Woorden - S
Woord of afkorting: Zoeken op deze pagina: CTRL + F.
SAL.
SELV.
(Engels) SELV is de afkorting van Separated Extra Low Voltage. Dit houd in dat de aarding enkel aangesloten is aan de metalen kast en het netfilter van het 230V gedeelte. Dat "extra low voltage" houd in max 50V AC of max. 120V DC. (3) Meer over extra low voltage en SELV
SFCM.
SFTP.
SIP.
SL.
SMC.
SMD.
Afkorting van Surface Mounted Device. Onderdeel dat rechtstreeks op het oppervlak van de print gesoldeerd wordt. (3) Meer over SMD.
SP.
SPDT.
SPST.
SR.
SS.
SSR.
STI.
STP.
STS.
STS-passage
S-drive
Sagex
Samenstellen
Sandite
SA-sein
SA is vermoedelijk "Searchlight Aspect" of "Signal Aspect".
Op GRS (GRS = General Railway Signal Company) staat: "searchlight signal displaying red, yellow and green aspects." (3) En op Wikipedia spreekt men ook over "aspect" in combinatie met kleuren.
Scenery
Schaal
Schaalsnelheid
Schaar
Schaduwstation
Schakeldecoder
Een schakeldecoder dient voor het schakelen van o.a. armseinen, seinen, ontkoppelrails en andere elektrische artikelen met een adres.
Schakelende voeding
Een schakelende voeding (Engels: switched-mode power supply "SMPS") is een voedingsapparaat dat onafhankelijk van de ingangsspanning en uitgangsbelasting een stabiele uitgangsspanning levert. De stabilisatie vindt plaats door de arbeidscyclus van geleiding van de schakeltransistor te regelen. (3) Meer over schakelende voeding.
Schakeling
Schakelspanning
Schakelvermogen
Scharfenberg-koppeling
Schep
"Schepper"
"Scheprooster"
Scherp
Schijf
1. Draaischijf: "over de schijf zetten" 2. "Rode schijf", "witte schijf"; rood resp. wit sluitseinbord achter op de trein. (1)
Schildpad
1. (België); bijnaam van de locomotieven van het type 57; dit type had waterkasten op de ketel; dat leek alsof de loc een schild over zich heen had, net als een schildpad; zie ook: Platluis. 2. (Nederland): bijnaam van de locomotieven van de serie NS 8200; zie: Platluis. (1)
"Schommelkont"
Schoon
Schop
Schouw
Schouwen
Schottky diode
"Schudder"
1. (Nederlands): Locomotief met een schudrooster; 2. (België): schudrooster (NB: in Nederland dus andere betekenis dan in België). (1)
"Schudrooster"
Schuif
Schuifkast
Schuiven
Schutwagen
Schuko
Schuit
Schuitbreedte
Schroot
Schroefkoppeling
Scratchbuilding
Secondelijm
Sectie
Sectie (modelspoor)
Secundaire waterkering
Sein
1. Opdracht aan de machinist. Alle seinen en hun betekenis zijn vastgelegd in het Seinenboek. Een sein kan gegeven worden door een mens, een bord (vast sein) of een lichtsein. (2) 2. Lichtsein langs het spoor staat. De lichtseinen kunnen (meestal) verschillende seinen tonen (zie ook het artikel Seinen). De betekenis van de seinbeelden volgens het seinstelsel 1954 wordt beschreven in het Seinreglement. (zie ook het artikel Lichtseinen en het artikel Seinen). Meer over sein. 3. België); "door het sein rjden": een onveilig sein voorbij rijden. Zie ook: "het sein staat toe" of -"dicht". (1)
Seinbeeld
Het beeld dat een "sein" toont, de stand waarin het staat: "veilig", "onveilig". (1)
Seinbrug
Seindecoder
(Modelspoor); een seindecoder dient voor het schakelen van lichtseinen. Deze heeft meestal 8 of 16 aansluitingen. Voor lichtseinen moet een speciale seindecoder worden gebruikt. Deze decoder geeft op de uitgangen een constante spanning voor het laten branden van de leds of lampjes van het lichtsein. Zie: Seinen digitaliseren.
Seinenboek 1995
Seinklok
Seinreglement
Sensor
Sensoren
Separatie
Serie
1. Aantal exemplaren van één type; locomotiefserie. (2) 2. Bij een serie gaat het om producten die in serie worden gemaakt: in één keer 10, of 50 of 10.000. Voorbeelden zijn boten, huizen, auto's, locomotieven en fietsen. Daar kunnen vaak duurdere machines voor worden ingezet die uiteindelijk door hun grotere aantallen efficiënter kunnen draaien. Daardoor daalt de kostprijs, maar is er weinig ruimte voor klantspecifieke wensen. Meer over serie.
Serieschakeling
Serieweerstand
Serpent
Server
Servo
Servodecoder
(Modelspoor); een servodecoder dient voor de besturing van (modelbouw)servo's. Hiermee kunnen o.a. wissels omgezet worden. Zie: Servodecoders.
Servomotor
Set of points
Sequentie
Shield
Shunt
Shuttle-trein
Sik
1. geit; bijnaam van (rangeer)locomotor, wrs. spottend over de kleine afmetingen. (1) 2. Kleine rangeerloc(omotor). Vanwege het mekkerende geluid van de fluit kreeg het apparaat de bijnaam Sik. De Sik is een voornamelijk door "Werkspoor" gebouwde locomotor die bij de Nederlandse Spoorwegen veel werd gebruikt voor het rangeren met goederenwagens. Ook op verschillende particuliere bedrijfsterreinen waren deze locomotoren in gebruik. (3) Meer over de Sik.
Sikkenbaas
Sinken
Sintel
Sinus-motor
Uitvinding van Märklin. De sinus-motor heeft drie gescheiden wikkelingen, die om beurten aangestuurd worden. De aansturing geschied door sensoren die in de motor geïntegreerd zijn. Voor de aansturing is een speciale decoder nodig, die de signalen van de sensoren omzet naar stuurpulsen voor de wikkelingen. Zie ook artikel NEM660.
Slaan
1. "Sla 'm op z'n donder"; laat de loc flink werken, haal alles eruit wat er in zit, zet de regulateur ver open; vergelijk hiermee: "geef 'm van katoen"; hier wordt de loc als mannelijk (dier of persoon) voorgesteld, tegenover meisje en juffrouw. Interressant als men bedenkt dat het bij 'n benaming als "jonge juffrouw" gaat om de lastige, nukkige eigenschappen van 'n vrouw. (1) 2. "De loc slaat": - Maakt een rammelend geluid, doordat er ruimte zit in de lagers van het drijfwerk; ook rammelen. (1)
Slag
Slagpit
Slak
Slaplopend sein
Slave
(Computertechniek); bij een IDE-aansluiting kunnen op de brede kabel (flatcable) twee harde schijven worden aangesloten, één met het besturingsprogramma (Master), en een als Slave. Jumpers, - kleine doorverbinders aan de achterzijde van de harddisk -, geven aan of de schijf dienstdoet als alleen "master", "master met slave present", "single of master" en "cable select". (3) Meer over slave.
Sleepbeugel
Slingerbak
Slof
1. Remschoen ("slof" in betekenis: "pantoffel". 2. Geleider van de kruiskop, leibaan (deze tweede betekenis is verwant met wat slof in de zeevaart betekent: "plat stuk hout in de klauw van een gaffel, dat het glijden langs de mast bevordert". (1)
Sloffen
Sloopfase
Slow Switch Machine
Sluitsein
Smeerkan
Smeerpers
Smeerpomp
Smeerwiek
Smitt-trigger
Smoel
Smoor
Snelloper
Snelloper was de bijnaam van de in Duitsland gebouwde locomotieven van de serie NS 1100, sneltreinlocomotieven met grote wielen en een hooggelegen machinistenhuis. Vanwege dit hooggelegen machinistenhuis heetten ze ook wel "hoge Pruissen", en omdat dit machinistenhuis van hout was en kleine ramen had ook wel "noodwoningen" of "woonwagens"; een hierop dienstdoene machinist noemde men een "woonwagenbewoner". De spottende benamingen voor deze loc met dit machinistenhuis kwamen van SS-machinisten die na de fusie tot NS ook op deze ex-HSM-machines moesten gaan rijden. Zij waren luxere machinistenhuizen gewend. "Grote snellopers": bijnaam van de locomotieven van de serie NRS 31-36 en 81-95. Grote sneltreinlocomotieven ; "kleine snellopers": bijnaam van de locomotieven van de serie NRS 37-42, kleinere sneltreinlocomotieven, ook "tancmachines" genoemd ( = tenderlocomotieven). (1)
Snelrem
Snap Machine
Snuifklep
Snubber
(Elektronica); een snubber is een schakeling (RC-netwerk) die wordt gebruikt om een fenomeen zoals spanningspieken in elektrische systemen te onderdrukken. (3) Meer over snubber. (Engels).
Sneltrein
"Snoekebek"
Software
Soldeertin
Soldeertin, of tinsoldeer, kortweg soldeer, is een legering van metalen die speciaal geschikt is om mee te solderen. Zo'n legering die bij voorkeur één smeltpunt moet hebben en geen smelttraject, wordt een eutecticum genoemd. (3) Meer over soldeertin.
Solderen
Soldeerpads
Solenoid
(Engels) Een solenoid bestaat uit een koperen spoel en een beweegbare kern met veer. De veer trekt de kern in de ruststand. Wanneer de spoel bekrachtigd wordt (=van spanning voorzien), wordt de kern magnetisch, en beweegt door de elektromagnetische kracht. Voorbeeld: relais of een magneetspoel.
Soortelijke weerstand
SOT23
SOT363
Souffleur
Source
Elektronica; De source is een aansluiting van een aantal soorten actieve elektronische halfgeleiderkomponenten zoals een fet, triac, thyristor e.d. (3) Meer over de Fet.
Soupap(e)
Sourcen
Spanning
Elektrotechniek. Het potentiaalverschil (=de elektrische spanning) tussen twee geleiders. (3) Voorbeeld: In huis is het potentiaalverschil 230 volt. Meer over spanning.
Spanning-Aarde afstand
Spanningsregelaar
1. (Elektronica); Aanduiding voor een IC dat een hogere gelijkspanning regelt naar een lagere gestabiliseerde spanning (bijv. de uA7812 die een spanning van 12 volt levert). (3) Zie ook: IC-spanningsregelaar. Meer over IC-spanningsregelaar 2. (Elektrotechniek); onderdeel van een auto, dat de spanning van de dynamo regelt, zodanig dat de accu niet overladen wordt en er een (redelijk) stabiele spanning op het boordnet staat. Meer over spanningsregelaar.
Spanningssluis
Spant
Spat
""De spatten erin hebben": op volle snelheid gaan. (1)
Specificatie
Speling
Speermaat
Speklaag
Sperdiode
Sperrichting
(Elektronica). Zie Diode.
Spiegelei
Spiegelschaalmeter
Spinnekop
Spiritus
Spitter
Splitsen
Splitsing
Splitsingspunt
Spoel
Spoelspanning
SpoPo
Spoor
Twee spoorstaven, verbonden door bielzen, zodanig geconstrueerd dat er railvoertuigen op kunnen rijden. (2)
Spooraansluiting
Spoorafstand
Spoorbaan
Spoorbreedte
Spoorgebonden
Spoorkees
Spoorlijn
Spoorrails
Een samentrekking van spoor en rails die beiden hetzelfde betekenen. Is op twee manieren uit te leggen: 1. Men bedoelt hiermee de spoorstaaf (rail) in het meervoud. 2. Men bedoelt hiermee de rails ofwel het spoor.
Spoorsloot
Spoorspatting
Spoorstaaf
Spoorstaafkop
Spoorstaafkoppen
Spoorstaaflijf
Spoorstaafvoet
Spoorstaven
Spoorvoertuig
Spoorvoertuigen
Spoorweg
Spoorwegrijtuig
Spoorwijdte
Sporen lay-out
Sporenschema
Sprinter
Spuikraan
Spuit
Spuwen
SR-flip-flop
Staander
Staart
Staging Yard
Stall Motor
Stam
Stamlijn
Stamper
Stappenmotor
Stapspanning
Station
1. Gedeelte van de spoorweg waar treinen kunnen beginnen, eindigen, inhalen of kruisen. Een station is voorzien van tenminste één wissel. Op een station mogen rangeerbewegingen uitgevoerd worden. 2. Een halteringsplaats langs een baanvak, waar treinen die op hetzelfde spoor rijden van volgorde kunnen wisselen door ter plekke van de halteringsplaats gebruik te maken van meerdere sporen. Er is inhaling mogelijk; dit in tegenstelling tot een halte. Een halte bij een splitsingspunt wordt ook station genoemd (vanwege het wissel/de wissels). (2) Zie: artikel Station en omgeving. Meer over Station.
Stationssporen
Statische elektriciteit
Stay alive
Steekschuim
Steen
Steenkool
Steiger
Steker
De naam steker is de officiële benaming (o.a. in NEN 1010) voor een stekker. (3) In de volksmond wordt de naam "stekker" gebruikt. Steker.
Stekker
Connector (elektrotechniek) ook wel (vanaf 1886 t/m heden 'steker') stekker, of contactstop genoemd. Een connector (stekker) maakt het mogelijk een elektrische verbinding te maken die ook weer eenvoudig losgenomen kan worden. Het kan gaan om het leveren van stroom, een of meer signalen, of beide. Op een stekker mag maar één verplaatsbare leiding/snoer zijn aangesloten. Afhankelijk van de toepassing bestaan er verschillende connectoren. In de definities van NEN 1010 worden twee bij elkaar horende connectoren aangeduid als 'stopcontact'. Een stopcontact bestaat dus uit twee delen: een stekker en een contrastekker. Een stekker kan in een contrastekker c.q. een contactdoos worden gestoken. De aanduiding "connector" in het dagelijks spraakgebruik is vooral van toepassing om apparatuur mee te verbinden. Connectoren zijn bijvoorbeeld de aansluitingen om computers met randapparatuur mee aan te sluiten. (3) Meer over stekker.
Stekker-netvoeding
Stelbalk
(Grootspoor, oude systeem); aan de stelbalk (deze was vroeger nog van hout, vandaar de naam "balk") zijn de punten van de wisseltongen scharnierend bevestigd. De "stelbalk" zorgde voor het gelijktijdig bewegen van beide wisseltongen. De "stelbalk" kon met een wisselsteller locaal door een rangeerder of door de machinist omgesteld (omgegooid) worden (mag vanwege de ARBO-wet niet meer), maar kon ook met een "elektromechanische wisselsteller" aangedreven zijn, waarbij het wissel op afstand bediend werd door de treindienstleider. (3) Zie ook Stelstang en Elektromechanische wisselsteller
Stelconplaat
Stelstang
Step-up converter
(Engels) Elektronische schakeling, die van een lagere spanning een hogere spanning maakt. Een voorbeeldtoepassing hiervan is de ESU Powerpack. Deze "power pack" bevat o.a. een goldcap van 2,7 volt. De stepup-converter die op het printje zit, maakt van die 2,7 volt een hogere spanning, om de locdecoder te kunnen voeden. Zie ook power pack.
Steunbout
Steunen
Stilliggen
Stinken
1. (Eigenlijk:) het stinken van de rook uit de schoorsteen van de loc; de loc stinkt (uit z'n strot). 2. (in ruimere zin:) het roken van de loc dat men ziet, terwijl het niet te ruiken is; "hij stinkt (uit z'n strot)" betekent dan: "hij rookt, hij wamt, er komt rook vanaf". (1)
Stofidentificatie-nummer
Stofzuiger
Stoof
(België); 1. "Leuvense stoof": bijnaam van de locomotieven van het type 41 en 44 (gelijk aan 41), maar met oververhitte stoom; deze locomotieven hadden een klein keteltje en een klein vuurtje; door de geringe afmetingen werden ze vergeleken met de Leuvense stoof, een platte pijpkachel, waarbij het horizontale, platte gedeelte van de pijp als fornuis gebruikt wordt, en de kachel zelf als voetenwarmer. 2. (Nederland); bijnaam van de locomotieven van de serie NS 6600, vierkante "tramachtig" locomotieven met het uiterlijk van een stoof (voetenwarmer). (1)
Stookdeur
Stookolie
Stoom
1. Damp waarin het water overgaat wanneer het kookt, waterdamp van een spanning minstens gelijk aan de dampkringsdruk, bepaaldelijk gebezigd tot het in beweging brengen van een stoommachine; "afgewerkte stoom": in de cilinders verbruikte stoom, tgov. "verse stoom": stoom, vers uit de ketel, die nog de cilinders in moet. (1) 2. Stoom is, in de natuurkunde, verhitte waterdamp, verhit water in de gasvormige aggregatietoestand. In het dagelijks leven wordt de naam stoom gegeven aan een hete nevel van water: kleine, zichtbare druppeltjes water, boven bijvoorbeeld een fluitketel. Echte stoom is echter gasvormig en dus onzichtbaar. (3) Meer over stoom.
Stoombel
1. Gasbel die bij vorming van stoom ontstaat; (1) 2. Bel die op stoom werkt en aanhoudend tingelt tot waarschuwing van mensenbij of op de spoorbaan (aangebracht op de loc). (1)
Stoomdom
Stoomketel
Stoommaker
Stoompoort
Stoomregelaar
Stoomschuif
Stoomschuifbeweging
1. Het stelsel van stangen waarmee de stoomschuif aangedreven, heen- en weer bewogen wordt. (1) 2. De wijze waarop de stoomschuif beweegt, en daarmee: de wijze waarop de stoom toegelaten wordt tot de cilinder. (1)
Stoomspuier
Stootblok
1. Constructie om materieel tegen te houden aan het eind van een spoor. (2) 2. bok, zwaar gestel met een stootbalk aan het eind van een dood spoor, om de stoot van voertuigen op te vangen die daar tot stilstand moeten worden gebracht; ook: Stootjuk, Bok, Juk. (1)
Stoot- en trekwerk
Stootheuvel
Stootijzer
Stootjuk
Stopbus
Stopcontact
Stop-door-schakeling
Stopmachine
Stopontspoorblok
Stopsectie
1. (Analoog modelspoor); een stopsectie is een gedeelte van de modelspoorbaan waarvan één spoorstaaf op twee plaatsen geisoleerd is. Zie Het maken van een stopsectie. 2. (Digitaal modelspoor); Bij de digitale modelbaan gaat de stopsectie vooraf door ofwel (1) een "inrijsetie" én een "tussensectie" of (2) door alleen een "afremsectie". Deze secties zijn verbonden met bezetmelders. Zie Treingestuurd rijden.
Stoptrein
Storingafhankelijk-onderhoud
Stortgoed
Stortgoederen
Zie "Stortgoed" hierboven.
Stra
1. (Grootspoorjargon). Afkorting van stroomafnemer (officiëel "pantograaf"). In het meervoud wordt gesproken van stra's (Zie: Stroomafnemer). 2. Bij modelspoor is stroomafnemer niet te verwarren met de pantograaf die op het dak zit. Beter is het, bij de wielen van modelspoormaterieel, te spreken van sleepcontact(en).
Straat
Straatmeubilair
Straatspoor
Strafdepot
Streep
Strijkbout
Strijkijzer
(België); 1. bijnaam voor de locs van het type 71; deze machines werden zo genoemd naar de manier waarop ze over het spoor gaan: heel tam en langzaam. 2.(Nederland); bijnaam voor de locomotieven van de serie NS 8400 na een verbouwing in de jaren 1918-1921, waardoor hun uiterlijk er niet sierlijker op werd, net zo lelijk als een strijkijzer; ook (voor de verbouwing); bergklimmers, bergkruipers. (1)
Strijkregel
1. Een strijkregel is een "aanslagrail", een horizontale railachtige lat, waarlang het wiel met zijn flens strijkt. (1) 2. Een strijkregel is een metalen geleider die er voor zorgt dat het wiel van een spoorvoertuig niet in een uitsparing van een puntstuk terecht kan komen. Zie ook Aanslagrail en Contrarail. Meer over strijkregel.
Strooien
Stroom
Stroomafnemer
(Modelspoor); een stroomafnemer is een koperen, messing of fosforbronzen geleider, in de vorm van een smalle, platte, verende strip, die er voor zorgt dat de voedingsstroom vanaf het draaiende wiel (of de wielen) doorgegeven kan worden naar de elektromotor in een elektrische modellocomotief of modeltrein(stel). Beter is het, te spreken van sleepcontact.
Stroombron
Stroomsterkte
Stroomvoerende koppeling
Strot
Stuurstandrijtuig
Styreen
(Chemie); styreen is een vloeistof. In de volksmond wordt abusievelijk de naam styreen gebruikt, inplaats van de juiste benaming: polystyreen. Zie ook Polystyreen.
Styrisol
Styrodur
Styropor
Substraat
1. (Elektronica); drager of dragermateriaal. Hierop wordt bijv. een led gemonteerd tijdens de fabrikage. (3). 2. (Elektronica, halfgeleidertechnologie): de wafer waarop de geïntegreerde schakelingen geëtst worden.
Switch
1. (Engels) Een wissel. 2. (Engels elektrotechniek) een schakelaar. 3. (Engels computertechniek) Een switch is een apparaat in de infrastructuur van pakketgeschakelde computernetwerken, dat tot doel heeft toestellen met elkaar te verbinden door het ontvangen, verwerken en doorzenden van ontvangen frames (datapakketjes).(3) Meer over Switch.
Synthese
Systeem
Systeemhoogte-bovenleiding
Systeemtransitie
Laatste wijziging: 12 jul 2024 10:45 (CET)
