Woorden - S
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 12 mrt 2025 om 10:39 (typo)
Woord of afkorting:
SAL.
SELV.
(Engels) SELV is de afkorting van Separated Extra Low Voltage. Dit houd in dat de aarding enkel aangesloten is aan de metalen kast en het netfilter van het 230V gedeelte. Dat "extra low voltage" houd in max 50V AC of max. 120V DC. (3) Meer over extra low voltage en SELV
SFCM.
SFTP.
SIP.
SL.
SMC.
SMD.
Afkorting van Surface Mounted Device. Onderdeel dat rechtstreeks op het oppervlak van de print gesoldeerd wordt. (3) Meer over SMD.
SNCF.
SP.
Zie: SpoPo.
SPDT.
SPST.
SR.
Afkorting van seinreglement.
SS.
SSR.
STI.
STP.
STS.
STS-passage
S-39
S-39 RVS
S-drive
Sagex
Merknaam. Zie: XPS .
Samenstellen
Sandite
SA-sein
SA is vermoedelijk "Searchlight Aspect" of "Signal Aspect".
Op GRS (GRS = General Railway Signal Company) staat: "searchlight signal displaying red, yellow and green aspects." (3) En op Wikipedia spreekt men ook over "aspect" in combinatie met kleuren.
Scenery
Schaal
Schaalsnelheid
Schaar
Schaduwstation
Schakeldecoder
Schakelende voeding
Schakeling
Schakelspanning
Schakelstroom
Schakelvermogen
Scharfenberg-koppeling
Schep
Schop, Kolenschep. (1)
"Schepper"
"Scheprooster"
Scherp
Schijf
Schildpad
"Schommelkont"
Schoon
Schop
Schouw
Schouwen
Schottky diode
"Schudder"
"Schudrooster"
Schuif
Schuifkast
Schuiven
Schutwagen
Schuko
Schuit
Schuitbreedte
Schroot
Schroefkoppeling
Scratchbuilding
Secondelijm
Sectie
Sectie (modelspoor)
Secundaire waterkering
Sein
Seinbeeld
Seinbrug
Seindecoder
Seinenoverzicht 2023
Seinklok
Seinreglement
Seinstelsel
Sensor
Sensoren
Meervoud van sensor.
Separatie
Serie
Serieschakeling
Serieweerstand
Serpent
Server
Servo
Servodecoder
Servomotor
Set of points
(Engels) Wissel.
Sequentie
Shield
Shunt
Shuttle-trein
Sik
Sikkenbaas
Sinken
Sintel
Sinus-motor
Skin effect
Slaan
Slag
Slagpit
Slak
Slaplopend sein
Slave
Sleepbeugel
Sleepcontact
Slingerbak
Slingerbeton
Slof
Sloffen
Sloopfase
Slotbout
Slow Switch Machine
Sluitsein (heden)
Smeerkan
Smeerpers
Smeerpomp
Smeerwiek
Smitt-trigger
Smoel
Smoor
Smoorspoel
Snelloper
Snelrem
Snap Machine
Snuifklep
Snubber
(Elektronica); een snubber is een schakeling (RC-netwerk) die wordt gebruikt om een ​​fenomeen zoals spanningspieken in elektrische systemen te onderdrukken. (3) Meer over snubber. (Engels).
Sneltrein
"Snoekebek"
Snoer
Software
Softwareprogramma
Soldeertin
Solderen
Soldeerpads
Zie: Pads.
Solenoid
Soortelijke weerstand
SOT23
(Elektronika); benaming van een behuizing, hoofdzakelijk voor laag vermogen SMD-transistoren. SOT staat voor "Small Outline Transistor" (3) Meer over SOT23.
SOT363
(Elektronika); benaming van een behuizing, hoofdzakelijk voor laag vermogen SMD-transistoren. SOT staat voor "Small Outline Transistor" (3) Meer over SOT363.
Souffleur
Sounddecoder
Zie: Geluidsdecoder.
Source
Elektronica; De source is een aansluiting van een aantal soorten actieve elektronische halfgeleiderkomponenten zoals een fet, triac, thyristor e.d. (3) Meer over de Fet.
Soupap(e)
Sourcen
Spanning
Spanning-Aarde afstand
Spanningsregelaar
Spanningssluis
Spanningssoorten
Spant
Spat
Specie
Specificatie
Speling
Speermaat
Speklaag
Sperdiode
Sperrichting
(Elektronica). Zie Diode.
Spiegelei
Spiegelschaalmeter
Spinnekop
Spiritus
Spitter
Splitsen
Splitsing
Splitsingspunt
Spoel
Spoelspanning
SpoPo
Spoor
Spooraansluiting
Spoorafstand
Spoorbaan
Zie Spoorweg.
Spoorbreedte
Spoorgebonden
Spoorkees
Spoorlijn
Zie Spoorweg.
Spoorrails
Spoorsloot
Spoorspatting
Spoorstaaf
Spoorstaafkop
Spoorstaafkoppen
Zie Spoorstaafkop.
Spoorstaaflijf
Spoorstaafvoet
Spoorstaven
Spoorstroomlopen
Spoorvoertuig
Spoorvoertuigen
Meervoud van Spoorvoertuig.
Spoorweg
Spoorwegrijtuig
Spoorwijdte
Sporen lay-out
Sporenschema
Sprinter
Spuikraan
Spuit
Spuwen
SR-flip-flop
Staal
Staander
Staart
Staging Yard
Zie 'Fiddle Yard'.
Stall Motor
Stam
Stamlijn
Stamper
Stappenmotor
Stapspanning
Station
Stationssporen
Statische elektriciteit
Stay alive
Steekschuim
Steen
Steenkool
Steiger
Steker
Stekker
Stekker-netvoeding
Stelbalk
Stelconplaat
Stelstang
Step-up convertor
(Engels) Elektronische schakeling ook "boost convertor" genoemd, die van een lagere spanning een hogere spanning maakt. Een voorbeeldtoepassing hiervan is de ESU Powerpack. Deze "power pack" bevat o.a. een goldcap van 2,7 volt. De stepup-converter die op het printje zit, maakt van die 2,7 volt een hogere spanning, om de locdecoder te kunnen voeden. Zie ook power pack. Meer over step-up convertor.
Sterkstroom
Steunbout
Steunen
Stilliggen
Stinken
STL-bestand
Stofidentificatie-nummer
Stofzuiger
Stoof
Stookdeur
Stookolie
Stoom
Stoombel
Stoomdom
Stoomketel
Stoommaker
Stoompoort
Stoomregelaar
Stoomschuif
Stoomschuifbeweging
Stoomspuier
Stootblok
Stoot- en trekwerk
Stootheuvel
Zie: Stootjuk
Stootijzer
Stootjuk
1. Stootblok (2)
Stopbus
Stopcontact
Stop-door-schakeling
Stopmachine
Stopontspoorblok
Stopsectie
Stoptrein
Storingafhankelijk-onderhoud
Stortgoed
Stortgoederen
Zie "Stortgoed" hierboven.
Stra
Straat
Straatmeubilair
Straatspoor
Strafdepot
Streep
Strijkbout
Strijkijzer
Strijkregel
Strooien
Stroom
Zie Elektrische stroom.
Stroomafnemer
Stroombron
Stroomsterkte
Stroomvoerende koppeling
Strot
Stuurstandrijtuig
Styreen
Styrisol
Zie XPS.
Styrodur
Zie XPS.
Styropor
Zie EPS.
Substraat
Switch
1. (Engels) Een wissel.
Synthese
Synthetisch
Systeem
Systeemhoogte-bovenleiding
Systeemtransitie
Laatste wijziging: 12 mrt 2025 10:37 (CET)
