wordt over de plus en min van de gelijkrichter een elco met grote capaciteit geplaatst (zie tekening 07) om de rimpelspanning te verminderen c.q. af te vlakken. De uitgangsspanning noemt men daarom afgevlakte gelijkspanning. De waarde van de elco (aantal μF) is afhankelijk van de grootte van de uitgangsstroom.
Zeer Klein
Bij enkelzijdige gelijkrichting met één diode zal op de buffer-elco een grote rimpel staan. De uitgangsspanning bevat dan een rimpel die veel te groot is om gevoelige apparatuur te kunnen voeden (zie tekening 08). Deze rimpel is nog wel verkleinen door een aantal zeer grote elco's parallel te schakelen, maar vanwege de ruimte die dit inneemt (en de kosten) gebruikt men voor het merendeel voedingen met bruggelijkrichter.
Zeer Klein
De condensator
Afbeelding: 10
Bij condensatoren zijn twee hoofdtypen te onderscheiden; de gewone condensator, die niet gepolariseerd is (geen plus en min heeft) en de elektrolytische condensator (elco), die wél gepolariseerd is (een plus en min heeft). In schema's wordt een gewone condensator aangegeven zoals afgebeeld in tekening 10.
  • pF (picoFarad) 10-12
  • nF (nanoFarad) 10-9
  • μF (microFarad) 10-6
  • mF (milliFarad) 10-3
  • F (Farad)
Codering van de waarde
Een voorbeeld:
Nog meer voorbeelden:
Code PicoFarad
(pF)
NanoFarad
(nF)
MilliFarad
(mF)
MicroFarad
(μF)
102 1000 1 0.000001 0,001
152 1500 1,5 0.0000015 0,0015
222 2200 2,2 0.0000022 0,0022
332 3300 3,3 0.0000033 0,0033
472 4700 4,7 0.0000047 0,0047
682 6800 6,8 0.0000068 0,0068
103 10000 10 0.00001 0,01
153 15000 15 0.000015 0,015
223 22000 22 0.000022 0,022
333 33000 33 0.000033 0,033
473 47000 47 0.000047 0,047
683 68000 68 0.000068 0,068
104 100000 100 0.0001 0,1
154 150000 150 0.00015 0,15
224 220000 220 0.00022 0,22
334 330000 330 0.00033 0,33
474 470000 470 0.00047 0,47
560 560000 560 0.00056 0,56
680 680000 680 0.00068 0,68
820 820000 820 0.00082 0,82
Tabel: 1
Lettercode Tolerantie
B +/- 0,10p
C +/- 0,25p
D +/- 0,5p
E 0,5%
F 1%
G 2%
H 3%
J 5%
K 10%
M 20%
N 30%
P +100%/-0%
Z +80/-20%
Tabel: 2
De diode
Afbeelding: 11 Afbeelding: 12
Bij het zelfbouwen van modelspoor-elektronica worden de 1N4148, 1N4007, BYV28-200 of 1N5408 vaak gebruikt. De 1N4148 kan 150 milliampère verwerken bij maximaal 75 volt. De 1N4007 kan maximaal één ampere verwerken bij 1000 volt. De BYV28-200 kan maximaal drie ampère verwerken bij 200 volt en de 1N5408 kan maximaal drie ampère verwerken bij 1000 volt. De BYV28-200 is uitermate geschikt voor detectieschakelingen (vier diodes, in combinatie met een stuk geïsoleerde rails).
De sperspanning
Drempelspanning meten
Afbeelding: 12a
Meten van de drempelspanning
De fotodiode
Afbeelding: 12b
Afbeelding: 13
Schemasymbool van een elco
De elektrolytische condensator Deze naam werd in 1968 bij de firma Philips in Zwolle al afgekort tot "elco" (daar gebruikte men intern de term: "aluminium elco('s)"). Eén van de leidinggevenden vond dat de term "aluminium elektronische condensator(en)" wel "een hele mond vol" was, en bedacht daarom de kortere term "aluminium elco('s)".
De elektrolytische condensator is ook een condensator, maar dan een condensator die leverbaar is met een zeer grote elektrische capaciteit, zoals 10000 μF of 33000 μF. Er zijn echter ook elco's leverbaar met kleinere waarden, zoals bijvoorbeeld 0,1 μF of 0,33 μF. De elco heeft een speciale eigenschap, hij is namelijk "gepolariseerd" (ook wel "polair" genoemd). Dat betekent dat de elco een positieve pool (de plus), en een negatieve pool (de min) heeft.
Afbeelding: 14
    Bij de axiale elco is op de behuizing aangegeven wat de plus- of min-aansluiting is (zie rechts op tekening 14 hierboven).
Bij de "radiale" elco is door middel van een lengteverschil van de aansluitdraden aangegeven, wat plus en min zijn. De langste draad is hierbij de plus-aansluiting. Meestal is ook op de behuizing met een grijze band aangegeven wat de min-aansluiting is (zie links op tekening 14 hierboven). De waarde van een elco wordt in schema's in farad of microfarad aangegeven: 1 μF = één microfarad. Een elco met een waarde van één farad wordt als volgt aangegeven: 1F ofwel 1.000.000 μF.
Bij waarden onder de microfarad wordt het op deze manier aangegeven: er staat een μ-teken v r de waardeaanduiding: μ47 = 0,47 μF.
Pas op voor het kortsluiten van een elco. Bij een elco van 100μF kan al een stroom van 20 ampère gaan lopen!
Elco's parallel schakelen
Elco ontladen
De gloeilamp
Afbeelding: 15
Gloeilamp symbool
De Goldcap
Afbeelding: 16
Goldcaps Type F
De GoldCap is een dubbellaags elektrolytische condensator. Vakterm: EDLC ofwel "Electric Double Layer Capacitor". De GoldCaps hebben een maximale werkspanning van 2,3, 2,5, 2,7 3,6, 5,5 en 6,3 volt. De dubbellaags condensator is o.a. ook onder de namen SuperCaps, PowerCaps, DynaCaps of GreenCaps in de handel. GoldCaps hebben een trage laad- en ontlaadtijd. Zie aanvullende informatie in het artikel "GoldCaps".
De JFET
Zeer Klein
Afbeelding: 17
De led
Afbeelding: 18
Schemasymbool van de led
De drempelspanning van de led
De doorlaatrichting
De duoled
De infrarood-led
Afbeelding: 18a
De SMD-led
Een aantal voorbeelden;
Aandachtspunten
Regelen van de stroomsterkte
Dat regelen van de stroomsterkte wordt gedaan met een serieweerstand (vroeger "voorschakelweerstand" genoemd, een letterlijke vertaling van het Duitse "vorschaltwiederstand"), die een bepaalde waarde (aantal Ω) moet hebben. Er moet dus altijd een serieweerstand worden toegepast om de stroom door de led te beperken tot een veilige waarde. Wanneer geprobeert wordt om de lichtsterkte van een led te regelen door de spanning over de led te vari ren (hoger of lager te maken), dan raakt de led binnen de kortste keren defect, omdat, bij het verhogen van de spanning, de stroom door de led plotseling veel te hoog wordt (=zeer snel toeneemt!) waardoor de led vernietigd wordt.
De meest toegepaste leds zijn die met een maximale Ifw van 20 milliampère. Die 20 mA is dan de aanduiding voor de "maximale" continuestroom (in doorlaatrichting) die ze mogen hebben. Het is dus niet zo dat (zoals velen denken) die 20 mA ook de voorgeschreven stroomsterkte is. Het mag gerust minder. Een vuistregel is, om uit te gaan van een stroom van 2 tot 4 mA. Veel leds geven namelijk al een behoorlijke hoeveelheid licht bij veel lagere stromen dan 20 mA. Hier is te zien (het gaat om de vijfde en zesde afbeelding vanaf de bovenzijde), dat een bepaald type led bij een stroom van één mA al behoorlijk wat licht geeft en zelfs bij een stroom van 80 microampere (tachtig/duizendste ampère!) nog licht uitstraalt.
Knipperled
Testen van leds
De FET
De MOSFET
Zeer Klein
Afbeelding: 19
De NTC
Afbeelding: 20
Schemasymbool NTC
De NTC is een weerstand die op temperatuur(verandering) reageert. De afkorting staat voor: Negatieve Temperatuur Coeffici nt. Wanneer de NTC koud is, heeft deze een hoge weerstandswaarde. Bij verwarming (temperatuurstijging) neemt de weerstandswaarde af. NTC's worden onder andere gebruikt bij temperatuurmetingen.
De Op Amp
Afbeelding: 21
Een Op Amp of opamp (Engels: "Operational Amplifier", Nederlands: "operationele versterker") zoals bijv. de μA741 (zie tekening 21) heeft een inverterende ingang (in het schema aangeduid met een minteken) en een niet-inverterende ingang (in het schema aangeduid met een plusteken, zie tekening 22). De Op Amp heeft de eigenschap dat hij het verschil tussen de spanningen op de ingangs-pinnen als uitgangsspanning zal willen geven (de uitgangsspanning kan uiteraard echter niet hoger dan de voedingsspanning worden). De spanning op de inverterende ingang, zal ge nverteerd naar buiten gebracht worden.
Afbeelding: 22
Offset-instelling
Om de uitgangsspanning precies op nul volt af te kunnen regelen, (wanneer de beide ingangen op gelijk potentiaal staan), zijn de offset-ingangen aanwezig. Door middel van een potentiometer kan de uitgang precies op nul worden ingesteld (zie schema 25). Een zeer bekende Op Amp is de μA741.
Zie voor de zekerheid even op: www.datasheetcatalog.com of op: alldatasheet.com voor de specificaties. Er zijn typen voor max. 18 volt en voor max. 22 volt!
De optocoupler
Afbeelding: 23
De potentiometer
Afbeelding: 24
Schemasymbolen potentiometer
Afbeelding: 25 Afbeelding: 26
De PTC
Afbeelding: 27
Schemasymbool PTC
De PTC is een weerstand die op temperatuurverandering reageert. De afkorting staat voor Positieve Temperatuur Coeffici nt. Wanneer de PTC koud is, heeft deze een lage weerstandswaarde. Bij verwarming neemt de weerstandswaarde toe.
Het relais
  • anker;
  • veermechanisme.
Zeer Klein
Afbeelding: 28
Werking
De elektromagneet in het relais bestaat uit een stuk weekijzer (A) met daaromheen een groot aantal windingen van dun gelakt koperdraad (B), zie tekening 28. De lak om het koperdraad voorkomt dat de windingen onderling kortsluiting maken. Wanneer op de aansluitdraden van de spoel (S) een voldoende hoge spanning wordt gezet, ontstaat in- en om de spoel een magnetisch veld. Dit veld zal het weekijzer in/om de spoel magnetiseren. Door de magnetische trekkracht wordt het weekijzeren anker door de elektromagneet, tegen de veerspanning in, aangetrokken. Zodra er een voldoende hoge spanning aanwezig is over de spoel, zal het relais dus "aantrekken" (inschakelen of omschakelen afhankelijk van het type relais). Zodra de stuurspanning wegvalt, zal het magnetisch veld wegvallen en het relais in de ruststand terugspringen door de veerspanning (V).
DC of AC
Zeer Klein
Afbeelding: 29
Relais voor gelijkspanning
Het spoelvermogen
UNom = 12 volt   R = 270 ohm.
Het wisselspanningrelais
Zeer Klein
Afbeelding: 30
Relais voor wisselspanning
Aanduidingen op een relais
Soorten relais
  1. monostabiel
  2. bistabiel
Monostabiel relais
Afbeelding: 31
Bistabiel relais
Afbeelding: 32
Vonkblussing
Het halfgeleiderrelais
Een halfgeleiderrelais (Engels: Solid-State Relay, SSR) is principieel gezien geen relais, want het heeft geen bewegende delen. Toch kan deze component als relais beschouwd worden, omdat het mogelijk is een secundaire kring te schakelen door een gelijkspanning op de ingang (control) aan te leggen. Als aan de ingang van het halfgeleiderrelais een gelijkspanning wordt aangelegd met de juiste polariteit zal de inwendige led oplichten. Deze zal de fototransistor belichten, waardoor een stroom zal vloeien. Deze stroom zal in het triggerblok worden omgezet naar een puls die de triac doet geleiden. Zolang de spanning gehandhaafd blijft zal de triac in geleiding zijn. De fototransistor mag enkel een lichtinval opmerken bij het oplichten van de led. Daarom wordt het halfgeleiderrelais altijd geleverd in een zwarte behuizing, zodat uitwendig licht de werking niet kan be nvloeden. Meer over halfgeleiderrelais.
Contactor
Het reed-contact
De schakelaar
Zeer Klein
Afbeelding: 33
Diverse soorten schakelaars
De Schottky diode
Zeer Klein
Afbeelding: 34
Schottky diode
De spoel
Afbeelding: 34a
Schemasymbool van een spoel
De smoorspoel
Afbeelding: 35
Smoorspoelen.
A = met ijzerkern.
B = met grafietkern.
Afbeelding: 35A
Smoorspoelen in Roco loc
Foto gemaakt door: Sven
De spanningsregelaar
Afbeelding: 36 Afbeelding: 37
7805 LM317
Voorbeelden:
Het "Low-dropout" type
Voorbeelden:
Afbeelding: 38
Basisschema
  LET OP!
Waarschuwing
De tantaal-elco
Afbeelding: 39
Tantaal-elco
Bron: Conrad.nl
Bij een tantaal-elco wordt voor het di lektricum gebruik gemaakt van tantalium(V)oxide (Ta2O5). Het voordeel van tantaal-elco's is:
  • er kan een kleinere waarde worden toegepast. 22μF tantaal komt overeen met een 150μF Aluminium-elco.
De transistor
Afbeelding: 40
Transistor
Afbeelding: 41
Diverse transistoren
Bron: Conrad.nl
In 1947 werd de transistor ontdekt door de heren Shockley, Bardeen en Brittain tijdens experimenten met het materiaal "germanium". V r die tijd gebruikte men germanium voor het maken van diodes. De eerste transistor had ongeveer de afmetingen van een golfbal. Veel electronici gebruiken de afkorting "tor". Er bestaan twee hoofdsoorten transistoren: "NPN" en "PNP".
Afbeelding: 42
Onderdelenlijst
R1 4k7
R2 47k
Tabel: 3
Zeer Groot
Afbeelding: 43
Afbeelding: 44
Transistor in SMD-uitvoering
Bron: Conrad.nl
Onderdelenlijst
R1 10k
R2 1k2
Tabel: 4
De stroomversterkingsfactor
De Darlington-transistor
Afbeelding: 45
Een "Darlington"-transistor of kortweg "Darlington", is een schakeling van twee in cascade gekoppelde transistoren in één behuizing. Deze dubbele transistor-configuratie werd in 1953 bedacht door de Amerikaanse elektrotechnicus Sidney Darlington. De stroomversterkingsfactor (hfe) van een Darlington-transistor is bij benadering het product van de stroomversterkingsfactoren van de twee afzonderlijke transistoren, zodat deze een zeer grote stroomversterkingsfactor heeft. Er zijn Darlingtons zonder- en m t ingebouwde weerstanden. Ook zijn er zonder- en m t ingebouwde beveiligingsdiode. In afbeelding 45 A is het inwendige schema van een BD 678 (PNP-type) weergegeven, met weerstanden en beveiligingsdiode. In afbeelding 45 B is het schemasymbool van de Darlington (PNP-type) weergegeven.
De fototransistor
Afbeelding: 45a
Schemasymbolen fototransistor
De varistor
De VDR
Afbeelding: 46
Schemasymbool VDR
  • Urimpel = 3 (volt).
"<einde citaat>
Zeer Groot
Afbeelding: 47
Rimpelspanning
Afbeelding: 48
Basisschema
De koeling
De weerstand
Afbeelding: 49
De waarde van een weerstand wordt aangegeven in ohm, met het symbool Ω. In schema's wordt het symbool gebruikt zoals aangegeven in afbeelding 49. Een weerstand heeft geen polariteit, dus het maakt niets uit hoe een weerstand wordt aangesloten.
Typen weerstanden
Weerstandcodering
Bij waarden onder de één ohm wordt het op deze manier aangegeven: er staat een R v r de waardeaanduiding: R47 = 0,47 ohm.
E-Reeksen
Grenswaarden van de E12-reeks
Waarde Minimaal Maximaal
10 9 11
12 10,8 13,2
15 13,5 16,5
18 16,2 19,8
22 19,8 24,2
27 24,3 29,7
33 29,7 36,3
39 35,1 42,9
47 42,3 51,7
56 50,4 61,6
68 61,2 74,8
82 73,8 90,2
Tabel: 5
Kleurcodering van weerstanden
Afbeelding: 50
Houd de weerstand met de zilveren of gouden ring aan de rechterzijde (zie afbeelding 50). Daarna kan aan de hand van de kleurcode (van links naar rechts lezend) de waarde achterhaald worden. Bij een weerstand met de kleuren: bruin-zwart-rood-goud, dan is de waarde 1 0 × 100 = 1000 ohm ofwel 1k, met een tolerantie van 5%.
Afbeelding: 51
Van een weerstand met de kleuren: bruin-bruin-zwart-rood-goud is de waarde 1 1 0 × 100 = 11k met een tolerantie van 5%. Een weerstand met de kleuren oranje-wit-zwart-rood-rood heeft een waarde van 3 9 0 × 100 = 39k met een tolerantie van 2%. Een weerstand met de kleuren groen-blauw-bruin-blauw-groen heeft een waarde van 5 6 1 × 1M = 561 mega ohm met een tolerantie van 0,5%. Een eventuele zesde ring geeft de temperatuurco fici nt aan. (561 mega-ohm wordt in vaktermen "561 meg" genoemd). Bij het berekenen van weerstandswaarden altijd afronden naar de eerstvolgende verkrijgbare hogere waarde, zie Tolerantie.
De SMD-weerstand
Afbeelding: 51a
SMD-weerstanden
Foto gemaakt door: Conrad.nl
De Zenerdiode
Afbeelding: 52 Afbeelding: 53
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom   Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
Met twee- of meer tegengesteld geschakelde zenerdiodes is bijvorbeeld de motorsnelheid niet te regelen. Daar een zenerdiode in tegengestelde stroomrichting als gewone diode werkt, zal er dus bij twee antiparellel staande zenerdiodes (van bijv. 12 volt) in beide richtingen nooit meer dan 0,6 volt over de zenerdiodes komen te staan. Zenerdiodes zijn dus alléén toepasbaar bij gelijkstroomtoepassingen.
De tolerantie
één van de zaken die bij elektronica in de gaten gehouden moeten worden, is de zogenaamde tolerantie bij de componenten zoals bijvoorbeeld de weerstand. Weerstanden kunnen bij de productie niet exact nauwkeurig van een bepaalde waarde worden gemaakt, de uiteindelijke waarde wijkt enigszins af van de verlangde waarde. Dit wordt de tolerantie van de weerstand genoemd. De maximale afwijking in procenten van de aangegeven weerstandswaarde wordt meestal op de weerstand aangegeven met een getal of door middel van een kleurenring. Op weerstanden met kleurbanden (ringen) geeft bij een codering van vier of vijf banden de meest rechtse band aan welke tolerantie de weerstand heeft. Bij een codering met zes banden is de vijfde band de tolerantie-band.
Uitleg over schemasymbolen
300px
Afbeelding: 54
Links is wel verbinding. Rechts is geen verbinding.
Wanneer in het schema een punt staat op een driesprong of kruising van lijnen is er een verbinding tussen de lijnen (links in afbeelding 54). Wanneer in het schema geen punt staat op een driesprong of kruising van lijnen is er een geen verbinding tussen de lijnen (rechts in afbeelding 54).
Onderdelen.
over imitatie halfgeleiders.
Aanvullende info over relais.
Meer over de E-reeks.
Meer over de gelijkrichter.
Meer over millihenry.
Meer over relais.
Laatste wijziging: 22 apr 2025 11:53 (CET)
