Zoek-assistent
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 23 dec 2025 om 10:15 (woord toeg.)
Ongewenste benamingen/begrippen
Het komt wel eens voor dat iemand de juiste term (nog) niet weet en dan niet verder komt met de zoekfunctie.
Om verwarringen in het gebruik van benamingen/begrippen te voorkomen, dienen verwarrende en onjuiste benamingen/begrippen vermeden te worden.
Hieronder een tabel met de niet te gebruiken benaming/het niet te gebruiken begrip en daarachter de juiste benaming/het juiste begrip. De meeste begrippen zijn aanklikbaar, waarna wordt doorverwezen naar informatie.
"Fout/verwarrend" "Goed"
Achterlichten Sluitseinen.
Afremspoor (bestaat niet) Remsectie.
Afspaninstallatie Afspaninrichting.
Afslaand spoor Afbuigend spoor.
Ampèrage Stroomsterkte.
Analoge transformator Bestaat niet. Net zomin als een digitale transformator.
Analoog lampje Bestaat niet. Net zo min als een digitaal lampje. gloeilamp.
Apart spoor Programmeerspoor.
Banenplan (heeft met werk en vacatures te maken) Sporenplan.
Baanplan (het geheel van rails, scenery, onderbouw en bedrading ) Sporenplan.
Blindstekker / dummydecoder / dummyplaatje (onjuiste benaming!) Brugstekker.
Bollenstamper (Belg.) Wisselsteller.
Brugcel Bruggelijkrichter.
Damper Rookgenerator.
Decode (typo) Decoder.
De wissel Het wissel.
Digitale koppeling (bestaat niet, werkt op DC, wordt aangestuurd door decoder) Elektrische koppeling.
Digitale tranformator Bestaat niet. Werkt op AC..
Draairad Handwiel.
Draaitafel Draaischijf.
Druppelcondensator Tantaal-elco.
Flexirail (bestaat niet) Flexrails.
Foutstroomschakelaar Aardlekschakelaar.
Gekoppeld rijden Multi-tractie rijden.
Gekoppelde tractie Multi-tractie.
Gelijkstroom Gelijkspanning.
Gelijkstroomtrafo. Bestaat niet.
Bij gelijkspanning ontstaat geen magnetische flux.
Daarom werkt een trafo niet op gelijkstroom.
Gecombineerde ultracondensator Dubbellaags condensator.
Glasvezelpotlood (lijkt op een potlood, maar je kunt er echt niet mee schrijven) Glasvezelstift: detectie, testen v. elektromotoren en onderhoud.
Geschakelde voeding Schakelende voeding.
Hartstuk (letterlijke vertaling van het Duitse "Herzstück" wat "kern" betekent). Puntstuk.
Klassiek spoor Conventioneel spoor.
Kikkerpolarisatie (slechte vertaling van "frog") Punststukpolarisatie.
Kopeling (typo) Koppeling.
Koperen draadwikkel Spoel of spoeltje.
Koplampen Frontseinen.
Krachtstroom Sterkstroom.
Led-lampen, Ledlampen (zijn voor huiskamergebruik en sportvelden) Leds of SMD-leds.
Meezending / in meezending / in leegloop In opzending.
Metalen connectiestukje Raillas.
Motorwissel (term stamt uit de autosport) bij modelspoor foute naam. Motorische wisselaandrijving.
Ofaaltje (typo) Ovaaltje.
Perronrand (verwarrend) Perronwand.
Puntmotor (rechtstreekse vertaling van het Engelse "pointmotor") Wisselaandrijving.
Plastic connectiestukje Isolatielas.
Rail (Engels) Spoorstaaf.
Rails (Engels) Spoorstaven of spo(o)r(en).
Railschrijnwerkers (op buitenlandse verkoopsite) Raillassen.
Railsen / railzen (verbastering van "rails") Spoorstaven of spo(o)r(en).
Railstaaf (je zegt dus in feite: "spoorstaafstaaf", want "rail" is al spoorstaaf) Spoorstaaf.
Railstaven (je zegt dus in feite: "spoorstaafstaven", want "rail" is al spoorstaaf) Spoorstaven.
Railstoel (letterlijke vertaling van het Duitse woord "Schienenstuhl") Rughellingplaat.
Reedcontact. Op het internet staan meerdere vormen. Wij gebruiken: Reed-contact.
Remspoor (zit een luchtje aan) Remsectie.
Schuifbare schoenenbruggen Raillassen.
Slipbandjes (bevorderen het slippen). Juiste term: AntiSlipBandjes. ASB.
Softwareprogramma (door leken gebruikte uitdrukking) Computerprogramma.
Solenoiddecoder (een solenoid kun je niet decoderen) Wisseldecoder voor spoelenaandrijving.
Soldeervet soldeerpasta.
Super Farad condensator SuperCap of GoldCap.
Stopspoor (bestaat niet) Stopsectie.
Spoorplan Sporenplan.
Stootbumper Buffer.
"Tactile drukschakelaar" (tactile = tastbaar of voelbaar) Een drukschakelaar is per definitie tastbaar!
Trafo die gelijkspanning levert Bestaat niet. Een trafo levert altijd AC. Hier wordt een voeding bedoeld.
Tramrail (typo) Tramrails Straatspoor in model.
Uitzettingslas Compensatielas.
De viscose van het vet (viscose is een kunststof) De viscositeit van het vet (of de olie).
Voorweerstand.
Letterlijke vertaling van het Duitse "vorwiederstand"
Serieweerstand.
Voltage Spanning.
Wattage Vermogen.
Wielen uitlijnen (doe je bij een auto) Kwarteren.
Weatheren (Angelsaksische verbastering ofwel het lijkt op Denglisch) Weathering.
Wielas(sen) / wielset Een as met twee wielen heet bij de spoorwegen een wielstel.
Wisselstroom Wisselspanning.
Wisselverbinding Overloopverbinding.
Witte steen bij wissel Vrijbalk Scenery op het spoor.
Laatste wijziging: 23 dec 2025 10:14 uur
