Elektronica basis
Versie door Fred (overleg | bijdragen) op 27 okt 2025 om 15:13 (typo)
Inhoud
De bruggelijkrichter
Bruggelijkrichters
De transformator
Afbeelding: 01a
Het schema van de trafo
De primaire wikkeling (P in afbeelding 01a) van een transformator (afgekort: "trafo") schakelt 50 × per seconde aan en uit. Hierdoor ontstaat een wisselend magnetisch veld, waardoor in de secundaire wikkeling (S in afbeelding 01a) een wisselspanning ontstaat. Een trafo levert dus altijd een wisselspanning. Wanneer op de trafo een gelijkspanning (DC) wordt aangesloten, dan gebeurt er helemaal niets.
De verticale lijn in afbeelding 01a geeft aan dat er een metalen kern in de trafo zit. Een trafo wordt veel toegepast in voedingen, zoals hieronder omschreven:
Gelijkrichtschakelingen
Zeer Klein Zeer Klein
Afbeelding: 04 Afbeelding: 05
Bruggelijkrichter
Zeer Klein
Zeer Klein
Zeer Klein
Lineaire voeding
Gestabiliseerde voeding
Afbeelding: 9a Afbeelding: 9b
Schakelende voeding
De condensator
Afbeelding: 10
  • pF (picoFarad) 10-12
  • nF (nanoFarad) 10-9
  • μF (microFarad) 10-6
  • mF (milliFarad) 10-3
  • F (Farad)
Codering van de waarde
Een voorbeeld:
Nog meer voorbeelden:
Code PicoFarad
(pF)
NanoFarad
(nF)
MilliFarad
(mF)
MicroFarad
(μF)
102 1000 1 0.000001 0,001
152 1500 1,5 0.0000015 0,0015
222 2200 2,2 0.0000022 0,0022
332 3300 3,3 0.0000033 0,0033
472 4700 4,7 0.0000047 0,0047
682 6800 6,8 0.0000068 0,0068
103 10000 10 0.00001 0,01
153 15000 15 0.000015 0,015
223 22000 22 0.000022 0,022
333 33000 33 0.000033 0,033
473 47000 47 0.000047 0,047
683 68000 68 0.000068 0,068
104 100000 100 0.0001 0,1
154 150000 150 0.00015 0,15
224 220000 220 0.00022 0,22
334 330000 330 0.00033 0,33
474 470000 470 0.00047 0,47
560 560000 560 0.00056 0,56
680 680000 680 0.00068 0,68
820 820000 820 0.00082 0,82
Tabel: 1
Lettercode Tolerantie
B +/- 0,10p
C +/- 0,25p
D +/- 0,5p
E 0,5%
F 1%
G 2%
H 3%
J 5%
K 10%
M 20%
N 30%
P +100%/-0%
Z +80/-20%
Tabel: 2
De diode
Afbeelding: 11 Afbeelding: 12
De sperspanning
Drempelspanning meten
Afbeelding: 12a
Meten van de drempelspanning
De fotodiode
Afbeelding: 12b
De Zenerdiode
Afbeelding: 13
Schemasymbool van een elco
De elektrolytische condensator Deze naam werd in 1968 bij de firma Philips in Zwolle al afgekort tot "elco" (daar gebruikte men intern de term: "aluminium elco('s)"). Eén van de leidinggevenden vond dat de term "aluminium elektrolytische condensator(en)" wel "een hele mond vol" was, en bedacht daarom de kortere term "aluminium elco('s)".
De elektrolytische condensator is ook een condensator, maar dan een condensator die leverbaar is met een zeer grote elektrische capaciteit, zoals 10000 μF of 33000 μF. Er zijn echter ook elco's leverbaar met kleinere waarden, zoals bijvoorbeeld 0,1 μF of 0,33 μF. De elco heeft een speciale eigenschap, hij is namelijk "gepolariseerd" (ook wel "polair" genoemd). Dat betekent dat de elco een positieve pool (de plus), en een negatieve pool (de min) heeft.
Afbeelding: 14
Elco's parallel schakelen
Elco ontladen
De gloeilamp
Afbeelding: 15
Gloeilamp symbool
De Goldcap
Afbeelding: 16
Goldcaps Type F
De GoldCap is een dubbellaags elektrolytische condensator. Vakterm: EDLC ofwel "Electric Double Layer Capacitor". De GoldCaps hebben een maximale werkspanning van 2,3, 2,5, 2,7 3,6, 5,5 en 6,3 volt. De dubbellaags condensator is o.a. ook onder de namen SuperCaps, PowerCaps, DynaCaps of GreenCaps in de handel. GoldCaps hebben een trage laad- en ontlaadtijd. Zie aanvullende informatie in het artikel "GoldCaps".
Het IC.
Afbeelding: 16a
Dual In Line IC's
De behuizing
De JFET
Zeer Klein
Afbeelding: 17
De led
Afbeelding: 18
Schemasymbool van de led
De drempelspanning van de led
Brandspanning
rode leds 1,9 Volt
gele leds 2,0 Volt
groene leds 2,4 Volt
blauwe leds 3,6 volt
witte leds 3,6 volt
Tabel: 2a
De doorlaatrichting
De duoled
De infrarood-led
Afbeelding: 18a
De SMD-led
Een aantal voorbeelden;
Aandachtspunten
Regelen van de stroomsterkte
De te gebruiken stroomwaarden
Knipperled
Testen van leds
De FET
De MOSFET
Zeer Klein
Afbeelding: 19
De NTC
Afbeelding: 20
Schemasymbool NTC
De OpAmp
Afbeelding: 21
Afbeelding: 22
Offset-instelling
De optocoupler
Afbeelding: 23
De potentiometer
Afbeelding: 24
Schemasymbolen potentiometer
Afbeelding: 25 Afbeelding: 26
De PTC
Afbeelding: 27
Schemasymbool PTC
Het relais
  • anker;
  • veermechanisme.
Zeer Klein
Afbeelding: 28
Werking
DC of AC
Afbeelding: 29
Het spoelvermogen
UNom = 12 volt   R = 270 ohm.
Het wisselspanningrelais
Zeer Klein
Afbeelding: 30
Relais voor wisselspanning
Aanduidingen op een relais
Soorten relais
  1. monostabiel
  2. bistabiel
Monostabiel relais
Afbeelding: 31
Bistabiel relais
Afbeelding: 32
Vonkblussing
Het halfgeleiderrelais
Contactor
Het reed-contact
De schakelaar
Zeer Klein
Afbeelding: 33
Diverse soorten schakelaars
De Schottky diode
Zeer Klein
Afbeelding: 34
Schottky diode
De spoel
Afbeelding: 34a
Schemasymbool van een spoel
De smoorspoel
Afbeelding: 35
Smoorspoelen.
A = met ijzerkern.
B = met grafietkern.
Afbeelding: 35A
Smoorspoelen in Roco loc
Foto gemaakt door: Sven
Afbeelding: 36 Afbeelding: 37
7805 LM317
Voorbeelden:
Het "Low-dropout" type
Voorbeelden:
Afbeelding: 38
Basisschema
  LET OP!
Waarschuwing
De tantaal-elco
Afbeelding: 39
Tantaal-elco
Bron: Conrad.nl
De transistor
Afbeelding: 40
Transistor
Afbeelding: 41
Diverse transistoren
Bron: Conrad.nl
Afbeelding: 42
Onderdelenlijst
R1 4k7
R2 47k
Tabel: 3
Zeer Groot
Afbeelding: 43
Afbeelding: 44
Transistor in SMD-uitvoering
Bron: Conrad.nl
Onderdelenlijst
R1 10k
R2 1k2
Tabel: 4
De stroomversterkingsfactor
De Darlington-transistor
Afbeelding: 45
De fototransistor
Afbeelding: 45c
Schemasymbolen fototransistor
De H-brug
Afbeelding: 45d
Schema H-brugschakeling.
De diac
Afbeelding: 46
Schemasymbool diac
De triac
Afbeelding: 47
Schemasymbool triac
De varistor
De VDR
Afbeelding: 48
Schemasymbool VDR
  • Urimpel = 3 (volt).
"<einde citaat>
Zeer Groot
Afbeelding: 49
Rimpelspanning
Afbeelding: 50
Basisschema
De koeling
De weerstand
Afbeelding: 51
Typen weerstanden
Weerstandcodering
E-Reeksen
Grenswaarden van de E12-reeks
Waarde Minimaal Maximaal
10 9 11
12 10,8 13,2
15 13,5 16,5
18 16,2 19,8
22 19,8 24,2
27 24,3 29,7
33 29,7 36,3
39 35,1 42,9
47 42,3 51,7
56 50,4 61,6
68 61,2 74,8
82 73,8 90,2
Tabel: 5
Kleurcodering van weerstanden
Afbeelding: 52
Afbeelding: 53
De SMD-weerstand
Afbeelding: 54
SMD-weerstanden
Foto gemaakt door: Conrad.nl
De tolerantie
Uitleg over schemasymbolen
Afbeelding: 55 Afbeelding: 56
Onderdelen.
over imitatie halfgeleiders.
Aanvullende info over relais.
Meer over de E-reeks.
Meer over de gelijkrichter.
Meer over millihenry.
Meer over relais.
Laatste wijziging: 24 okt 2025 9:32 uur
